Savage
  • 889 / 6834
16-03-2009, 19:48
Muszą byc róznice jakieś, chociażby z faktu że sygnał przechodzacy przez decka napotyka na drodze kondensatory sygnałowe itd.
Gardenus
  • 1605 / 6819
16-03-2009, 19:52
Jeżeli są to minimalne . Tylko z czy to kondensatory chińskie TEAPO czy prawdziwe ELNA to tutaj może być sedno sprawy.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
16-03-2009, 20:05
Jest różnica między Source ze źródła a Source z decka - jeszcze bardziej to słychać na tańszych i gorzej wykonanych deckach. Tutaj w grę wchodzą oszczędności oraz klasa sprzętu. Normalne jest przecież, że w decku z niskiej półki nikt do środka cudów nie pakował. W tym co pisze Gotyk, że jeśli magnetofon oddaje dźwięk dobrze już na samym Source jest trochę prawdy, ale nie przesądza to jednoznacznie o klasie i jakości magnetofonu. Faktem jest, że jeśli deck brzmi świetnie z wyjścia słuchawkowego to na wyjściu Line Out powinno być już tylko lepiej. No i wydaje mi się, że to właśnie Line Out powinno być podłączone pod dobry wzmacniacz słuchawkowy i w ten sposób dokonywać porównań magnetofonów.
rafal996
  • 1090 / 6831
16-03-2009, 22:29
Poruszyliście trochę tych tematów :) Może wypowiem się w punktach:
- różnice między deckami będą dla mnie zawsze, bez względu na wyregulowanie. To by było bez sensu, gdyby się nie różniły. Akai GX-75mk2 ma zupełnie inne brzmienie górnego pasma, niż np. Pioneer CT-737mk2, a Pioneer nigdy nie zejdzie tak nisko z basem, jak Akai. W tym jest cały urok analogu i w ogóle sprzętu audio.
- kasety UX-S są dla mnie wystarczające, chociaż na pewno są lepsze. A raczej były.
- nie słyszę tego "duuużo" basu w TC-K75 :) Nie wiem jak Savage tego słuchał, chociaż wiem jak jego zestaw gra i tam faktycznie bas brzmi kompletnie inaczej, niż u mnie. Ale u mnie np. 700ES ma więcej basu, niż TC-K75. Ten ostatni brzmi u mnie bardzo równo, jest wyważony, ma ładne wypełnienie dźwięku, dobry bas, ale nie za dużo, góra szczegółowa i bardzo czysta. Savage mówił mi też o zamulonej średnicy i tego też nie słyszę :) A to wszystko tylko dowodzi, że każdy zupełnie inaczej podchodzi do tego samego tematu.
- oczywiście, że sygnał po przejściu przez decka się zmienia. Czasem bardziej jest to słyszalne, a czasem mniej, ale generalnie prawie zawsze jest jakaś zmiana. Kiedyś tego kompletnie nie słyszałem, ale z czasem stało się to dla mnie dość wyraźne. W technikalia nie wnikam, na ucho po prostu słyszę różnicę.
A jeszcze przy okazji TC-K75, zrobiłem ostatnio małe porównanie tego decka i dwóch innych: niższego modelu z tej samej serii TC-K71 i Denona DR-M22. I powiem, że te trzy zdecydowanie niedoceniane decki pokazują naprawdę świetne możliwości. Nie będę ich szeregował, nie ma sensu. TC-K71 mimo gorszego wyposażenia niż TC-K75 praktycznie dorównuje mu dźwiękiem. Denon gra jasniejszym, ostrzejszym dźwiękiem, ale szczegółowość i przestrzeń robią wrażenie. A to tylko udowadnia, że można mieć świetny dźwięk za niewielkie pieniądze.
Sony z tej serii to jest jakaś moja obsesja, te decki nieprawdopodobnie mi pasują dźwiękowo :)
neomammut
  • 660 / 6509
16-03-2009, 22:42
>>Gardenus: Dla niewtajemniczonych : jeżeli kupujecie decka z stabilizacją kwarcową to miejcie świadomość , że nie ma tam żadnego elementu regulującego obroty silnika. Szanse dostania dzisiaj w kraju takiego nowego silnika praktycznie żadne.
Skoro nie ma regulacji obortow, to w jaki sposob silnik stabilizowany kwarcem mozna wyregulowac?
yolaos
  • 605 / 6832
16-03-2009, 22:43
Oczywiście ze róznice po przejsciu sygnału przez deck sa słyszalne w porównaniu do zródła wpietego bezpośrednio do wzmacniacza,wystarczy spojzeć do środka decka co stoi w nim  na drodze, i tu chyba zgodze sie z teorią, że deki które wpiete w drogę żródla wnosza jak najmniej maja szanse również pieknie nagrywac.
rafal996
  • 1090 / 6831
16-03-2009, 22:52
Jedna sprawa, to różnice w sygnale po przejściu przez decka. A co powiecie o sygnale, który przechodzi jeszcze dodatkowo przez wzmaka? Tzn. źródło podpinamy pod wzmacniacz,  sygnał idzie przez selektor wyjść i tak dopiero trafia do decka.
Savage
  • 889 / 6834
16-03-2009, 23:00
>> neomammut, 2009-03-16 22:42:58
NIe da się regulować obrotów. Po to jest kwarc żeby nie regulować.
Gardenus
  • 1605 / 6819
16-03-2009, 23:09
Jeszcze chcę dodać odnośnie kaset ,że " lidlowska" MAXELL SQ 90 zdecydowanie jest lepsza od tych przez mnie  źle ocenianych. Bardzo równo zapisuje oba kanały na obydwóch stronach kasety, ładnie kalibruje się. Praktycznie nic jej nie trzeba " dokładać "podczas kalibracji. Wadą jej jest : trochę głośna przy przewijaniu ale to jest przecież nieistotne .
Te UX-S czy SA po kilku nagraniach już wykazują minimalne ale  odczuwalne pogorszenie jakości zapisu.
Za nie do zdarcia uważam ( co najmniej ) kilkunastokrotnie zapisywane, nie wykazują widocznych zmian na gorsze: SAMSUNG SQC 90, MAXELL CD 90, EMTEC CS II.  Innych z posiadanych jeszcze tak nie " katowałem" a jeżeli je sprawdzę to napiszę .
Savage ! oraz  także inni koledzy.
Sprawdźcie w swoich  TDK SA brzegi taśmy po kilku nagraniach. W moich są widoczne pod lupą na obu brzegach  minimalne ( nie mylić z zaginaniem ) przycięcia . To jest na niej po przepuszczeniu przez każdy z moich decków ( na każdy zakładałem nową SA). Być może mam taką serię (minimalnie za szeroką taśmę na kasecie) a stąd moja taka a nie inna opinia.
 Na innych kasetach nie mam takich śladów na brzegach.
rafal996
  • 1090 / 6831
16-03-2009, 23:15
Co do SA to się zgodzę, taśma wyjątkowo delikatna, nie lubię tych kaset.
Savage
  • 889 / 6834
16-03-2009, 23:22
Tak TDk Sa nie jest jakaś bardzo odporna, ale nie jest zła u mnie chodzi idealnie. Ale fakt ja nie nagrywam kilkukrotnie na 1 kasecie z reguly nagrywam 1 raz i koniec.
CO do zaginania to miałem to samo, ale w źle ustawionym decku z dual capstanem. A tak nic się takiego nie dzieje. I sporo uzywam tdk SA. Pozostaje jedynie ten charakterystyczny pasek/zarys na środku taśmy.
neomammut
  • 660 / 6509
16-03-2009, 23:29
Odpowiadasz na wpis
>> Savage, 2009-03-16 23:00:37
No to wiem, tylko, ze ja mialem przypadek taki, ze predkosc byla wieksza od zakladanej, stabilizacja obortow byla wlasnie kwarcem - okazalo sie, ze mozna regulowac obroty, producent to przewidzial i dal regulacje manualna, mozna wyregulowac odpowiednio i zachowac ustawienia! Ale wyobrazmy sobie, ze mamy starego decka, kwarc jest w porzadku silnik tez, a jednak obraca sie z mniejsza predkoscia - silnik do wymiany?
Gardenus
  • 1605 / 6819
16-03-2009, 23:33
Jedyna praktyczna ostateczność ( przy 100 % sprawdzeniu, że obroty są cały czas stabilne ale niestety inne)  to wymienić na tym silniku rolkę na większa średnicę jeżeli są one za małe a jeśli za duże to istniejącą rolkę delikatnie spiłowując na pracującym silniku , sprawdzając często obroty. Tego mi np. nie udało się zrobić poprzez wymianę zasadniczych elementów elektronicznych. Pozostaje wymiana silnika albo opis j.w.
P.S
Problem taki miał Kasjel w CF 5500, jak dobrze pamiętam chyba inaczej to rozwiązał ale też mechanicznie.
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-03-2009, 23:34
A moja hierarchia przytoczonych kaset jest taka : meksykańskie UXS, SA, MAXELL  z Lidla.
SA jak już wspomniano ma lichą taśmę, MAXELL z Lidla nie jest taki zły ale ma dosyć suche brzmienie, z kolei dźwięk z UXS jest bardzo poprawny, nie wiem czy to spasowanie kasety i magnetofonów jednego producenta ale z nagrań na moich soniakach jestem bardzo zadowolony. Porównywać do UXSów z lat 80tych tych obecnych nie można bo tamte kosztują w okolicach 30zł sztukę.
Jeszcze powiem że chciałem sobie kupić ten magnetofon
http://www.allegro.pl/item578911189_deck_sony_tc_k620.html
Pytałem emailowo o stan, niby wszystko git fabryczne nastawy itd., aukcja kończyła się jutro, chciałem zalicytować chwilę przed zakończeniem a sprzedawca wycofał dziś wieczorem. Nie lubię takiego zachowania, sprzedaje albo nie sprzedaje, takie zawracanie dupy ludziom. Pewnie wystawi za 2 tygodnie znowu.
Kończę na dziś przynudzanie idę spać pzdr wszystkim
Gardenus
  • 1605 / 6819
16-03-2009, 23:40
>> Savage, 2009-03-16 23:22:21
...... Pozostaje jedynie ten charakterystyczny pasek/zarys na środku taśmy.
Jak pisałem nie o ten środek chodzi.
Środek na kasecie zaznacza  głowica a brzegi prowadnica taśmy na głowicy.
