  • 9079 / 5893
11-02-2017, 20:47
gotyk
jak ja cie niecierpie
oczywiscie zart  ale i  masz racje znow przegiolem
zonka tez reaguje niezrozumiale
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 20:55 wysłana przez nano »
  • 11562 / 6740
11-02-2017, 21:27
Jak to mówią.................. NAD-ów w NAD-miarze nigdy dość :) hahaha.
  • 9079 / 5893
11-02-2017, 21:28
to bylo dobre  audiotone  he he he he
gotyk1
  • 1317 / 6788
11-02-2017, 21:30
Ja porównałem jeszcze raz teaca do 950. Można to uznać za drugi test, lub jako uzupełnienie pierwszego. Po pierwszym porównaniu miałem niepokój, że zbicie teaca mogło nastąpić choćby częściowo z mojego powodu, tj. przez tę nieszczęsną minimalną różnicę poziomów na niekorzyść właśnie teaca. Nie dawało mi to spokoju i dzisiaj zrobiłem reduplikację. Poziomy udało się wyrównać idealnie tym razem i długo się nad tym męczyłem. Nie musiałem więc nic korygować gałką głośności podczas przełączania źródeł. Ok, ale przejdę do rzeczy: tak jak w pierwszym teście 950 udało się obrócić teaca w popiół, tak w dzisiejszym teście wynik jest nieco inny.
Tak więc.. 950 udało się pobić dzisiaj teaca oczywiście pięknie rozbudowanym dołem. Nie słyszałem oczywiście wszystkich decków świata, ale sądze, że nie ma wielu, które mają lepszy dół niż ten sony. Jest szeroko, głęboko i soczyście. Teac ma dół dużo mniej wyeksponowany.
Teac jednak ładnie się odgryzł w dwóch aspektach, które nie wyszły podczas pierwszego testu: 1 bardzo detaliczną średnicą, która wyszła nieco zamazana na 950. Teac miał ładną separację i soczystość właśnie w średnim zakresie, sony zrobił za to ze średnicy zupę.
Drugi aspekt, gdzie teac zaskoczył to..... talerze i werbel! Już piszę o co chodzi - pamiętacie, jak napisałem, ze na teac perkusja jest mniej lotna niż na 950? Że mniej wybrzmiewa - niejako podtrzymuję tę opinię. Jednak werble teaca mają taką zaletę, że są bardziej realistyczne w odbiorze - tj., naturalniej oddają dźwięk, jaki jest generowany przez werbel - bardziej sprężysty i naturalny.
Powiem Wam, że z każdym słuchaniem coraz bardziej przekonuję się do teaca. Teraz już doceniam ideę, jaka przyświecała inżynierom, którzy go budowali i dostrajali. Jednak nie mogę się nadal przekonać do tych bursztynowych wyświetlaczy... dlaczego oni nie zrobili tego na niebiesko??? Wygląda to jak kwiatek do kożucha
gotyk1
  • 1317 / 6788
11-02-2017, 21:33
Nano, jakbyś mógł opisać choćby w paru słowach w czym aiwa była lepsza od sony 950, to byłbym ogromnie wdzięczny, bo strasznie mnie to nurtuje.
Filwoj
  • 383 / 6455
11-02-2017, 21:56
Bursztynowe wyświetlacze Teac'a są piękne. Mam dwa niższe modele i oba wyglądają "dostojnie", obydwa mają ładnie wyeksponowany bas i oba są nie końca sprawne... Czasu brakuje.
Wojtek
  • 11562 / 6740
11-02-2017, 22:10
Widzę że bardzo Ciebie to męczy, ale potwierdzić mogę tylko że te najwyższe modele AIWY graja bez żadnych modyfikacji bardzo dobrym dźwiękiem. I potrafią zmasakrować nie jeden poważny magnetofon. Noe chodzi tutaj o promowanie mojej XK-S7000, ale słuchałem kiedyś u mnie XK-S9000 porównując ją do mojego byłego Dragona. To kolega który przytaszczył 9000 także był zdziwiony że nie można wyłonić zwycięzcy . Ja byłem pewny Dragona ale i 9000 mnie zaskoczyła dźwiękiem. I po kilku dniach kupiłem XK-S7000 bo 9000 była wtedy poza zasięgiem.
Jan61
  • 210 / 4661
11-02-2017, 22:26
co sie dzieje   1  czy 2
Niestety tu jest jakaś poważna awaria związana ze sterowaniem pracą silników. Dzisiaj zrobiłem pomiary wg schematu i na razie stwierdziłem: na nóżkach układu sterującego silnikami IC903 (AN6270) nieprawidłowe napięcia. Silnik od capstanu dostaje z tranzystora Q910 napięcie -14,8V (tryb STOP) natomiast ten od funkcji i przewijania na cewkach ma złe napięcia ( z pinów IC903) i nie reaguje na polecenia z klawiatury. Mogę ręcznie przestawić koło funkcji i wtedy się załącza przewijanie a gdy play, to mostek opada. Ten IC903 napięcia dostaje bezpośrednio z głównego procesora IC902. Na razie jestem w kropce, jeżeli ktoś z Was jest mocny w elektronice to proszę o pomoc. Schemat mogę zamieścić.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 22:31 wysłana przez Jan61 »
Janusz
  • 11562 / 6740
11-02-2017, 22:48
Jeśli podczas zmiany położenia tego jak nazwałeś "koło funkcji" działają funkcje przewijania to znaczy że moim zdaniem układ pracuje poprawnie i napięcie -14,8V jest jak najbardziej poprawne.
Problem tkwi gdzie indziej. Najpierw bym poprawnie ustawił właśnie to koło zębate z prowadnicami które odpowiada za podnoszenie mostka a co za tym idzie za przełączanie mikro-styków które znajdują się z przodu po lewej stronie mechanizmu . Złe ustawienie któregoś z tych styków blokuje cały mechanizm .
Schemat:
Edit:
Wszystkie styki z przodu mechanizmu powinny być rozwarte wtedy jest w pozycji (STOP). Wtedy jest gotowy do wyboru innych funkcji. Jeśli koło zębate które jest sterowane z drugiego silnika z tyłu jest w innej pozycji i któryś ze styków z przodu jest zwarty to nie wystartuje żadna z funkcji . I wtedy mechanizm jest zablokowany.
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 23:23 wysłana przez AUDIOTONE :) »
gotyk1
  • 1317 / 6788
12-02-2017, 00:00
Audiotone, męczy mnie ta aiwa ale tylko z ciekawości. Nie chcę kupować bo jestem spłukany i zbieram powoli na odtwarzacz cd, ale przyznam, że chciałbym kupić deck z takimi fajnymi zasilaczami poza obudową. Dodam jeszcze, że słuchałem sobie jeszcze trochę teac i 950 i moje dzisiejsze spostrzeżenia się potwierdziły - 950es choć brzmi wspaniale i dostojnie, to robi małą zupkę ze średnicy i brakuje mu tej punktowości!! :( Chciałem nano spytać czy właśnie również miał taką obserwację po konfrontacji z aiwa czy inną. Wcześniej (przez wiele lat) 950 to był absolutny król, ale dzisiejszy odsłuch ostro tutaj namieszał!
Sławo1
  • 192 / 3975
12-02-2017, 00:22
Choć póżno, zobaczyłem, że jest temat AIWA. Ostatnio też mnie on bardzo zainteresował. Bardzo. A tak zerknąłem na ebay, a tam było to:
http://www.ebay.de/itm/Aiwa-cassette-deck-XK-S-9000-junk-K2263793-/282352836390?hash=item41bd8a5f26:g:rrsAAOSwUKxYkACO
Pewnie już dawno go widzieliście, do naprawy. Cena wiadomo, że tanio nie jest. Jednak, porównując do cen sprawnych 9000-tek. I prosto z ojczyzny, magnetofonu oczywiście. Z Japonii. Przesyłka darmowa.
A i nie śpię, bo czekam na skoki narciarskie. Też z Japonii.
Dobranoc dla tych co idą spać. A dla tych kolegów co już śpią, niech im się przyśnią wymarzone magnetofony i ....niewiasty.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 00:29 wysłana przez Sławo1 »
  • 9079 / 5893
12-02-2017, 09:14
gotyk
zrob sobie  rozne nagrania na  roznych sprzetach i testoj na zmiane
dla mnie to b b b  bardzo wazna sprawa
mam problemy z magnetofonami ktore potrafia tylk przepieknie odtwarzac  ale nie swoj material
onkyo ta-2066
ta firma  jak i jvc  szla niekeidy innymi drogami
nakrecilem ten filmik
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 11:53 wysłana przez nano »
  • 11562 / 6740
12-02-2017, 12:13
Gotyk Teac V6030S miałem i niczym szczególnym mnie nie zauroczył. Co nie ukrywam faktu, że to porządna pancerna maszynka z dobrą kalibracją ale z średnimi głowicami. Czytałem że głowice Teac-a nie są zbyt odporne na ścieranie. Zaś Sonego TC-K950ES nigdy nie miałem to się nie wypowiadam. Mam tylko TC-KA6ES i on chyba brzmi inaczej niż 950ES z tego co czytam z Waszych wpisów.
Sławo1 ten sam link i kilka innych  wkleiłem kilka stron wcześniej jak była początkowa rozmowa o cenach Aiwek na rynku.
Odnośnie zaś mojej naprawy Technics-a RS-B905 to już pomiary zakończone magnetofon ustawiony tak jak jest to napisane w serwisówce. Pozostało mu tylko czyszczenie frontu i całej płytki w środku. Magnetofon posiada otwory wentylacyjne nad zasilaczem i przez nie dostaje się do środka sporo kurzu. A po tylu latach nazbierało się go sporo.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2019, 22:54 wysłana przez AUDIOTONE :) »
Jan61
  • 210 / 4661
12-02-2017, 14:33
Styki S502 i S505 są rozwarte, a jeden z S503,504 musi być chyba zwarty. Nie reaguje na klawisze funkcji. Pomierzyłem napięcia na nóżkach 18-21 IC902, jest wszędzie 5.10V czyli trochę niższe niż na schemacie (5.30V). Szukam dalej.
Janusz
  • 11562 / 6740
12-02-2017, 15:36
Jan61
Ten styk od "PLAY" górny pewien być zwarty "S503" tak samo jest u mnie w RS-B100. Masz rację ten górny jest zwarty to dziwne bo w serwisówce piszą że wszystkie są rozwarte...
Pytania:
1. czy silnik pomocniczy który napędza idler i koło zębate w chwili przyciśnięcia jakiegoś klawisza :PLAY,<< lub >> dostaje jakieś napięcie ?
2. Czy mikro-styki pod klawiszami funkcyjnymi (start, stop,<<, >> są sprawne bo te mikro wyłączniki bywają zawodne. I raz działa raz nie.
3. Możesz sprawdzić sam silnik czy pracuje poprawnie, czy nic go nie hamuje i czy ma odpowiednią siłę może to on niema siły pociągnąć paska i zębatek w tym samym czasie.
4. Pozostaje jeszcze sprawa elektromagnesów od : hamulca i przełączania funkcji .
5. I co miałem zapytać na początku w ogóle czy napięcia zasilacza są poprawne bo od tego trzeba było zacząć .
