  • 11576 / 6771
20-02-2022, 15:14
a na jaką prędkość są ustawione Sony z quartzem ? popatrzyłem w serwisówki i nie podano.
Jest podane, przykładowo serwisówka od SONY TC-K770ES strona 13. I wartości w których prędkość powinna się mieścić od 2985Hz do 3015Hz.
  • 2477 / 2033
20-02-2022, 18:25
Specifications
Type: 3-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.8 cm/s
  • 11576 / 6771
20-02-2022, 22:05
Specifications
Wojtku co wnosi Twój wpis do tematu? Bo nie rozumiem... wpisywania kilku początkowych linijek z instrukcji beż zadnego komentarza, czego ma on dotyczyć?
  • 2477 / 2033
20-02-2022, 22:11
Zapomniałem dopisać ze  dotyczy to prędkości magnetofonu SONY TC-K770ES z instrukcji.
Jeśli nic nie  wnosi to proszę wygumkować.
  • 11576 / 6771
20-02-2022, 22:15
Wojtku prędkosci są te same. Różnice są powodowane przelicznikiem. Bylo to już pisane setki razy. Ile razy można jeszcze pisać o tym samym?
Oczywiście do nikogo nie mam pretensji.
  • 2477 / 2033
20-02-2022, 22:19
Znowu namieszałem.....
  • 5857 / 3232
20-02-2022, 23:57
no to przeliczając wychodzi z cali 4,7625 z tego -+ o,5% to mamy przedział 4,750 do 4,774 cm/s  a nie 4,8 cm/s
No i taka zabawa....
  • 11576 / 6771
21-02-2022, 08:43
Nie będę tego już komentować.
Nie czytaleś linku i opisu wyjaśnień z TH.
  • 5857 / 3232
21-02-2022, 10:37
Sobie policzyłem no i co, każdy ma swoje jakieś przemyślenia, a TH nie jest biblią absolutną, a po to są fora aby się spierać.
  • 11576 / 6771
21-02-2022, 10:54
Oczywiście że nie jest. Chodzi tylko i wyłącznie o to że tolerancja jest dużo większa niż nam się wydaje i jest to tam dokladnie opisane. Tak jak to napisał ArturP był to system do zapisu mowy... i tolerancje każdy producent miał inne. Dlatego podalem wartości od SonyES gdzie jesd DD na kwarcu i jakie rozbieżności dopuszcza producent. I nie ma się o co spierać. I tak wszystkie nasze maszyny ustawiamy tymi samymi kasetami testowymi.
  • 5857 / 3232
21-02-2022, 11:31
Zgadza się, bo niestety magnetofon to najgorszy środek do zapisu i reprodukcji dźwięku......chyba.
Z gramofonami też różowo nie ma, mam płytę testową i pomimo tego iż na lampce obroty stoją jakby w miejscu jak patrzymy to na oscyloskopie nie da się tego oglądać.....płytę schowałem jak najgłębiej i nie dotykam....heheh
  • 1513 / 3729
21-02-2022, 13:02
Jak na złość znalazłem tylko numer kasety (DA09006A), ale nie mogę znaleźć prędkości nagrania. A pamiętam, niedawno to widziałem.
Właśnie namierzyłem prędkości nagrań i w żadnym wypadku nie znalazłem prędkości innej niż 4,76cm/s.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13527.30
Jak widać na wkładkach, prędkość zaokrąglona jest do 0,01 cm/s w dół.
  • 5857 / 3232
26-02-2022, 08:38
TCK 311, DRM-550 zrobione paski ale dobrać na parametry masakra....z dostępnych dlugości ciężko zejść na bardzo dobre RMS..
I jeszcze dwa walcmany, też są niby paski cienkie ale 0,6 mm kupić to marzenie, 0,8mm są ale też dlugości wyrywkowe
  • 3343 / 1969
26-02-2022, 11:19
Bo to prawdziwe paski magnetofonowe wbrew pozorom nie są pierwszym z brzegu kawałkiem gumy zwulkanizowanym na wymiar.
    A z takiej >dętkowej gumy<  w zasadzie są robione wszystkie zastępcze  w dzisiejszych czasach.
Nie mają jednorodnej struktury wynikającej z wielokrotnego walcowania surówki co natychmiast widać w pomiarach.
Bo prawdziwych magnetofonów nikt nie robi i nikt nie  będzie się  męczył z tym zadaniem dla kilku wariatów posiadających magnetofony.
     Co z tego że silnik stabilnie kręci jak w odcinku paska schodzącym z koła jest kilka różniących się parametrami odcinków.
Jeden się kurczy drugi rozłazi i jako całość szarpie.
  Już pewno lepszy byłby zupełnie nie rozciągliwy pas z wybieraniem luzu na wolnej stronie jakimś naciągaczem :)
ed:   do swojego JVC też zakupiłem nówki i masakra-  nawet niczego nie trzeba mierzyć żeby nie dało się słuchać.
     Na szczęście starych nie wyrzucałem i chodzi w nim jakiś z epoki który w oryginalnym magnetofonie był do kitu.
To Aiwa była   ale przypasował jeszcze do JVC.  Na jak długo?   Zobaczy się
« Ostatnia zmiana: 26-02-2022, 11:25 wysłana przez pień »
meloman
  • 67 / 1736
26-02-2022, 11:41
Dlatego Revox B215 bo ma bezposredni naped, nie ma w nim kompletnie zadnych paskow :P
