Savage
  • 889 / 6834
17-03-2009, 22:25
> neomammut, 2009-03-17 22:19:13
Czym czyścisz te rolki?
WIem że nalezy uważac ale mi osobiście jeszcze nie udało się rozwalić rolki żadnej.
neomammut
  • 660 / 6509
17-03-2009, 22:26
Bede tak musial zrobic, ale bede szczery juz mi braknie sil..... Aiwa mnie trzyma na duchu...
neomammut
  • 660 / 6509
17-03-2009, 22:27
Czyszcze zawsze izopropylem...., a mi juz 4 :)
17-03-2009, 22:28
Sluchajcie ja nie mam szczescia do magnetofonow, znow czyszczenie rolek okazalo sie bledne,
No to napisz czym czyścisz i jak czyścisz guma to nie metal i na różne specyfiki może różnie reagować
17-03-2009, 22:33
ja nawilżam patyczek douszny środkiem czyszczącym potem lekko kulistymi ruchami czyszczę powierzchnię rolki nie za mocno lecz mądrze // jeśli jest czarny ślad na patyku to znaczy że się za mocno przyciska bo to już guma puszcza, brud z głowicy / rolek ma raczej brązowy kolor z tego co zaobserwowałem
Kasjel
  • 132 / 6833
17-03-2009, 22:33
"neomammut"- nie przejmuj się ! Dzisiaj ta wredna pogoda powoduje takie kiepskie nastroje.
Zmatuj tą rolkę. Tylko trochę grubszym papierem ściernym np. gradacji 180. Przyklej na wąską plastikową płytkę. Wykombinuj sobie dostęp do tej rolki. Włącz "play" i trzymaj płytkę z papierem tak, aby swobodnie leżała na obracającej się rolce. Poruszaj lekko wzdłuż osi rolki. Co jakiś czas czyść papier z opiłków gumy.  W ten sposób można pięknie wyrównać rolkę. Na koniec umyj rolkę wodą z mydłem i już !
neomammut
  • 660 / 6509
17-03-2009, 22:37
Kasjel, jak zawsze prawidlowe pomysly, tylko papier scierny musze kupic i wogole zobaczyc w jakim stanie sa te rolki.
Dziekuje wszystkim za porady!
neomammut
  • 660 / 6509
17-03-2009, 22:37
Aha i jeszcze pytanie ile sie srednio czeka na magnetofon, chodzi o Milanowek?
rafal996
  • 1090 / 6831
17-03-2009, 22:45
Ja czekałem chyba ze dwa miesiące, jak nie więcej.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-03-2009, 22:49
Kasjel.
Spytaj ( chyba, tomektoon) czy nie potrzebuje jeszcze wymiany w jego CF 5500-2  kółka bo mu mogę przerobić.
( masz pewnie bliższy z nim kontakt).
Kasjel
  • 132 / 6833
17-03-2009, 23:07
Gardenus- kiedyś chyba "JACKSTER" kupił CF 5500 w pięknym stanie, srebrnego. Oczywiście zaraz mu się to kółko rozleciało. Trzeba by go poratować, ale ostatnio nie udziela się w wątkach magnetofonowych.....więc nie wiem ? A "tomektoon" też nie pisze.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-03-2009, 23:12
>> neomammut, 2009-03-17 22:37:14
Uważaj przy matowieniu rolki aby jej nie zniekształcić. Wówczas jeszcze pogorszysz sprawę. Koło ma być kołem a nie "kwadratem" czy elipsą,  płaszczyzna rolki nie na być beczkowata ani wklęsła.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-03-2009, 23:15
 >> Kasjel, 2009-03-17 23:07:51
W razie czego do dyspozycji mam jedno kółko do adaptacji. Drugie tylko na wszelki wypadek zachowam dla siebie choć jestem pewny, że nie będę ponownie musiał w swoim wymieniać.
neomammut
  • 660 / 6509
17-03-2009, 23:16
Gardenus, defacto bede go musial rozebrac i zobaczyc czy to faktycznie rolki :)
Kasjel
  • 132 / 6833
17-03-2009, 23:22
Dlatego radzę matować papierem ściernym przyklejonym do równej płaskiej płytki. Wtedy nawet gdy rolka jest już "beczkowata", to można ją pięknie wyrównać. Trochę wprawy trzeba mieć, to fakt. I trzeba pamiętać aby płytka leżała na rolce swobodnie. Aby jej położenie nie było wymuszone, bo wyjdzie stożek ścięty a nie walec :-)
