Gardenus
  • 1605 / 6819
19-02-2009, 19:52
>> nikx, 2009-02-19 18:57:39
a wy jak sobie radzicie z dużą ilością decków?
Kupuję do decka tuner, wzmacniacz i zestaw kolumn.
Tworzę po prostu zestawy.
AWS 303
  • 854 / 6830
19-02-2009, 19:53
Ja jestem zwolennikiem regulacji "na słuch", niemniej każda metoda jest dobra, ważne, aby była skuteczna... :)
AWS 303
  • 854 / 6830
19-02-2009, 19:53
Te czasy czasem się różnią od rzeczywistosci.
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-02-2009, 20:05
Jeżeli taśma w kasecie nie jest przeciągnięta mierzenie czasu utworu  to najprostszy sposób i zdecydowanie dokładniejszy niż na słuch.
cles
  • 1604 / 6834
19-02-2009, 20:21
>> neomammut, 2009-02-19 19:19:43
W jaki sposob sprawdzic, czy deck jest prawidlowo wyregulowany? Jakas prosta czynnosc?
Po pierwsze super, że wzięli się za niego. Widocznie w ciągu dwóch lat coś drgnęło in plus.
Weż jakąs naprawde cienką taśmę np 120 i zobacz jak idzie. Zwykle początek jest miejscem najbardziej newralgicznym.
Ponadto sprawdź czy jak ustawisz kalibrację na poczatku taśmy tak że wskazania są równe czy po odwróceniu kasety też jest tak samo czy trzeba korygować.
Generalnie różnicy nie powinieneś mieć lub powinna być ona w zakresie minimalnego ruch gałką BIAS.
nikx
  • 66 / 6740
19-02-2009, 20:43
>> Gardenus, no tak tylko ja mam pod jednym wzmacniaczem 8 decków ;) podpiętych ...
Jeżeli masz zestaw deck + tuner + wzmak - to nie ma problemu, gorzej jak chcesz podpiąć więcej niż dwa/trzy decki pod jeden wzmacniacz ...
neomammut
  • 660 / 6509
19-02-2009, 20:54
Niestety, buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, wziolem na poczatku 100minutowa i pieknie mi nagralo, ale po zlozeniu wlozylem Sony Metal ES 90 i mi wciagnelo tasme juz na samym poczatku przy kalibracji, owszem wymienili co trzeba, posmarowali, zbalansowali, ale na tym sie AUTORYZOWANY SERWIS SONY konczy.....
Cles bede musial pojsc za twoja rada.....
Smutno mi..............
Savage
  • 889 / 6834
19-02-2009, 21:27
Zwyczajnie Wciągnęło taśmę??
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-02-2009, 21:38
>> nikx, 2009-02-19 20:43:29
Z dwoma nie ma problemu bo mam wzmaki czy amplitunery na 2x tape.
nikx
  • 66 / 6740
19-02-2009, 21:40
;) toteż pytam o inne pomysły jak rozwiązać problem ... można użyć mixera .... ale mnie mixer nie pasuje ...
neomammut
  • 660 / 6509
19-02-2009, 21:48
>> Savage
Tak, zwyczjnie wciagnelo......., jest totalnie wciagnieta, gorzej niz przed serwisem.........
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-02-2009, 21:51
Można jeszcze przerobić wejście gramofonowe wyrzucając bądź mostkując przedwzmacniacz RIAA. Taką mam możliwość w OPTONICA SM 7100 gdzie mógłbym zlikwidować dwa gramofonowe wejścia i cztery decki miałbym podłączone  do  wzmaka lecz nie będę tego robił.
Savage
  • 889 / 6834
19-02-2009, 22:06
Można sobie dorobić dodatkowy selector wejść, najlepiej jakiś mechaniczny, mozna też na scalaku.
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-02-2009, 22:09
>> neomammut, 2009-02-19 21:48:42
Regulacja całego toru niestety Ciebie nie ominie.
Przeczyść wszystkie wałki , rolki, paski i zobacz czy dalej to samo.
Być może źle ustawili głowice.
neomammut
  • 660 / 6509
19-02-2009, 22:21
Sluchajcie chyba totalnie mi rozregulowali tor, tzn jeszcze bardziej niz wczesniej, nagrania dokonane na 905`tce brzmia strasznie i dodatkowo, przy odtwarzaniu jest glosniejsza lewa strona, zanik gory, duzo basu i przykryta tym basem srednica....., zakladajac, ze 905`tka jest wyregulowana.......
jestem zly a jednoczesnie jest mi bardzo smutno...... zeby te problemu mnie nie zniechecily do calej magii, Marcin trzymaj sie kurna! Ze szpulakiem nie mam takich problemow, jest starszy, ok jego tor jest o niebo prostrzy, ale mimo wszystko.....
Co do Aiwy F770: dziekuje za wszelkie uwagi dotyczace czyszczenia, mysle, ze pozostawienie obudowy w plynie do mycia naczyn zrobi swoje i nic jej sie nie stanie.
>>Gardenus: zrobie jak mi poradziles jesli chodzi o kola zamachowe, czy sa jakies newralgiczne punkty, ktore obowiazkowo trzeba potraktowac kontaktem?
