gotyk1
  • 1317 / 6819
24-01-2009, 17:13
cles a czy ten model wychodzil w komplecie z pilotem, czy trzeba bylo go dokupowac oddzielnie?
MaciejLK
  • 508 / 6772
24-01-2009, 18:21
>> gotyk1, 2009-01-24 17:13:20
W Yamasze KX930 te dwa małe pokrętła Preset Rec Level - Left i Right to NIE są pokrętła kalibracji poziomu (do czułości taśmy), a po prostu regulatory poziomu nagrania. W pewnym sensie pełnią one rolę pokrętła Rec Balance. Obok jest duże pokrętło Master Fader, niejako dublujące się z tymi dwoma małymi. Takie rozwiązanie w wielu najwyższych modelach stosowała zarówno Yamaha, jak i inne firmy - podobnie mają np. Kenwoody KX-1100G/HX, a mam też starego Uhera, w którym pokrętło Rec Master jeszcze dodatkowo włącza pauzę w pozycji maksymalnego sciszenia.
Zalecano posługiwanie się tym w następujący sposób:
Główne pokrętło Rec Master, Master Fader, czy jak to się w danym modelu nazywało, należało nastawić na maksymalne wzmocnienie, natomiast poziom nagrania należało ustawić tymi małymi pokrętłami Preset Rec Level, niezależnie dla obu kanałów. Wtedy można było, w miarę potrzeby, pokrętłem Master Rec Level (Master Fader) wykonać płynne sciszenie do zera, a potem podgłośnić do maksimum bez ryzyka przesterowania - bo maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom był wcześniej nastawiony małymi pokrętłami Preset Rec Level.
Magnetofon (mam go od niedawna, więc nie jest dokładnie sprawdzony) jest fajnie wyposażony, ten świecący na pomarańczowo i czerwono wyświetlacz robi wrażenie (to chyba panel LCD podświetlany od tyłu dwiema pomarańczowymi żarówkami). Ma bogate funkcje licznika z pamięcią o powtarzaniem, wyszukiwanie utworów, przewijanie ze zwiększoną prędkością - to dla wygody. Wskaźnik poziomu (wyskalowany po staremu, wg "zera VU") jest 19-punktowy i ma bardzo szeroki zakres od -40 dB do +14 dB - dla miłośników muzyki o dużej rozpiętości dynamiki. Ma autokalibrację, która jednak ustawia tylko prąd podkładu i poziom odpowiednio do czułości taśmy, nie ustawia korekcji częstotliwości przy zapisie (EQ). Kalibracja trwa tylko ok. 5 sekund i trochę wątpię czy tak mała próbka sygnału daje dostatecznie pewne rezultaty. Ale nagrania brzmią dobrze...
Ponadto jest ręczna regulacja prądu podkładu, jeśli ktoś ma ochotę czy potrzebę własnej ingerencji.
Poza tym magnetofon ma typowy dla Yamahy układ Play Trim, który faktycznie poprawia nieco odtwarzanie "obcych" kaset.
Nagrałem na nim tylko dwie kasety, ale uważam, że brzmienie ma bardzo dobre (jak na moje niewyszukane ucho) - nie zauważyłem istotnych różnic pomiędzy płytą CD a kopią na taśmie.
Jedyne co mi się trochę nie podoba to działanie mechanizmu - choć jest całkiem sprawne, to przełączanie funkcji jest trochę głośne i trochę opóźnione. Sam mechanizm jest chyba produkcji Sankyo, i praktycznie identyczny z mechanizmem w Akai GX-67, i bardzo podobny do mechanizmu w Kenwoodzie KX-9050 (ten ostatni ma Direct Drive, ale reszta jest właściwie taka sama).
gotyk1
  • 1317 / 6819
24-01-2009, 21:50
Kurde a szkoda bo wyglądało to tak obiecująco! No ale mimo wszystko nie straciłem wstępnego zainteresowania tym modelem
cles
  • 1604 / 6834
24-01-2009, 22:09
gotyk1
Ja dostałem z pilotem i chyba tak były sprzedawane.
Z tego co wiem to chyba tylko Sony tak się wygłupiało, że po wyłożeniu grubych marek na złotą 990tkę trzeba było jeszcze wysupłać kilka phenigów na pilota ;-). Ale w Kanadzie dawali pilota w komplecie.
cles
  • 1604 / 6834
24-01-2009, 22:13
Acha gotyk1, warto jeszcze zainteresować się Yamachą KX1200 ale to już duże pieniądze i bardzo rzadko się trafia.
http://vintagecassette.com/Yamaha/KX-1200
gotyk1
  • 1317 / 6819
24-01-2009, 23:20
cles zadowolę się jednak modelem 930 :) Zależy mi na tym aby był w komplecie i nie porysany, dlatego będę szukał za granicą. Może coś znajdę. Tutaj znalazłem ofertę z polski - spójrzcie na nick sprzedawcy :)
http://www.allegro.pl/item533734970_yamaha_kx_930_amorphous_3_head_dual_capstan_top.html
Aha - w dziale "recenzje" napisałem swoją opinię o sony k909es, jeśli jest ktoś chętny zapraszam do przeczytania.
cles
  • 1604 / 6834
24-01-2009, 23:35
930tka za 250zł to nieporozumienie sprzedającego chyba ;-) Deck jest wiele więcej warty.
Nick fajny, ciekawe czy jakiś "audio stereo" sprzedaje. Za takiego nicka to SITwa pozwałaby pewnie.
neomammut
  • 660 / 6509
25-01-2009, 01:02
Witam, witam, znajome twarze z innego serwisu, male fotki na koniec mojej maszynki na dobranoc panowie :)
Co do 930-tki, podejrzana cena, moze cos jest nie halo z tym deckiem!
Savage
  • 889 / 6834
25-01-2009, 10:51
Nick jak nick. Ale miałem doczynienia z tym sprzedawcą. nic nie ubarwia i sprzedaje sprawdzony sprzęt w rozsądnych cenach. I żeby nie było to nie jestem ja ani nikt z moich znajomych !:)
gotyk1
  • 1317 / 6819
25-01-2009, 12:58
Ta yamaha pewnie już dawno sprzedana poza alegro.
Neomammut witamy, czy uporałeś się już z tym zgniataniem taśm?
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-01-2009, 14:02
>> neomammut, 2009-01-25 01:02:38
Witam Ciebie na tym forum.
To piękna maszyna o bardzo dobrych parametrach wyjściowych, solidne wykonanie. Mechanika bez zastrzeżeń.
Dźwięk klasowy. Nie  pozbywaj się jej przypadkiem bo później będziesz żałował.
Jak przyjdzie moja OPTONICA RT 9100 to też wkleję jej foty i opiszę.
Pozdrawiam .
neomammut
  • 660 / 6509
25-01-2009, 15:27
>> gotyk1, 2009-01-25 12:58:47
Wlasnie bede sie umawial z kolega z audiostereo na przeglad i wymiane walkow - przypuszczalnie od baaardzo czestego czyszczenia!
cles
  • 1604 / 6834
25-01-2009, 17:16
Po co chcesz wymieniać wałki? One się nie zużywają, wygięte masz?
gotyk1
  • 1317 / 6819
25-01-2009, 17:38
cles neomammut miał na myśli gumy-rolki
neomammut
  • 660 / 6509
25-01-2009, 21:54
Odpowiadasz na wpis
>> gotyk1, 2009-01-25 17:38:17
dokladnie, gotyk czytasz mi w myslach :>
