Sławo1
  • 192 / 3913
15-08-2016, 12:54
I jeszcze Cię pomęczę. A Kenwood Basic x1?
  • 9079 / 5831
15-08-2016, 13:04
kenwood
w takiej kolejnosci byly
880 >  Basic X1 = 880sr  > 5010
czyli
Basic x1  i 880sr sa identyczne     >>>  czyli silniczki i mechnizm pasuje do 880hx
za wyjatkiem idlera !   w  880sr      basik x1  jest gumowy
http://audiof.zouri.jp/img/kx-880-10.jpg
http://audiof.zouri.jp/img/kx-880-09.jpg
jako ciekawostka
szukaj rowniez  firmy
TRIO !
to to samo co  kenwood  :-)
Ok. Dzięki nano.powodzenia
« Ostatnia zmiana: 15-08-2016, 13:24 wysłana przez nano »
Sławo1
  • 192 / 3913
15-08-2016, 13:22
Ok. Dzięki nano.
Radmar
  • 1190 / 6741
15-08-2016, 18:12
Tak Nano, niestety wiem, że będę musiał się dobrać do mechanizmu KX-600 i wcale, ale to wcale nie mam na to ochoty. Szczególnie, że od jutra będę miał urwanie doopy w firmie po powrocie z urlopu. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że prędzej czy później (raczej później) będę musiał się za to zabrać. Dzięki też za filmik poglądowy, z pewnością mi to ułatwi.
Co do samego czasu stopowania kasety, nie ma żadnej reguły. Potrafi się wyłączyć pod koniec kasety po przejściu niemal całych 45 minut. Ale potrafi też wyłączyć się zaraz kilka sekund po starcie. Czy ciepły czy zimny też nie ma to wpływu. "Kocham" takie nieregularnie występujące objawy. :/
Marek
  • 9079 / 5831
15-08-2016, 18:43
dobra czy cieply czy zimny powiadasz
to zrob na poczatek tak
otworz pokrywe i zdejmij pasek licznika
czy wystratuje ??
jesli nie  znaczy  ze bierze informacje z mechnizmu obrotowego na ktorym jest pasek od licznika
wymiana paska to ale wtedy jak beda takie objawy
ale to tak na szybko zeby cie nie dolowac
  • 11510 / 6678
15-08-2016, 18:45
Radmar.
Takie właśnie okresowe usterki są najbardziej upierdliwe w naprawie . Bo nie wiadomo jak się do tego zabrać.
Czy tam jest licznik mechaniczny czy elektroniczny ? Jeśli elektroniczny to może jakieś zimne luty w okolicy układu zliczającego jeśli chodzi o temat elektroniki. To bym przejrzał na początku. Ok ściągnąłem sobie serwisówkę od KX-500 ale sądze że sterowanie elektronicznie może być podobnie do Twojego KX-600 . Już widzę.
Licznik mechaniczny . Ale jest zliczanie impulsów elektronicznie za pośrednictwem czujnika HALL-a. Jeśli gumka jest wyciągnięta i nie równomiernie się obraca magnes może to prowadzić do zaburzonej pracy , lub coś blokuje obracanie się magnesu czasem... to na początek. Potem jeśli nie to to zająłbym się układem od właśnie auto-stop-u bo to on odpowiada za wyłączanie się magnetofonu :)  .
  • 11510 / 6678
15-08-2016, 18:46
Właśnie pisałem hehehehe i NANO mnie ubiegł ...
Poniżej masz zdjęcie wycinek schematy KX-500 ale sądzę że będzie podobne sterowanie jak mówiłem wcześniej .
Zaznaczyłem ten czujnik na schemacie który odpowiada za zliczanie impulsów do układu auto stopu.
Jeśli po prostu impulsów brak to układ wyłącza działającą obecnie funkcje (przewijanie lub nagrywanie lub start ) i przechodzi w stan STOP .
« Ostatnia zmiana: 15-08-2016, 18:52 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5831
15-08-2016, 19:14
yes audiotone
miejemy nadzieje ze to bedzie to
trzymamy ksciuki ..
u mnie niestety   to nie pomoglo
ale pozytywnie trza myslec
ja mam na stole  jak wiecie
dual c 828
rocznik 1981
wziolem go poniewaz ma  glowice  canon    , ktora  przypomne
SIE NIE OBRACA  przy autoreverse
deck jest niezywy czyli musze powoli krok po kroku sprawdzic  co jest
takie  sa objawy
pamietacie film  " titanik  "
patrz fotka prosze na poklad  plyniemy w nieznane
mechanizm jest tak zabudowany ze nic nie widac  co sie stalo w srodku
normalny
pancerniak "Bismark"
ale ja nie chce wojny
czyli
lepiej "Titanik"
i tak obydwa zle skonczyli  :-(
ech musze sie otrzasnac
« Ostatnia zmiana: 15-08-2016, 20:03 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6741
16-08-2016, 18:43
Nano, Wojtek, dziękuję Wam bardzo za sugestie. Obejrzę to dokładnie i zwrócę na to uwagę. Paski według sprzedawcy były wymieniane rok temu. Gdy go czyściłem, to faktycznie wizualnie i organoleptycznie na dość nowe wyglądały. Ale zwrócę uwagę jak to wszystko się zachowuje pracując. Na razie jednak do weekendu odpuszczam temat, bo jestem umordowany po robocie. A jeszcze od jutra nadgodziny mnie czekają.
KX-500 i 600, to faktycznie niemal te same rozwiązania techniczne. Są drobne różnice, w szczególności wizualne, ale technicznie są zbliżone.
Nano, "kocham" takie zabudowane mechanizmy. :/ No i przy okazji przypomniałeś mi, że muszę się zabrać jeszcze za moje oba Duale C844 i C846. Oba czekają na swoją kolej.
Marek
  • 9079 / 5831
16-08-2016, 19:19
musze dzis wyluzowac z tym dualem
punkt  1   >    sruba z obudowy mechanizmu pekla !! ale jestem wsciekly
na szczescie to pancerniak da sie rozwiercic
punkt   2   >   pasek musi byc 100%-wy    poniewaz to autorevers
czyli  jak sie nie myle  musza sie dwa  kola zamahowe obracac w przeciwna strone wzgledem siebie
a dokladnie  oba  do srodka
problem w tym  ze
jak patrzymy od tylu to prawe kolo  dotyka delikatnie paska i jak bedzie za luzny  to gleba
z powodu tych dwoch punktow  musze na dzis odlozyc sprzet
radmar
oj jakby uwiezyc sprzedawcy
to niestety  beda to jednak   zuzyte opony .. oj
ale glowa do gory  najpierw pasek
a potem zmartwienie
audiotone
oscyloskop
czy mierzyles kiedys tez  kanaly  oscyloskopem ?
np 0.7V w każdym kanale (+- 1dB sygnał 315Hz)
skad masz  mase wzieta ? obudowa ? czy jak
« Ostatnia zmiana: 17-08-2016, 10:43 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5831
17-08-2016, 10:45
ech bagaznik
przygarnalem ale nic specjalnego nie da sie pisac
jest niezywy  ale w dobrym stanie
pioneer ct-757
teoretycznie z nim bedzie malo problemow
wymiana paskow  i gotowe ... tak mysle
przedwlasciciel trzymam go
uwaga
w budzie  od psa
mam problem bo mam alergika w domu
na siersc  od kotow czy psow
mysle przyznac sie czy nie  ...  eee
poweim prawde  i juz
ale bedzie znow cyrk
« Ostatnia zmiana: 17-08-2016, 13:24 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5831
17-08-2016, 12:46
pioneer ct-757
na szybko zerknalem do srodka  oj
i pomylilem sie jest syf
czyli mycie   kur ..
paski rozjechane calkowicie
fotka  3  i   4
« Ostatnia zmiana: 17-08-2016, 15:07 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5831
17-08-2016, 12:50
pioneer ct-757
przeciolem wiec je
na szczescie nie uswinily calkowicie mechanizmu
bedzie dosc czysta robota
paski gdzies mam tak wiec ...jak ktos to mowil
bolka  z maslem
wacik czysty   ooooooooo  az sie zdziwilem
o tym bylo juz 100 razy ale przypomne
to trza miec w glowie,
 ze tak ma byc po zlozenieu sprzetu
PRZY  OTWORZONEJ KLAPIE !!!
patrz  2 i 3 fotka    te male dziureczki
  • 9079 / 5831
17-08-2016, 12:57
aaaa   zapomnialem
umylem  w miedzyczasie  spirytusem calkowicie
dual c828
magnetofon ten byl skladany w japoni   nie w niemczech
w celu zaprojektowania 828
rozwalono  mechanizm z 844  i dopasowano kolka  w srodku  itp
mysle jak rozwierce srubke to sie dowiem czy to prawda
wyglada tak
kominy titanika sie swieca ..
ale jak widac  stoje z nim w  miejscu ... mam dola z nim
  • 9079 / 5831
17-08-2016, 13:05
pioneer ct 757
tu przewrocony  pionowo  wyczyszczony
juz bez paskow
i po kuracji alkoholem    757
teraz wsio sie suszy
czekamy
