  • 9079 / 5890
14-08-2016, 12:14
i tu najlepszy numer
ten deck  przy play  pozwala na przewijanie z podsluchem !!
tu o to mi biega
niezle  niezle
mozna wiec przewijac  i wiemy live  kiedy jest przerwa czy zmiana piosenki na tym szybkim przewijaniu
niby sie niszczy glowica wiem
ale coz  ja tez powoli powoli obumieram
kiedys na wszystko i wszyskich przyjdzie czas  :-)
i deck  po ustawieniach i po wymyciu
wyglada jak z fabryki
fine
ps: kiedys dam wszystie fotki i machnizmu tez
nie chcialem tu zanudzac
« Ostatnia zmiana: 14-08-2016, 12:29 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
14-08-2016, 12:30
Cześć nano
Ja mam podobny deck, a mianowicie Technics RS M 228 X
Sprawdziłem jeżeli chodzi o te kreski na wyświetlaczu.
U mnie po wciśnięciu pauzy przy  play nie widać żadnej kreseczki. Peak-i cofaią się na max-a tak jak przy stop..
A tę funkcje przewijania na podglądzie też posada i 228 X.
Wydaje mi się że to nie dopracowana do końca funkcja przeszukiwania utworów.
Taka manualna.
Raczkowali w tej kwestii.
He he he
A co do decka Gratuluje.
  • 9079 / 5890
14-08-2016, 12:35
edmande
hm
czyzby cos zle przylutowalem  hm
musze sprawdzic
dzieki
  • 2204 / 3879
14-08-2016, 12:47
Coś mnie się wydaje że może gdzieś jakieś małe coś daje sygnał.
Ja sprawdziłbym luty na głowicy.
Chociaż nie powinienem się nawet wypowiadać bo nie jestem elektronikiem.
Myślę sobie tylko że dlatego, że tam lutowałeś to może coś nie tak ?
Spróbuj kuknąć.
  • 9079 / 5890
14-08-2016, 13:48
hm nadziwniejsze ze nie ma zadnych problemo  szumow  nic
po prostu deck dziala  100%
kasuje  nagrywa    hm
nie lubie grzebac jak cos dziala na 100%
mozna wtedy przedobrzyc
moze ten model tak ma ...  hm
zastanowie sie
  • 2204 / 3879
14-08-2016, 14:02
Może ten model tak ma. Nie wiadomo? Musiałby ktoś się wypowiedzieć kto posiada takowy.
Jak wszystko działa ok, jak piszesz na 100 procent to dałbym spokój temu wyświetlaczowi.
Tak jak piszesz nano - można przedobrzyć, a to nie byłoby wskazane.
  • 11562 / 6737
14-08-2016, 16:00
Nano takie są objawy jakby nie było masy ... jest jakiś brum ? co pokazują te wskaźniki ? jest jakieś napięcie na wyjściu ?
Lub może częstotliwości są za duże by je usłyszeć coś się sprzęga ?
takie rzeczy przychodzą mi do głowy na początek.
  • 9079 / 5890
14-08-2016, 16:54
wlasnie ze nic
wsio  OKI
pausa   i jest  cisza !   tak jak powinno byc  ale zostaja te kreseczki na LCD
stop  kreseczki znikaja
kasuje  kasete   super
nagranie  super
hm
na razie zostawiam temat
poniewaz  wsio oki
ponagrywam troche i poslucham muzy z tego decka
potem dam recenzje  co o nim mysle
« Ostatnia zmiana: 14-08-2016, 17:03 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6801
14-08-2016, 18:46
Panowie, trochę się ogarnąłem z zaległościami. Kawał roboty znów pchnęliście do przodu. Wojtek gratulacje z Technicsem, choć wiedziałem już o tym wcześniej. ;) Nano, jak zwykle perfekcja. Wygląda pięknie, jednej rzeczy mi tylko w tych niższych modelach brakuje - podświetlenia kieszeni - ale na to nie mamy wpływu.
Przerwa w pracy magnetofonów nie działa korzystnie. Kenwood KX-600 w trakcie odtwarzania co jakiś czas mi się wyłącza. A chodził psia krew perfekcyjnie. :/
Marek
  • 9079 / 5890
14-08-2016, 19:09
eee tam perfekcja
Kenwood KX-600
to zlozony mechanizm
z gumek .... niestey musisz go rozlozyc na czesci pierwsze
i dokladnie gumki powyieniac co jest prawie niemozliwe
lub je odnowic
patrz   moj   typ kenwooda kx 400
to wiesz co cie czeka
ale tylko spokojnie
cierpliwosci  :-)
52 sek  filmu
zrob tak ale sie nie smiej
wylacz sprzet na 12h
temperatura otoczenia zalozmy 20stopni
teraz wez od zony  suszarke od/do wlosow
o zacznij podgrzwac caly mechanizm w kieszeni kenwooda 400 ---
tez po 1 minucie podgrzewania wloz kasete do srodka
jak przejdzie 45 min do konca na play
do wiesz ze to gumy  i juz
tu masz dokladne  ktora guma to jest
ta gumowa rolka dotyka tego srodkowego metalowgo kola
jak nie ma przyczepnosci to sie to dzieje co piszesz
powiesz nam  kiedy sie to dzieje
na poczatku kasety
czy srodkowej czesci
czy tez na koncu ??
« Ostatnia zmiana: 14-08-2016, 20:26 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
15-08-2016, 08:24
technics m333x
nagralem pare kaset
od zelazowych  po  metal
powiem ze lyka wszysko i faktycznie  przyciski  cr , fe  itp  maja duzy wplyw na nagrana muzyke
trza  wiec pamietac jaki przycisk jest  wlaczony
nagrywa bardzo ladnie
poprawna muzyka
mozna  ten magnetofon sobie miec
ale czy polubic   chyba  nie
kieszen sie nie swieci ....
LCD  tylko biale kreseczki
nie ma sie zachwytu jak jest wlaczony
pracuje  robi swoja robote ale
wyglad  hm  nic specjlnego
muza tez nic nadzwyczajnego
mechanizm jak kolega audiotone przedstawil
dziala nawet po 33 latach
4 paski pelno plastku  tego dobrego   i  metalowe kolo zamahowe
dziala nawet cicho
klawisze te srebrne robio wecej halasu  niz sam mechnizm przy przelanczaniu
szkielet tego technicsa  jest caly z plastku za jednym wyjatkiem
PRZOD  to metal
nie chce go calkiem zdruzgotac slownie
ale to po prostu magnetofon i juz
nie bedzie dlugo u mnie stal
ciesze sie jednak ze  go ozywilem i dalem mu drugie "zycie "
ech
w srode mam termin bagaznikowy
cos tam bedzie
« Ostatnia zmiana: 15-08-2016, 08:45 wysłana przez nano »
Sławo1
  • 192 / 3973
15-08-2016, 11:47
Kenwood KH  i sankyo
Co do silniczkow od kenwood
Temat juz jasny
Pasuja
Tez musilam juz z tym walczyc  jak zapodal  audiotone
Ale mimo to uwazam ze to dobry mechanism z jedna mala wada ktora kazdy moze ogarnac
 Cześć nano,miło,że wróciłeś. Ładnie od razu odrobiłeś zaległości i wszystkim odpowiedziałeś. Od razu mam pytanie odnośnie Kenwooda 660 HX. Mam okazje taki kupić tanio,czy warto? Działa. Jednak,ja cały czas myślę o częściach do ewentualnych napraw Kenwoodów 880 D,880 HX. Może powinienem od razu kupić modele nowsze od 880-tek?(7030,7050,9010,9050) Czy zostać przy 880 D,880 HX?
  • 9079 / 5890
15-08-2016, 11:59
witam
660  nie m nic wspolnego z  880   czyli tu gleba
nie kupuj to nie ma sensu
zobcz jak to wyglada
tragedia
a  9050  to plastkowa zabawka ktora nie polecam
konstruktorzy skladali czesci ze wszystkiego co popadlo  tu masz jak rozebralem  to dostalem zawalu
jak sie nie myle tez silniczki  nie sa  sankyo
7030   >  ja mialem  silniczki w srodku bez napisu Sankyo !!  a wiem ze sa modele co maja Sankyo  czyli  szczescie trza miec   lub wiedziec  dlaczego  raz sa  a raz nie   ja nie mam pojecia
7050  >  to samo   bez napisu  sankyo !! dziwne  bo w net widac ze jest sankyo
jak widzisz co innego doswiadczenie z robieranych deckow a co innego fotki z net
9010  mam  i jak sie nie myle  sa  sankyo  >>>>>>>>  nie jednak sie mylilem     tez  w  9010 nie mam Sankyo
ale  9010   ma bardzo dobra konstrukcje  polecam go
pamietaj ze  880  jest tak przecudowny akustycznie deckiem , ze nie zdobedziesz  tak szybko cos co bedzie lepsze
mysle ze  nawet  1100   bedzie miec ciezko z 880
pamietaj tez o tym ze te magnetofony maja rozne  mechanizmy !!!
za wyjatkiem silniczka do przewijania  sa  dosc duze roznice
DD  naped   lub na pasek  itp  itd
« Ostatnia zmiana: 15-08-2016, 12:25 wysłana przez nano »
Sławo1
  • 192 / 3973
15-08-2016, 12:27
Dobrze,zostaje przy 880 HX,a do tego ewentualnie na części zapasowe 880 G,D,tak? A Kenwood Basic x1? O taki już wcześniej też pytałem tutaj .
  • 9079 / 5890
15-08-2016, 12:34
880 HX  zostan przy nim  yes
a te inne  G H  na zamienniki  yes
a jesli ci sie nadazy okazja  wez wartosciowszy
1100  ( jaki pisalem nie bedzie akustcznie lepszy od 880 )
lub  dla leniwcow  z auto kalibracja (  ale akustcznie tez 880 jest lepszy )
9010
