cles
  • 1604 / 6834
07-10-2008, 20:45
Jak dobrze Cię rozumię, to chodzi Ci o nagrywanie, nie odtwarzanie?
Jeśli tak to jak najbardziej.
Weź sobie np Denona HD8 lub Fuji K2 na 950ES. Wysterujesz że cho cho. A na 970/990 już będzie charczało przy 0db (jeśli jest silny elektroniczny bas).
Tak przy okazji K2 chodzi super na 950. Może nie ma jakiejś kosmicznej otwartości ale jest dużo mięska :-) HD8 jeszcze lepiej. Obie polecam gorąco do 950.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-10-2008, 20:46
Dotyczy też taśm magnetofonowych, dlatego producent magnetofonów zalecał , że najlepiej będą sprawować się taśmy zalecane czy dedykowane pod dany wyrób.
rafal996
  • 1090 / 6831
07-10-2008, 20:54
>> Gardenus, 2008-10-07 18:47:59
>.......Uciekła mi odpowiedź.
> Owszem nie jest to hiper półka ale wysoki model.
> U mnie tez gra świetnie.
Według vintagecassette kosztował w 79 roku 600 dolarów, a to jest coś. Poza tym jak na ten rocznik to on jest bajecznie wyposażony. I na dźwięku to się też odbija jak najlepiej.
Zrobiłem dziś kilka zdjęć moim ostatnim nabytkom - na górze wspomniany Sony TC-K75, na dole Onkyo Integra TA-2500. Sony wciąż czeka na wymianę żarówek podświetlających kieszeń i wyświetlacz.
gotyk1
  • 1317 / 6819
07-10-2008, 21:08
Nie mam fuji K2 jedynie ZII i FR- I S obie bardzo dobrze sprawdzają się w sonych wogóle widzę że jeśli jakaś taśma dobrze się sprawuje w jakimś sony es to w innych modelach es też się dobrze zachowuje.
A co do nagrywania to używam do tego celu najczęściej 970tki bo ma najdokładniejsze wysokie i przez porównywanie źródła do taśmy można ustawić maksymalnie poprawny bias, czasem już rzadziej nagrywam na 870 (bardzo dokładny i duży wyświetlacz poziomu) na innych raczej wogóle
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-10-2008, 21:09
Wiem, że tyle kosztował bo sprawdzałem wszystko o nim jeszcze przed jego zakupem.
Wiedziałem co doradzałem, cieszę się też ze swojego jak i też że Ty także zadowolony.
Bez żaróweczek nie wygląda jak powinien czas zabrać się za to. U mnie też było ciemno ale już nie jest.
Mogą być problemy z dopasowaniem żarówek , jak będą za mocne to trzeba dać odpowiedni ( klikanaście do kilkudziesięciu ohmów rezystor  0,250 W w szereg z żaróweczką .
yolaos
  • 605 / 6832
07-10-2008, 22:01
Teac dojechał
Nieznam się na magnetofonach , ale rewelacyjnie nagrywa.
Technicznie bez skazy, wygląda jakby był wczoraj kupiony w sklepie.Piekny bursztynowy wyswietlacz.
Teraz mnie tylko ciekawi jak bedzie przegrywał z analogu.
Panowie jeszcze kilka pytan
Czy nagrywając na Fe zwiekrzamy bias, przynajmniej tak mi podpowiada słuch, czy wskażniki nagrywania nie powinny przekraczac zera na plus (czerwone pole)
Do czego słuzy przycisk RTZ?
pozdrawiam
cles
  • 1604 / 6834
07-10-2008, 22:08
Gotyk1
ZII jest bardzo zacna taśma, jaśniejsza niż K2.
Wiesz co, w tym wszystkim jest odrobina nieprzewidywalności. Zgodzę się z Tobą, 970 jest bardzo dokładny. Ja jednak strasznie lubię słuchać 950. Podobnie bardzo podoba mi się KA6ES, ostatnio odkrywam je na nowo. Fantastyczna przestrzeń, świetnie łyka kasety nagrane na 950.
Przyjacielu, koniecznie musisz pójść w analog. Szkoda aby Twoje piękne ESy szczerbiły sobie zęby na cyfrze. Nagrywanie analogu to zupełnie inny świat. Jak otrząsnę się z roboty nagram Ci składankę.
cles
  • 1604 / 6834
07-10-2008, 22:13
yalos
RTZ to Return To Zero, taśma przewijana jest do punktu 0 na liczniku
Bias ustawiaj na słuch, zwykle żelazówki wymagają mniejszego Biasu ale te topowe niekoniecznie.
Wysterować możesz śmiało do +2-4dB.
Na najlepszych metalach Fuji JPIV Thats CD4F pojedziesz do +9 i nic. To są dopiero nośniki
cles
  • 1604 / 6834
07-10-2008, 22:14
Acha i przeczyść dobrze rolki, wałki i głowicę. Jak masz demagnetyzer to też go użyj
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-10-2008, 22:30
Izopropanolem lub czystym spirytusem na wacikach ( takich do uszu) wystrzegaj się denaturatu.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-10-2008, 22:52
>> yolaos, 2008-10-07 22:01:52
Cieszę się, że wizualnie Ci się podoba ( mnie też, piękny i zadbany) oraz, że jest technicznie sprawny.
Poczyść, odkurz jeżeli będzie potrzeba.
Jak już dokładniej go poznasz oczywiście dasz co nieco więcej o nim.
Pozdrawiam.
TBolt
  • 190 / 6835
08-10-2008, 09:03
(..)Przyjacielu, koniecznie musisz pójść w analog. Szkoda aby Twoje piękne ESy szczerbiły sobie zęby na cyfrze. Nagrywanie analogu to zupełnie inny świat. (..)
To jest doskonała rada,zwłaszcza dziś kiedy czarna płyta ma swój wielki "come back"
Radmar
  • 1190 / 6835
08-10-2008, 09:37
yolaos, niech Ci zatem się sprawuje i radochy przyniesie dużo. I nie pisz, że się nie znasz na magnetofonach. jakbyś się nie znał to byś nie kupił. Znasz się, tylko może trochę zapomniałeś. Ale to wszystko sobie przypomnisz, albo my Ci przypomnimy. :) Tylko uważaj, bo tu sami nałogowcy są, a zkim przestajesz takim się stajesz. :)))
Marek
Radmar
  • 1190 / 6835
08-10-2008, 09:42
A w kwestii wysokiego wysterowania niektórych kaset, zawsze zastanawiał mnie swego rodzaju ewenement jakim niewątpliwie są niektóre kasety wydane przez ELBO - firmę fonograficzną z lat 90-tych ubiegłego wieku, która wydawało kasety równorzędnie z firmą TAKT. Niektóre ich kasety już na pierwszy rzut ucha brzmiały głośno na zwykłych radiomagnetofonach. I jak się okazywało była to prawda. Wyświetlacze decków na tych kasetach niejednokrotnie potrafiły pokazywać wartość +12 czy wręcz +16 !!! Jednak to nie wszystko. Najbardziej zdumiewające było to, że te kasety grały znakomicie pomimo tak dużych wartości wysterowania. Nie było żadnego przesterowania słychać.
I tak się zastanawiam jak oni to robi, ewentualnie co za taśmę tam pchali do środka, bo na pewno nie Denona HD8. :) A poza tym to były normalne żelazówki. Tylko jakim cudem przy +16 nie było słychać przesteru?
Marek
cles
  • 1604 / 6834
08-10-2008, 13:05
To bardzo dziwne.
