bąbel
  • 7 / 3528
12-02-2017, 17:38
Koledzy,czym przymocować zębatkę do ośki? można kropelką.
  • 11516 / 6683
12-02-2017, 20:07
Przydał by się jakiś klej dwuskładnikowy ; zębatka plastikowa a ośka metalowa na pewno...
Możesz podać foto co z czym chcesz skleić ?
Ja dziś wałkuje cały dzionek już skończonego Technics-a RS-B905. I powiem Wam że to całkiem przyzwoity magnetofon brzmieniowo. Ale oczywiście bez żadnych rewelacji, niczym nie zaskakuje ale i niczego nie można mu poważnego zarzucić jeśli chodzi o dźwięk, moim zdaniem klasowo średnio, nic poza tym. Trzeba go polubić.
Poniżej zdjęcia :
Jan61
  • 210 / 4603
12-02-2017, 21:26
A ja kończę dzisiaj w kiepskim nastroju, wygląda na to że nie uruchomię tego RS-B85.
Co do 1: silnik nie dostaje żadnego napięcia po wciskaniu klawiszy. 2. Mikrostyki pod panelem sterowania czyściłem kontaktem zaraz na początku (znany w Technicsie problem) 3. Silnik działa - teraz, po prawidłowym ustawieniu koła przekładni, jak włączę zasilanie to przewija z dużą prędkością lub podnosi i opuszcza mostek w szybkim tempie. 4. Zasilacz jest chyba w porządku (na moim schemacie nie ma podanych wartości napięć AC) a prądy DC na PCB są prawidłowe. IC 903 dostaje nieprawidłowe napięcia i IC902 również, na silniku od capstana z obu stron -14.3V. Nie wiem, może procesor albo scalak od sterowania silnikami są uszkodzone albo jest jakieś zwarcie w sterowaniu. Na razie odpuszczam.
Janusz
  • 11516 / 6683
12-02-2017, 21:29
Janie czyli pojawiło się przewijanie co widzę tak ?
Ponieważ wcześniej pisałeś że niema żadnego odzewu...
Przypomniałem sobie że miałem podobny przypadek niedawno w Technics-ie RS-M265X podnosił mostek i nic więcej, reszta działała poprawnie. Winę ponosiły zaśniedziałe styki tych przełączników z lewej strony mechanizmu. Musiałem je zdrowo potraktować papierem ściernym chyba "800" i wypolerować i problem znikł. Możesz znaleźć gdzieś to na moim kanale na YT... To może być podobnie u Ciebie.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 21:39 wysłana przez AUDIOTONE :) »
Jan61
  • 210 / 4603
12-02-2017, 21:44
Przewija, ale nie za sprawą odpowiedniego klawisza, gdy przekręcę kołem na dół zwarty S504 i włączę zasilanie przewija, wyłączę i przekręcę w górę zwarty S503 i włączę -  tłucze mostkiem. Ale to nie za każdym razem.
To nie styki (wyglądają b. ładnie), myślę że procesor "głupieje".
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 21:46 wysłana przez Jan61 »
Janusz
  • 11516 / 6683
12-02-2017, 22:05
No rozumiem. U mnie także tłukł mostkiem ten 265X ale nie zawsze. I pomogło czyszczenie styków. Ale wszystkie inne funkcje działały poprawnie. U Ciebie prawdopodobnie coś jeszcze .
Popatrz czy niema jakiś zimnych lutów. To mi przychodzi jeszcze tak na szybko na myśl.
Pomyślimy nie mam żadnego takiego mechanizmu teraz u siebie prócz tego z RS-B100 ale tam jest troszeczkę inaczej, poszukam czegoś na ebay-u i zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 00:23 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 2204 / 3824
13-02-2017, 10:19
A ja wczoraj odpaliłem i ujeżdżałem swoje dziadki.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 10:30 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5836
13-02-2017, 10:19
i co dziala ci  ten dolny dziadek  ?
  • 2204 / 3824
13-02-2017, 10:27
Działa nano. Wszystko oprócz przewijania.
Pewnie jakis idlerek ma juz dość. A jest ich tam ! - aż dwa - do rolki nawijającej bądź odwijajacej. I na rolkach też idlerki.
Jesoo....
Trzeba bedzie ingerować w środek.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 11:00 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3824
13-02-2017, 10:37
Działa działa i to bardzo fajnie sie go słucha.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 10:41 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5836
13-02-2017, 10:40
z przwijaniem to nic
pokaze ci  za chwile co masz zrobic
pieknie to wyglada  pieknie
patrz tu
48 sekunda  te zolte kolko
to powod nieprzewijania
wez   plaster  zolty do tapet   ten papierowy
wokolo sklej
i sprawdz jesli bedzie  oki
to wiesz co jest
imozna  bawic sie dalej
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 10:45 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3824
13-02-2017, 10:50
Dzieki nano
Patrzyłem na ten filmik na youtube.
Nie wiem jak jest u mnie - nie rozkręcałem jeszcze.
Jak gra to chciałem nacieszyc se jego odsłucham a gra super.
Podoba mi sie.
Coś jednak w tych dziadkach drzemie.
Jak we mnie - stare kości.
He he he
Tylko pytanie co jest na tym kółku od silnika ?
Czy to jakis plaster naklejony ?
Widziałem że ten koleś coś naklejał. Dla działania zwiększył objetość tj obwód kółka silnika.
Nie wiem tylko czy w oryginale tak było ale wydaje mi sie, że  kółko metalowe na silniku od prewijjania pewnie dotykało bezpośrednio idlera pośredniczącego.
widzę nano, że jak pisałem i Ty pisałeś - tak bede musiał zrobic.
Tylko na ile taki myk.
Chyba, zeby sprawdzic czy działa.
Oponki powinno sie wymienić.
A w Twoim było podobnie?
I przewijał rozumiem.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 10:53 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5836
13-02-2017, 11:14
tak to myk zeby sprawdzic  czy tylko te zolte miejsce jest powodem tych cyrkow
sam wiesz nie ma sensu wszystkiego wymieniac
ta jak w tych starych kosciach
nie bedziemy juz mlodsi he he he
czyli najpierw poobwijac plastrem te metalowe kolko
tak  orginal to metal  masiadz
i jak ruszy i bedzie wszystko oki
to wiesz  ze to tylko to miejsce
i nie trza nic po za tym robic
prawdopodobnie nie przewija u ciebie w lewo ? co ?
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 11:26 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3824
13-02-2017, 11:38
Masz rację nano
Jak ruszy to bedzie ok.
I lepiej niue ruszac więcej.
A co do przewijania to on coś tam przewija ale widac męczenie sie - to szybkość przewijania taka jakby sobie po prostu krecił swobodnie taśmą. Tylko, że w tym przypadku czuć podenerwowanie decka bo chce a ni może - kółka na przemian lewa i prawa drżą podczas funkcji przewijania.
A problemy ma w dwie strony z tym przewijaniem.
  • 9079 / 5836
13-02-2017, 11:40
sekunda cos pokaze
ech   potrwa ..
ale ogolnie  napisze ci tak
jak zalozysz ten plasterek na  ten silnik  to bedziesz widziec ze   jest non stop styk z nastepnym kolkiem
czaran opona
ale uwaga
jesli nie bedzie po tym myku przewijac  to na tym  bialym nastpnym  kolku jest  SPREZYNA !
i ona jest odpowidzialna za docisk i rownomierne przelanczanie z lwej na parwo i odwrotnie
czyli jak bedzie tak
przewijasz w  prawo  i wsio oki
i nagle chesz na lewo i nie moze !
to ta sprezyna jest do kitu !!!
a nie   kolko !
patrz
ta strzalka ciagnie te czarne kolko na prawa strone zawsze !!!   tam jest niwidoczna sprezyna  ale on jest na 100 lat zrobione czyli tu sie nic nie popsuje
czyli  czarne kolko naciska z odpowiednia   sila na   mosiezny walek silnika  i jednoczesnie na te biale kolko
dalej sekunda
a teraz te biale kolko  ma z dolu  filc !!  wazne  oczysc  filz  nie smaroj to wazne
i terz popatrz na biale kolko
jak widac u mnie nie ma sprezyny jeszcze ! w tym kolku pod ta podkladka ma byc sprezyna
lilowa linia  to sprezyna he he he
ona wlasnie odp za odp sile nacisku tego kolka na szpulke  lewa i prawa
jak bedzie za slaba to nie przewiniesz kasety
za mocna  to tez zle
w 90%  oznaka zlej sprezyny  jest slabe przewijanie w lewo
FINE
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 12:01 wysłana przez nano »
