Savage
  • 889 / 6834
07-05-2009, 13:58
Jak ktoś kupuje deck\'a z głowicami laser amorphous z serii tck777esmk2, czy tck555esII, albo 700es. Musi się liczyć z głowicą do wymiany. NIe wiem co to była za technologia, ale to był chyba miększy materiał niz hard permalloy.
Wymienić głowicę to sobie można, tylko żeby ona pasowała do deck\'a to juz inna bajka.
Ale jak to ktoś wspomnial, każdy robi jak uważa.
chrees
  • 1664 / 6832
07-05-2009, 14:28
Oczywista sprawa Rafaellu z tym jednak, że dane z dysku można powielać praktycznie nieograniczona ilość razy bez utraty jakości, prawda? :> Można również zarchiwizować muzykę na więcej niż 1 dysku.
neomammut
  • 660 / 6509
07-05-2009, 18:23
>>Rafaell
Z dyskami jest jeszcze inaczej, znam temat, mam pare dysków serwerowych, które mają po 6-7lat, jeszcze firmy IBM, po 35GB i po 74GB. Jak by na to nie patrzeć dyski nie dość, że chodzą jak nowe, to jeszcze tak samo wyglądają, choć owszem kiedyś przestaną się odzywać :)
Nadal będe się upierał, że dyski twarde to jedne z bardziej wytrzymałych mediów to przechowywania danych, jesli się nimi nie rzuca i o nie dba :)
Co do głowic F&F: Gardenus, gdzie moge takie dostać? Czy głowica z 890ES nada się do 700ES?
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-05-2009, 20:24
>> neomammut, 2009-05-07 18:23:28
Wszystko można dopasować elektronicznie i mechanicznie.
Daj fotki tych głowic i pomierz impedancję  to coś mogę wtedy więcej dopowiedzieć.
cles
  • 1604 / 6834
07-05-2009, 21:24
To jest zupełnie inna głowica. Próbować pewnie można. Tylko to chyba wiąże się ze zmianą pewnych wartości w ustawieniach elektroniki.
neomammut
  • 660 / 6509
07-05-2009, 21:51
Jutro spytam sie Pana Leszka, dam wiczorkiem odpowiedz :)
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-05-2009, 22:26
W zakresie 10 do 20 % innych wartośći impedancji głowic praktycznie nie potrzeba regulować chyba że bardzo minimalnie. Powyżej trzeba dokonać przereregulowania w układach Z/O.
Zupełnie inna ? Może wówczas to być porównanie zespolonej ( zapis odczyt na osobnych cewkach)  oraz uniwersalnej (na jednej cewce w głowicy). Prowadnica czyli ta blaszka z prawego czy lewego boku ma jednakową szerokość czyli jest dopasowana do szerokości taśmy kasetowej. Kwestią utrudniającą montaż może być sposób jej zamocowania dwie lub trzy śrubki ale to w większości przypadków da się pokonać przez jej podmianę tej blaszki ze starej głowicy. Tak więc sporo jest cech wspólnych.
Różnice są w twardości materiału zastosowanego w czole głowicy : permaloy, ferryt czy warstwa szklana i to z czego jest ono wykonane zależy trwałość głowic.
To jest oczywiście bardzo skrótowy opis.
Do szczegółowego przestudiowania tego zagadnienia należy zasięgnąć wiedzy z literatury fachowej a tej jest dość duży wybór na rynku wtórnym czy np. bibliotekach .
seniortelefono
  • 284 / 6835
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-05-2009, 23:46
Mam taką BASF-a lecz białą .
Data produkcji 1973 r służy mi do dzisiaj . Klej nie zmienił przez ten czas żadnych swoich właściwości tzn nie rozpływa się a i do dziś dobrze klei.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-05-2009, 00:05
Zamiast szlifować można zakupić  ( min 5 szt) tą z tym, że  z zamocowaniem jeżeli są trzy śruby trzeba się pobawić.
http://www.azelektronik.com.pl/go/_info/?id=56222&sess_id=39c461f8cb7580c30aff7046de612d57
seniortelefono
  • 284 / 6835
08-05-2009, 00:27
Jakby ktoś zamawiał to chętnie jedną bym "łyknął".
Gardenus
  • 1605 / 6819
seniortelefono
  • 284 / 6835
08-05-2009, 00:32
Myślę, że to pewnie zwykły roztwór izopropanolu.
