rafal996
  • 1090 / 6831
22-12-2008, 17:34
No właśnie, w Akai GX-65 silnik się włączał dopiero po wciśnięciu play. Miałem napisać, tylko nie byłem pewny czy dobrze pamiętam ;)
Savage
  • 889 / 6834
22-12-2008, 22:09
Ktoś tu ostatnio nie zdążył kupić pioneera. Teraz jest ten model w bardzo przystępnej cenie i nikt nie chce brać.
yolaos
  • 605 / 6832
23-12-2008, 11:07
Piszesz o tym za 200zł 939? Chyba sam go łykne , bedzie stał u kolesia ,żebym sie nie tachał z moim , jak mu pokazałem jak mechanizm chodzi to oniemiał, ale znowu laickie i pewnie powtórzone pytanie czym róznia się PIONEER 939 od wersi mark2
pozdrowienie
rafal996
  • 1090 / 6831
23-12-2008, 11:15
Mk2 ma pełną kalibrację, mk1 tylko regulację biasu. Jak dla mnie to go dyskwalifikuje.
Nie wiem, czy chodziło o 939, ale ja wczoraj dość okazyjnie kupiłem 757 :)
MaciejLK
  • 508 / 6772
23-12-2008, 11:32
Ale 939 MkII ma chyba tylko regulatory Bias i Level, a nie ma generatora sygnałów testowych do kalibracji, prawda? Czyli trzeba regulować na słuch albo pobrać sygnał testowy z zewnątrz. Moim zdaniem to w praktyce zniechęca do korzystania z takich "udogodnień".
rafal996
  • 1090 / 6831
23-12-2008, 12:58
Zgadza się, nie ma generatora. Dla mnie to jest bez różnicy, bo i tak ustawiam zawsze na słuch.
MaciejLK
  • 508 / 6772
23-12-2008, 13:58
A mnie brak "wspomagania" zniechęca do korzystania z tych regulatorów. Owszem, czasem koryguję ustawienia wynikające ze wskazań, ale wskazania są dla mnie zawsze dobrą pozycją wyjściową. O ile prąd podkładu to jeszcze sprawa gustu czy rodzaju muzyki, to do ustawienia czułości taśmy generator bardzo się przydaje, bo na słuch jest to dość trudno zrobić. W latach 80-tych taki generator częstotliwości ok. 333 Hz do kalibracji poziomu zapisu wbudowywano do niektórych tunerów. To pomagało ustawić poziom do czułości taśmy, a prąd podkładu faktycznie można było ustawić na słuch albo posługując się szumem międzystacyjnym FM.
Niestety, nie miałem takiego tunera gdy miałem Technicsa RS-B765 (regulatory bez generatora), i, prawdę mówiąc, zniechęcało mnie to do regulacji. Mam RS-B905, także z regulatorami bez generatora, i bardzo rzadko na niego coś nagrywam - wygodniej robi się to na innych magnetofonach.
rafal996
  • 1090 / 6831
23-12-2008, 14:35
Ja jestem pod tym względem "inny" od dużej części fanów magnetofonów. Nie zależy mi na tym, żeby dźwięk był identyczny jak ze źródła. Jeśli kopia miałaby być idealna, to po co kopiować na taśmy, lepiej kupić CD które zawsze będzie takie samo. Dlatego kalibruję na słuch. Nie ważne, że wskaźniki pokazałyby pewnie inaczej - dźwięk ma mi się podobać, ma mi sprawiać przyjemność, a nie coś idealnie odwzorować.
A inna sprawa, że często to, co sam ustawię na słuch często jest bliskie temu, co bym uzyskał pracując z generatorem. Ale rzadko kiedy jest identycznie.
yolaos
  • 605 / 6832
23-12-2008, 15:04
Prawda jest taka ,że wspomaganie przy kalibracji taśmy, jest dobrym rozwiazaniem i w technicsie 727było to genialne rozwiązanie i można było sobie tez zawsze w/g wskazań zmienic brzmienie. Natomiast reczna kalibracja na słuch to upierdliwe zajecie i zawsze ma sie wrażenie ze mogłobybyc inaczej.ja tam nie kopiuje Cd bo to rzeczywiście bezsens, w czasach kiedy powraca analog))
Wracając do pytania to znaczy ze rozróżnia je tylko jedno pokrętło, nie ma żadnych róznic w zasilaniu mocowaniu głowic itp. cos chyba niemozliwe, a miedż też jest taki czerwoniyi w srodku jak MK2.?
Dudeck
  • 5101 / 6800
23-12-2008, 15:59
">> yolaos, 2008-12-23 15:04:15...w czasach kiedy powraca analog))..."
Tylko ten analog będzie nagrywany z cyfrowych zasobów firm fonograficznych - wypaczając całą ideę tej płyty :(
yolaos
  • 605 / 6832
23-12-2008, 16:58
Tak dudek tylko problem to nie tylko taśmy matki , ale to na czym materiał odtwarzamy w domu, płytą z 70 lat nic niedorówna w epoce kiedy nie znano cyfry, czysta muzyka, ale nawet nieczysty" analog "(zgrany z cyfry)bije na łeb czyste cd a to dlatego ,że w naszym domowym torze tylko igła a dalej juz ogień, a nie milion scalaków kopulaków potem DAC no i wreszcie cos co można wzmocnić)). Za duzo miałem porównań.....
Dudeck
  • 5101 / 6800
23-12-2008, 18:03
Co o tym sądzicie - nadal w ofercie za 1500 PLN ?
Nie mogę "dostać się" do jego parametrów - posiada ktoś ?
cojest
  • 159 / 6641
24-12-2008, 13:10
Uwaga na sprzedawcę Robert Ster (robster) z Gorzowa Wlk. na allegro.pl. We wrześniu kupiłem od niego Nakamichi deck, i cd player. najpierw mailowe awantury o wplate (zamawialem bedac na wakacjach). Miesiac temu facet powiedzial ,ze wysyla cd i przyznal sie ze decka nie ma i ze zwroci pieniadze. Jest grudzien i ani pieniedzy ani sprzety nie ma. przy wczorajszej rozmowie tel. probowal krecic i wmawiac mi ,ze nie dotrzymalem warunkow umowy poniewaz dostal pieniadze po okresie 7dni ... (to dlaczego miesiac wczesniej chcial to zalatwiac?) reasumujac facet ukradl 250zl.
przy okazji czy ktos sie orientuje jak najszybciej mozna taka sprawe zalatwic ? mam sporo znajomych w policji zastanawiam sie czy im zawracac tyłek...
pzdr,
m.
cles
  • 1604 / 6834
24-12-2008, 13:31
250 to chyba trochę mało, żeby Policja głowę sobie tym zawracała ale spróbuj.
I najlepiej jakbyś założył osobny watek, tutaj to trochę nie miejsce na takie dyskusje, zrobi się bajzel jak na wątku w AS
http://www.audiostereo.pl/Problem_z_oszustem_na_Allegro!_47516.html
Savage
  • 889 / 6834
24-12-2008, 15:30
>> Dudeck, 2008-12-23 18:03:47
Myślę, że nie warto sobie nim głowy zawracać.
