T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 20:53
był jeszcze Kenwood KX 880 G ciekawe czym sie rózniły te wersje,obydwa wyposazone w wysokiej jakosci głowice amorficzne i DD
Radmar
  • 1190 / 6835
06-03-2009, 20:56
rico, pamiętam doskonale. :) Gratuluję nabytku. Będziesz zadowolony z niego jak cholera. To fantastyczna "maszynka". Posłuży Ci jeszcze a posłuży. Musisz jednak traktować ją delikatnie. Konkretnie mam na myśli kieszeń kasety. Wszystko jest z nią w porzadku ogólnie, ale producent nie pomyślał za bardzo i trochę nie dopracował mechanizmu otwierania. Z czasem wyrabia się tłumik, a zastosowana sprężyna jest tak silna, że kieszeń wręcz "wystrzeliwuje" z impetem. Wtedy może nastąpić ułamanie części plastiku wewnątrz kieszeni. To taka własnie mała wada konstrukcyjna, i dlatego trzeba tu być bardzo delikatnym. W KX-1100HX jest identyczna sytuacja, bo to niemalże to samo rozwiąznie konstrukcyjne. No ale jakby co to będziemy razem wspólne problemy rozwiązywać.
Druga sprawa, że nic nie jest idealne i wszystko ma jakieś wady. Ale trzeba oddać, że te Kenwoody to naprawdę porządne sprzęty.
neomammut, jeśli poważnie się zastanawiasz nad Kenwoodem, to dziś na Allegro widziałem KX-1100HX właśnie, za bardzo sensowną cenę. Przy tej cenie sam bym go wziął, no ale już go mam. :)
Marek
Radmar
  • 1190 / 6835
06-03-2009, 20:58
Odpowiadasz na wpis
>> T-Bolt, 2009-03-06 20:53:55
Tak samo było i w przypdku KX-1100. Też HX i G. Różnica polega na tym, że "HX" miał system Dolby HX-Pro, a "G" miał własne rozwiązanie producenta.
Marek
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 21:01
KX 1100 ma juz pasek chociaż jego naped też nazywa sie Direct Drive
Radmar
  • 1190 / 6835
06-03-2009, 21:13
No tak ale pytałeś się czym się różnią HX i G w obrębie tego samego modelu. :) Chyba, że źle zrozumiałem, bo druga sprawa że już dziś ciężko myślę.
Marek
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 21:25
Ma tylko jedną wade ten KX 880D - nie ma funkcji monitor co utrudnia prawidłowa kalibracje bo nie słyszymy źródła i jak tu dobrac level no ale to dlatego ze to dwugłowicówka
Kasjel
  • 132 / 6833
06-03-2009, 21:26
Mój Hitachi D3300M też ma pasek pomimo że to napęd "direct drive". Poprostu pasek przenosi napęd na lewą rolkę. A prawa jest napędzana bezpośrednio osią silnika.....
Kasjel
  • 132 / 6833
06-03-2009, 21:28
A to ciekawe, że Kenwood  często rezygnował z przełącznika "monitor". Bo mój Kenwood KX 800 też go nie posiada :-(
rico1973
  • 221 / 6785
06-03-2009, 21:41
Jutro zrobię dokładniejsze zdjęcia mechanizmu; 1100 ma pasek, ponieważ to dual capstan. 880 ma tylko jeden capstan stąd może wynikać brak paska. Co do 1100 który można obecnie kupić w miarę przystępnej cenie, to chyba plomby na głowicach nie są oryginalne... tak mi się coś wydaje.
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 21:49
(..)Poprostu pasek przenosi napęd na lewą rolkę. A prawa jest napędzana bezpośrednio osią silnika.....(..)
Tak jest najczęściej wysokie Akai,Pioneery,Sony zawsze jest ten jeden pasek napedzajacy ale to jest loteria w nazwie Direct Drive.Okazuje sie ze wcale nienajwyzsze modele rzadko ale czasem maja naped jak w gramofonie prosto z osi silnika tak jak powyzszy 880 D/G/HX.
Do tej pory myslałem że prawdziwy bezpaskowy naped maja tylko 4-ro silnikowe Revoxy jak np Revox B710 czy H1 ale niektóre magnetofony też to mają tyle że nie na az 4-rech silnikach.Niestety nie znam takich modeli cały czas szukam ale to jak juz napisałem jest loteria.Dla mnie to synonim klasy decka gdy ma taki napęd,szukam takiego.
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 21:54
szukam takiego decka i oczywiscie nie musi miec Dual Capstan dlatego ten Kenwood wzbudził moje zainteresowanie według strony www.vintagecassette.com/ ma on sterowany komputerowo DD
Savage
  • 889 / 6834
06-03-2009, 22:11
akai Gx52 też nie ma paska, bo ma 1 wałek DD.
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 22:16
GX-52 byłby dobry ale ma pasek na kieszeni jest ona otwierana przez silnik,musi byc manual
T-Bolt
  • 63 / 6835
06-03-2009, 22:29
w skrócie magnetofon jakiego szukam musi mieć:
- napęd bezpośredni Single Capstan
- ręcznie otwierana kieszeń
- nienajgorsze głowice minimum Sendust
- regulacja Bias lub Level (starsze modele miały wybierany Bias przełącznikami wiec tez moze byc taki)
gdyby do tego miał wskaźniki wychyłowe to byłbym szczęśliwym człowiekiem ale moga być zwykłe fluorescencyjne
żeby nie było ze za duzo chce :).
Technics RS-BX 626 zdaje się spełniac te wymogi tak by wynikało z vintagecassette ale głowice chyba słabe :(
Savage
  • 889 / 6834
06-03-2009, 22:29
No fakt. Zupełnie bezpaskowy deck. Będzie cięzko.
