Jan61
  • 210 / 4501
05-04-2021, 12:50
Ma ktoś w swoich zapiskach wymiary rolek do Grundig CT-905 ewentualnie Denon DRM-710?
Ponadto czy możliwa jest regulacja docisku prawej rolki?. W serwisówce Grundiga nic nie ma ale Denon wspomina o regulacji sprężyn obu rolek i podaje nawet wartości docisku jednak nie podaje szczegółów regulacji.
Janusz
gabler1
  • 44 / 5266
05-04-2021, 13:25
Jeżeli nie jest ewidentnie uszkodzony jakiś to nic nie wymieniaj. Tam są starannie wybrane wysokiej jakości nichicony. Mimo upływu tylu lat trzymają parametry (sprawdzałem również w 757/959) Obecnie dostępne są gorszej jakości i w większości chińskie fejki.
Też bym nie chciał wymieniać bo takich samych się nie dobierze
Dzięki za taką odpowiedź
Deck gra bezproblemowo.
ipodziak
  • 129 / 2067
05-04-2021, 15:21
Część,
Co do rozmiarów rolek ,to niestety nie posiadam wymiarów trzeba by wyjąć mechanizm i pomierzyć suwmiarką i zakupić dobre zamienniki,co do regulacji docisku w Denonie ,to nie wspomina o tym bo tam nie ma regulacji, natomiast wymienia sprężynki nr 26 i 4  (lewa i prawa)według serwisówki, to tak na szybko zerknąłem, tak samo jak w moim M22
tomek05
  • 176 / 2395
05-04-2021, 15:59
Dokładnie, Nichicon z serii FM (M) nie do zarżnięcia, jeszcze Elna seria Duorex II podobnie. Nie zdażyło mi się żeby padły po 30 latach.
Oj tam, dobierze. Robią cały czas tyle że tanie nie są. Trzeba wiedzieć tylko gdzie i od kogo kupić oryginały, bo jak tanie to bankowo podróby chińskie.
Tu na przykład masz oryginały:
https://pl.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/_/N-75hqt
  • 5833 / 3040
05-04-2021, 17:08
lecą lecą kondziorki, nie dzisiaj to jutro, pojutrze...za rok, dwa, pięć.......
PhantomLord
  • 422 / 3018
05-04-2021, 19:55
Coś w tym jest, ale czy tak z marszu wymieniasz wszystkie kondziołki w sprzętach u siebie? Podejrzewam, że jednak czekasz na jakieś objawy ;-), choć co do idei się zgadzam, że fajnie byłoby wymienić w "co cenniejszych grach" i mieć spokój na kolejne 20 lat ;-).
Ja chciałbym się zabrać za tor audio w bx-300, ale kiedy i czy w ogóle...zobaczymy. Różnica 0,3-0,5 dB między kanałami jest w zasadzie pomijalna, a ciągnie powyżej 20kHz, więc czy warto? Nie wiem i pewnie zobaczymy kiedyś ;-).
  • 1771 / 6627
05-04-2021, 19:59
Mouser jest autoryzowanym dystrybutorem Nichicona. Brałem od nich sporo kondów do recapu Tadzia 3014A i asortyment oraz obsługa perfekt.
Możesz pokombinować ze sprężyną. W CT905 jest mechanizm ALPSa, bardzo podobny, niemal identyczny jak w Technicsie RS-B905. Wprawdzie tamże miałem problem z dociskiem lewej rolki, czego efektem było zwalnianie i znaczny wzrost W&F pod koniec kasety, ale podobnie powinno być przy prawej. Po pomiarze docisku dynamometrem okazało się, że jest zbyt mały. Trochę kombinacji ze sprężynką na ramieniu i było idealnie, a W&F spadł znacząco.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2021, 20:08 wysłana przez artekk »
  • 5833 / 3040
05-04-2021, 23:03
No i podłączyłem Denona 800a i pozamiatał dźwiękowo Aiwe 810 i Soniaka 670 na zwykłej taśmie TDK FE ferric.
Czyli wszystko się zgadza, wybrałem ponad 25 lat temu Denona 800a jako magnetofon który jest mi najmilszy i nie zmieniło się to jednak od lat .... nie ma sensu sie na siłę uszczęśliwiać innymi wynalazkami.
  • 5833 / 3040
06-04-2021, 09:22
denon 800a i 800 porównanie, dźwiękowo to samo ale, nie wiem jakim cudem 800a jak ma na wyjściu przy 0 620 mv to 800 tka ma przy +2 , w odwrotną stronę to też działa.
Jak nagrywam jednocześnie to słychać różnice także przy tytm samym wysterowaniu, że 800 gra ciszej...... czyzby wskaźniki inaczej ustawione ?  czy są jakieś elementy na schematach inaczej dobierane ?
Czytałem i poziomy wyjściowe powinny mieć takie same  przy tych samych wskazaniach.
Nie jest coś tam krzywo poustawiane , równiutko i elegancko prawie 100 mv sie różnią we wskazaniach przy ustawieniu na 0.
  • 11442 / 6580
06-04-2021, 21:10
Są pokręcone :)
Ustawić każdego do 200nWb/m (kasety Dolby) na odczycie i będzie git. Jeśłi są rozbieżności to coś jest uwalone w torze odczytu. Bardziej prostego toru odczytu nie dało się zbudować ze wskaźnikami ustawionymi na sztywno.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2021, 21:13 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5833 / 3040
07-04-2021, 09:26
potrzebna pilnie kaseta z zapisem 0 dB 200nwb/m ma ktoś Kraków i okolice ?
  • 11442 / 6580
07-04-2021, 11:15
Sprecyzuję....
Kaseta "Dolby" 400Hz 200nWb/m ANSI. ;)
  • 5833 / 3040
07-04-2021, 11:49
zapomniałem dopisać, pożyczyć lub wypożyczyć, nawet podjadę z magnetofonem, pomiar napięcia na wyjściu potrzeba tylko czy jest równo.
troche drogawo....
https://www.test-tape.com/en/shop/calibration-level-tapes/dolby-level-b-type-test-tape-0-15%E2%80%B3-381-mm-476-cm-s-400-hz-200-nwb-m-art-nr-76462/
https://www.gennlab.com/level_cass.html
« Ostatnia zmiana: 07-04-2021, 12:00 wysłana przez Hammer »
  • 11442 / 6580
07-04-2021, 12:33
troche drogawo....
Ten link z niemiec wklejalem niedawno w temacie z kasetami serwisowymi. Gennlab też znany linki są na forum także w tematach serwisowych.... Hammer musisz zacząć czytać teraz takze tematy serwisowe bo trochę ciekawostek tam jest... :) Oczywiscie pisząc to niemam nic złego na mysli.. :) poprostu w temacie serwisowym jest sporo wiedzy i linków i porad itp. A ludzie wogole z tego nie korzystają... bo widac po ilosci odwiedzajacych ten dział. Najlepsza opcja to kaseta Dolby od Alexa ANT. Najtaniej i pewna na 100 %. Polecam.
  • 5833 / 3040
07-04-2021, 19:40
Ja wiem że jest taki dział, ale chciałem na szybko a Ty jesteś w temacie cały czas.
Ile taka kaseta, bo jak widzę to sie nikt nie odzywa a wiem że ludzie mają, pomine milczeniem.
Na tamtym forum nas z Tomkem wywalił szefu z kolejki, ................... - tu były obraźliwe słowa.
ile taka kaseta jak masz od nich ?
