Destroyer
  • 423 / 2154
17-02-2022, 22:10
Pochwalę się.
B.niedawno rozebraliśmy wspólnie z kolegą silniczek od przewijania w Luxmanie K-03.Silnik stawał podczas play-a i taśma się wywalała na zewnątrz. Bałem się tej roboty okropnie.Deck nas sporo kosztował. Ale nie było wyjścia. Oś była czarna a jeszcze na niej jest pięć wgłębień w poprzek osi. Po niej ślizgają się z każdej strony po trzy cieniutkie tasiemki z miedzi. Po precyzyjnym i delikatnym oczyszczeniu elementów silniczek pracuje jak nowy.Opiliśmy ten sukces....hihi....))
Stach
  • 995 / 1646
17-02-2022, 22:14
Jeśli mogę coś od siebie dodać?
Dziękuję za informacje. Właśnie wystraszyłem się rozbierania silnika, gdyż widziałem film na YT i stwierdziłem że mi się to nie uda bez szkód. Mam jeszcze ten stary silnik, więc może kiedyś się za to zabiorę. Skoro jednak po wymianie magnetofon działa bardzo dobrze, to pewnie nie prędko to nastąpi.
  • 5857 / 3135
17-02-2022, 23:40
jestem geniuszem.....Yamaha KX 300 i Sony TCK--420 co mają wspólnego ? ...mają te same mechanizmy Alpsa, różnią się głowicą...za odkrycie należy mi się małe co nieco, jak to mówią w stumilowym lesie...
  • 11510 / 6675
18-02-2022, 11:11
Soniaki miały taki epizod z Alps-em, podobnie jak Techniole. Po dopracowanej mechanice z serii RS-M250 nie mieli nic i ładowali ALPS-a przez jakiś czas. Po tym dopiero wymodzili AR-300.
  • 2452 / 2439
18-02-2022, 11:14
AR-300 to ten chłam z pękającymi zębatkami?
  • 11510 / 6675
18-02-2022, 11:42
To pierwsza wersja bardziej znanego AR-350. Ja mam AR-300 w  RS-X901 i narazie ok.... ale cała ta seria mechanizmów  AR... miała kłopoty z zębatkami.
ckloss
  • 65 / 6301
18-02-2022, 23:26
Pochwalę się.
Czy mogę Stasiu zgadnąć? Tomek 05?:-) czy pudło..?
  • 5857 / 3135
19-02-2022, 17:06
KTO TU OSTATNIO PISAŁ ŻE MA NAKA KTÓRY MA PRĘDKOSĆ 4,76 CM/S ?
Sprawdziłem pare instrukcji wyrywkowo i wszystkie miały 4,8 cm/s !
  • 11510 / 6675
19-02-2022, 18:28
Hammer nie krzyczymy na forum.... (duża litera) ;)
Odpowiadam na pytanie np. Nak 700ZXE, ZXL, 1000ZXL, ZXL Limited itp.... odsyłam do serwisówek. Spójrz także na prędkość w calach. Te co mają niby tak ważne... 4.8cm/s i te co mają 4,75cm/s... wniosek nasuwa się sam.
Chętnych poznania tego i innych problemów dotyczących prędkości odsyłam do ciekawego opracowania JOHN G. McKNIGHT-a w załączniku.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2022, 19:37 wysłana przez AUDIOTONE »
Destroyer
  • 423 / 2154
19-02-2022, 19:04
[/quote]
Pudło. To kolega spoza forum.
Stach
  • 5857 / 3135
19-02-2022, 19:49
Sprawdzilem najtańsze i wytsoka półka i wszystkie 4,8.
  • 1508 / 3633
20-02-2022, 00:22
Prędkość 4,8cm/s wynika tylko z dopuszczalnego błędu i z zaokrąglonej wartości do 0,1 po przecinku, z niczego więcej. Każdy producent dopuszczał używanie taśm serwisowych innych producentów, ale jako takich używał tylko swoich. A te miały prędkość właśnie 4,7625cm/s wynikającą z podziału wartości w calach.
Jak napisał Wojtek.
Jak na złość znalazłem tylko numer kasety (DA09006A), ale nie mogę znaleźć prędkości nagrania. A pamiętam, niedawno to widziałem.
  • 5857 / 3135
20-02-2022, 07:54
a na jaką prędkość są ustawione Sony z quartzem ? popatrzyłem w serwisówki i nie podano.
  • 3343 / 1873
20-02-2022, 09:00
Pany :)  Mnie kolega obudził wysyłając wiadomość - tak z rana z jednym słowem >  zainteresowany?
i ze zdjęciem a na nim kawałek blachy z aluminium i kilkoma guzikami :)   Minimalizm znaczy.
  Tylko że na tym pisze że to Esoteric V-9000
Magnetofon znaczy
  Ile za niego można dać?
  • 5857 / 3135
