MaciejLK
  • 508 / 6772
07-03-2009, 00:20
Kenwood KX-880 miał bardzo wiele wersji. Zasadniczo można je podzielić na dwa okresy - 84-87 i 87-89. Te starsze miały inną konstrukcję kieszeni i w ogóle nieco inny wygląd - były to modele 880, 880SR, i chyba 880B (ale mogę się mylić), natomiast modele nowsze to kolejno 880G, 880D i 880HX, w zasadzie niemal identyczne, różniące się tylko elektroniką, trochę nakładką kieszeni, itp. 880G nie miał żadnego układu dynamicznej regulacji prądu podkładu, 880D miał taki układ własnej koncepcji Kenwooda, a 880HX miał Dolby HX Pro. Kenwood w materiałach reklamowych twierdził, że 880D miał znacznie lepszą reprodukcję tonów wysokich niż 880G. 880G był produkowany bardzo krótko, zaledwie przez kilka miesięcy, i szybko zastąpiony przez D, który z kolei mniej więcej rok później został zastąpiony przez HX. W ogóle musiały to być udane modele, bo były w produkcji przez kilka kolejnych lat, podczas gdy Japończycy przeważnie co rok przedstawiali zupełnie nową gamę modeli.
Ciekawostką modeli G, D i HX (w odróżnieniu od poprzednich) jest regulacja zarówno prądu podkładu jak i czułości taśmy (level) - niestety, ponieważ to magnetofon dwugłowicowy, trzeba to robić na słuch lub wg wskaźników, nagrywając sygnały ze źródła (np. płyty CD) i, cofając taśmę, porównywać sygnał nagrany z sygnałem źródła. Ponieważ to magnetofony dwugłowicowe, oczywistością jest brak przełącznika Monitor.
Napęd to układ DD, a napęd talerzyków rozwiązany jest drugim silnikiem poprzez centralne sprzęgło cierne i tzw. idler. Stąd brak jakichkolwiek pasków napędowych. Trzeci silnik jest silnikiem pomocniczym, służy do przełączania funkcji i podnoszenia i opuszczania mostka z głowicami. Głowica uniwersalna jest amorficzna.
Różnica pomiędzy KX-1100G i HX jest taka sama jak między 880G i HX - G nie ma dynamicznej regulacji prądu podkładu, a HX ma HX Pro. Co ciekawe, nie było modelu D.
W mechanizmie jest jeden pasek napędowy. Silnik DD napędza wałek odbierający (prawy), a z niego gumowym paskiem napęd przenoszony jest na koło zamachowe wałka podającego (lewe). Napęd talerzyków rozwiązany jest drugim silnikiem, przez centralne sprzęgło cierne. Trzeci silnik podnosi i opuszcza głowice i przełącza pozostałe funkcje.
GSG
  • 18 / 6834
07-03-2009, 00:39
 >T-Bolt
To znacze ze to co szukasz to Tascam 122 MKII albo MKIII
GSG
  • 18 / 6834
07-03-2009, 00:42
Chociaz pasek tam jest od serwo- no to odpada.
Dudeck
  • 5101 / 6800
07-03-2009, 01:15
Jak się spisuje ten Tascam ?
On chyba jest produkowany nadal ?
rico1973
  • 221 / 6785
07-03-2009, 10:36
Co prawda Maciej wyjaśnił już dogłębnie kwestię napędu DD w Kenwoodzi KX 880 D ( i nie tylko tą kwestię) zamieszczam obiecane zdjęcia mechanizmu. Ta ciemna "baryłeczka" na lewo od silnika Sankyo to taki trochę dziwny silnik napędzający bezpośrednio wałek. Deck coraz bardziej mnie przekonuje, tym bardziej, że jest w całkiem dobrej kondycji.
Savage
  • 889 / 6834
07-03-2009, 10:51
>> rico1973
Dawno Cię nie było , mam nadzieję, że bedziesz się częściej pojawiał.
Pzdr
GSG
  • 18 / 6834
07-03-2009, 11:23
Raczej Tascam to juz tylko 2 kieszenie.
rico1973
  • 221 / 6785
07-03-2009, 11:33
Witaj Savage,
Obowiązki ojca zajmują przeważającą część wolnego czasu :) ale o swoim hobby pamiętam, zaglądam tu co najmniej kilka razy w tygodniu, tylko, że faktycznie mało się udzielam. A tak przy okazji, niedawno "zaniemógł" mój Teac V 5000, po prostu zaczął zwalniać, pewnie pasek albo silnik do wymiany... ewentualnie jakaś elektronika siadła, ale raczej nie, ponieważ po włączeniu przez ok 2 min odtwarza poprawnie, dopiero potem obroty spadają.
nikx
  • 66 / 6740
07-03-2009, 13:17
Od trzech lat ja patrzę na fotki Tascama 122 MKII to mnie cholera bierze, takiego Tascama miała baba na pchlim targu w Krakowie i nie chciało mi się go nosić, więc dogadałęm się z nią, że jak będę wracał to go wezmę i wróciłem ale baby już nie było ... za Tascama chciała 100zł ... eeech ...
yogi1
  • 159 / 6832
07-03-2009, 13:44
tu masz też dobry mechanizm
http://k-nisi.hp.infoseek.co.jp/kx-9050s.html
Filwoj
  • 383 / 6486
08-03-2009, 00:21
Yogi1, gx-6 ma 3 głowice a mój ma 2 i łyka wszystkie taśmy, a gx-6 nie.
Wojtek
yogi1
  • 159 / 6832
08-03-2009, 11:25
ale wizualniw bardziej podobny
nie doczytałem ze ma twuj 3 głowice
Radmar
  • 1190 / 6835
08-03-2009, 15:10
Fliwoj, a co ma na myśli mówiąc, że GX-6 "nie łyka" wszystkich taśm?
Marek
Filwoj
  • 383 / 6486
08-03-2009, 21:49
Wyczytałem dla Akai GX-6:
Tape:
Chrome Tape Capability
Normal Tape Capability
dla GX-52:
Tape:
Automatic Tape Type Selection
Metal Tape Capability
Mój Mitsubihi ma tak jak GX-52 dlatego myślę, że to raczej jego wnętrzności ma w środku. Również zewnętrznie jest b. podobny, te same i w tych samych miejscach gałki i przełączniki. I nic nie mam do GX-6, próbuję tylko znaleźć odpowiednik żeby wreszcie dotrzeć do instrukcji serwisowej
Wojtek
Savage
  • 889 / 6834
08-03-2009, 21:52
Zrob zdjecie srodka, i bedzie wiadomo! wklej do watku. Jesli jest taki jak gx52 to Ci powiem.
