Kasety serwisowe.
RedKoral
  • 166 / 6394
04-04-2020, 13:41
I jeszcze uboga krewna rodem z Polski z początku lat dziewięćdziesiątych tj. Kaseta Demonstracyjna.
Opisana jako nagrana ze strumieniem 250 nWb/m. Dobór sygnałów jest odbiegający od większości serwisówek, rzeczywiście to chyba bardziej kaseta demo niż pełnoprawna serwisówka, ale podstawowe regulacje można z jej pomocą próbować robić. Ciekawi mnie dlaczego poziom 0 dB nagrano tonem 1000 Hz i opisano jako "output level V.U." czyli dla poziomów "uśrednionych" skoro w tamtym czasie chyba już wszystkie produkowane i sprzedawane magnetofony posiadały mierniki szczytowe poziomu wysterowania?
  • 11472 / 6615
04-04-2020, 14:01
Ciekawa ta Polska kaseta. Ale opisanie jej jako demonstracyjna było lekkim błędem to pełnoprawna kaseta serwisowa.
Ponieważ nagrana jest pełnym śladem do tego jest podany strumień 250nWb/m, kilka częstotliwości i jest nieźle. Może się przydać. Co do wartości 1kHz i opisu VU to domniemywam że większość Polskich magnetofonów miała wskaźniki wyskalowane w VU i dlatego powstał taki jakby niechciany, niezamierzony"błąd". Jest to podejrzewam identyczny sygnał co na kasecie TEAC STT-112BN pokazanej wcześniej. A taśma panasa jest faktycznie lekko okrojona  z sygnałów, ale najważniejszy 315Hz 0dB o strumieniu 160nWb/m jest :)
RedKoral
  • 166 / 6394
04-04-2020, 14:39
Też tak myślałem, że przygotowano ją może bardziej do naszych realiów i decków posiadających wskaźniki V.U. ale np. Technics RS-B765 którego jestem pewien (nie grzebany), zarówno na sygnale 315 Hz 0dB z QZZCSX jak i z tej polskiej 1000 Hz 0db (niby V.U.) pokazuje dokładnie 0dB. Zatem chyba w opisie tej polskiej jest mały błąd.
No i masz rację, wskazanie na odwrocie że zapisano ją pełnym śladem
  • 11472 / 6615
04-04-2020, 14:46
Wobec tego sygnał ten z polskiej kasety musi być nagrany jako 160nWb/m bo różnica pomiędzy 160nWb/m a 250nWb/m jest kolosalna jeśli chodzi o wskazania.
  • 1780 / 6662
05-04-2020, 21:13
Kaseta do regulacji wysokości głowicy, szczególnie przydatna, a w zasadzie niezbędna w regulacji toru przesuwu taśmy 3 głowicowych magnetofonów Nakamichi.
To kaseta nagrana przez Alexa Nikitina aka A.N.T. Audio, symbol T10 - "Head Height Alignment Test Tape 1kHz narrow track (a functional equivalent of Nakamichi DA09087B/DA09007B cassettes)".
Na kasecie o wysokiej jakości shella i stabilnym azymucie BASF "REFERENCE II Master" nagrano między śladami lewego i prawego kanału na stronie A, a więc na bardzo wąskiej ścieżce sygnał 1kHz (patrz foto nr 1, czerwona linia).
Regulacja polega na ustawieniu wysokości głowicy tak, by sygnał był niesłyszalny (idealna sytuacja - zdarza się :), ewentualnie jego poziom na woltomierzu był jak najniższy i równy w dwóch kanałach.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2020, 22:36 wysłana przez artekk »
RedKoral
  • 166 / 6394
05-04-2020, 21:36
No bardzo fajna i przydatna sprawa.
Jeżeli nie jest tajemnicą, jaki koszt takiej przyjemności?
  • 1780 / 6662
RedKoral
  • 166 / 6394
05-04-2020, 22:32
Dzięki!
  • 11472 / 6615
06-04-2020, 12:35
Tak to bardzo pomocna kaseta, także będę musiał się w nią zaopatrzyć.
  • 11472 / 6615
08-04-2020, 16:01
Kolejna kaseta. Tym razem chromowa Philips-a.
Universal Test Cassette Chromium - IEC II
Sygnały :
3150Hz - ustawienie prędkości i pomiar W&F
50Hz - stara częstotliwość do pomiaru obrotów używana w latach 70-tych.
315Hz - poziom 0dB strumień 250nWb/m ustawienie poziomu 0dB.
10kHz - poziom -20dB ustawienie skosu głowicy.
40Hz-18kHz - poziom -20dB pomiar charakterystyki częstotliwościowej.
Kaseta oczywiście nagrana strumieniem 250nWb/m.
  • 1780 / 6662
08-04-2020, 17:26
Bardzo fajny ten Philips, szczególnie wkładka z grafiką przedstawiającą nagrane na taśmie sygnały testowe.
Tego brakuje mi w multi frequency taśmach Teac'a.
RedKoral
  • 166 / 6394
08-04-2020, 17:49
Ciekawe, że druga strona wg. opisu z wkładki może być przeznaczona na własne nagrania. Na innych znanych mi kasetach serwisowych wyraźnie opisano żeby nie używać drugiej strony.
Faktycznie, taka mała grafika a od razu wkładka jakoś tak bardziej profesjonalnie wygląda. Bo że sama kaseta jest produktem profesjonalnym to oczywiste.
  • 11472 / 6615
08-04-2020, 18:59
Dokładnie, wygląda na to że Philips nie nagrywał tych taśm pełnym śladem (na całej szerokości taśmy) dziwne...
  • 11472 / 6615
15-04-2020, 15:30
Kolejna kaseta serwisowa, teraz BASF i ich wersja kasety do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej i jak widzimy poniższe częstotliwości to mogą mieć wiele zastosowań.
Sygnały to : 50, 315, 3150, 6300, 10000, 12500Hz -20dB strumień to 250 nWb/m.
EDIT:
Na ostatnim foto na którym widać rodzaje taśm, ktoś zaznaczył czerwonym kolorem taśmę inną niż ja posiadam i którą tutaj opisałem. Moja taśma posiada numerację 337986 1 08, i znajduję się troszkę wyżej w tej tabelce.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2020, 15:36 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11472 / 6615
04-05-2020, 20:25
Tym razem wiekowa już kaseta z lat 70-tych, czyli Philips 812/MCT.
Sygnały:
-50Hz służący do ustawiania prędkości starszych typów magnetofonów (70 lata).
-8kHz do ustawienia skosu głowicy.
