  • 2204 / 3628
18-05-2016, 18:57
Był fajny deck na sprzedaz na wiadomym portalu.
Ma fajowy wyswietlacz, cos w stylu Alpine
Poza tym to chyba taki przecietniak.
« Ostatnia zmiana: 18-05-2016, 18:59 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 19:03
Znalazłem też fajne zdjęcie w necie.
Ma ktos hopla na tle blaszanych SONY-iaków ?!?!!?!
  • 9079 / 5640
18-05-2016, 20:16
a
hitachi ma onkyo
nie wiedzialem
dzieki
sony blaszaki
mam jeden tylko   ta 81 tke  i
rozumiem goscia
bo wlanczam soniaka na swieta z
ulubiencem technicsem  m45  he he he
« Ostatnia zmiana: 18-05-2016, 20:28 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 21:06
I co nano warto było zrobic te 50 kilosów ?
Masz tego pilota ?
  • 11320 / 6487
18-05-2016, 21:28
co do oleju
ma byc tak   !!!! i koniec  i nie inaczej
ja nie bede ci odpowiadac na to pytanie
poniewaz nie znam tego produktu
uzywam od lat !!  tego u gory ma taki paramtery
sentetyczny olej firmy kruegel
byl kiedy uzywany  przez  firme "Revox  "
Gęstość przy 20°C   : 0,92 g/cm3
Lepkość przy 100°C   : 17 mm2/s
Lepkość przy 40°C   : 65 mm2/s
poczekaj moze  audio ... czy ktos inny powie ci co uzywja
ode mnie juz masz informacje :-)
Ja używam oleju do amortyzatorów SVI 20 firmy ROCK OIL ma bardzo zbliżone parametry do tego co napisał Nano. Nadaje się każdy olej do amortyzatorów motocyklowych o oznaczeniu SAE 20W .
Dane techniczne spisane z broszury SVI 20 :
Gęstość przy 15°C   : 0,879 g/cm3
Lepkość przy 100°C   : 9,7 mm2/s
Lepkość przy 40°C   : 67,8 mm2/s
Cytat z poradnika warsztatowego "naprawa magnetofonów " Bolesława Urbańskiego:
Smarowanie.
Łożyska porowate samosmarujące i podkładki wałków talerzyków , silników , kół przekładniowych i  rolki dociskowej zaleca się smarować olejem o klasie lepkości oznaczonej symbolem SAE 20 (klasa oleju o najmniejszej lepkości ) jak WIK 500, DTE produkcji Mobil Oil.
Łożyska poliamidowe (koła zamachowego , krzywki przełącznika prędkości ) oraz wszystkie dźwignie , powierzchnie ślizgowe i inne miejsca niepożądanego tarcia pokrywa się smarem np. GOJ-54 lub smarem lotniczym SM .
Poniżej załączam zdjęcia posiadanych smarów:
Do plastikowych łożysk poliamidowych i elementów przekładni smar Shell Aviation - AeroShell GREASE 7
Do metalowych elementów i przekładni  Smar grafitowy.
Łożyska samosmarujące , wałki, talerzyki itp  SVI 20
To chyba wyjaśni wszelkie pytania :)
eMandDe>>>>>
Fajna maszynka ten ONKYO jak stan głowic? tylko paski do wymiany? Będziesz zadowolony jak go odpalisz warunek żeby tylko nie był kręcony w środku.
Ja ubolewam z powodu oszczędności instrukcji polskich serwisowych , bo w M7010, 7020 itp... instrukcja jest na tyle uboga że nie podano wcale ustawień toru zapis odczyt . A na oko to można wiecie co... :( A już chciałem go poskręcać i ustawić..
Nano>>>
Pilocika dostałeś ? :)
« Ostatnia zmiana: 18-05-2016, 21:43 wysłana przez AUDIOTONE :) »
kendail
18-05-2016, 21:49
Ponoć w naszym kraju nie ma dobrego serwisu Nakamichi. Dlatego też dla odważnych zamieszczam ciekawego być może linka. Jak kiedyś kupię sobie naka to się przyda. Na razie robię "backup internetu" :)
http://naks.es/calibration-tutorial/
  • 11320 / 6487
18-05-2016, 21:50
Ciekaw jestem czy M7020 zagra na poziomie Sony ES po takiej modernizacji elektroniki ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Ważne żeby grał i cieszył oko i ucho też.  Na pewno będzie grał lepiej niż z fabryki bo wiadomo w PRL-u to jakość tych elementów to była masakryczna wszystko co dobre szło na wschód a dla nas zostawały tylko ochłapy.
Moda na vintage powraca tylko czemu tak drogo niekiedy drożej od porządnej metalki.
https://okazik.pl/deal/organizer-na-biurko-w-ksztalcie-kasety-22386?subscriptions=883&utm_source=okazik_newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Nowo%25C5%259Bci%2521%2521%2521%2BBo%2Bjak%2Bnie%2Bmy%2Bto%2Bkto...%253F%253F%253F%253F
Na poziomie ES to nigdy nie zagra... nawet na poziomie dużo niższych modeli , układ elektroniczny tej serii M70,80,90 itp to budowa cepa to niestety nie może zagrać dobrze ale tragedii niema .
Elementy powymieniałem bo nasze stare polskie kondensatory elektrolityczne miały straszne parametry przez upływ czasu . A i zastosowane tam tranzystory są zwykłe nawet nie niskoszumowe . Reszty nie ruszałem. Może troszkę zasilanie silnika małe modyfikacje zamiast jednej diody mostek i troszkę większe kondy .
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 22:55
Dziękuje za poradę i tak szerokie wyjasnienie łacznie z cytatem z ksiązki.
Bardszo dziekuje.
CO do ONKYO tak Raczej tylko pasek bo ten jak rozkręciłem decka był już lepki i przykleił sie do osi silnika napedowego koło zamachowe i deck nie mógł ruszyc.
Jak pomagałem kręcąc kołem zamachowym to widziałem jak naciąga sie ten lepki już padsek.
Po chwili silnik ruszył ale nawinął cały pasek na swoją oś i był koniec.
Wszystkie inne funkcje działają poza podświetleniem klawisz POWER jak pisałem i podświetlenia kieszeni kasety,
Wg mnie nie ruszany. No teraz to już przeze mnie.
He he he
I nie wiem czy tam jest żarówka czy jakaś dioda ?
Jak żarówka to pół biedy Może jakąś dopasuje ale jak dioda to leże.
Ja jestem cienki z elektroniki.
A co do Twojego M 7020 - szkoda jak piszesz, że NASI tak ubogo traktowali tę sprawę.
Mam nadzieję, że dasz radę i deck będzie chodził jak to złoto.
CHciałbym usłyszeć jeden oryginalny deck M7020 i ten Twój po podmiankach elementów na lepsze.
Jestem ciekawy jak wielka byłaby róznica a wierze, że byłaby słyszalna nawet dla głuchego.
He he he
Tego Ci życzę oczywiście AUDIOTONE
« Ostatnia zmiana: 18-05-2016, 23:02 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 22:56
Dobra wskazówka kendail.
Jakby co to polecam NAKA.
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 23:21
KX-4520
Dotarł do mnie KX-4520 a muszę iść do pracy. Dobrze go schowałem (domyślacie się przed kim) i w nocy będę się nim bawić. Jutro postaram się wrzucić jakieś fotki. "Szpieg z krainy deszczowców" jutro też idzie do roboty to będzie fajna zabawa :D
I co z tym Kendziem ?
Zadowolony ?
Pewnie tak. Jakże by inaczej.
A miały byc fotki.
  • 2204 / 3628
18-05-2016, 23:21
Zadowolony ?
A miały być fotki.
  • 11320 / 6487
19-05-2016, 00:47
Bardszo dziekuje.
He he he
He he he
No więc tak ... polskiego Naka z niego nie będzie.
Magnetofon ustawiony sygnałami testowymi (taśma) odczyt-zapis.
Co następuje dźwięk jest hm... taki sobie na basie nawet coś tam pomrukuje czasem , ale na najniższych rejestrach brak jakiejś kolwiek kontroli, bas rozlazły . Z kolei na wysokich to sądzę że chyba wina głowicy uniwersalnej bo dźwięk jak za kotary , średnie to chyba najlepsze co ten magnetofon potrafi.
Koszty poniesione w malutki remont są nie adekwatne do wyniku . Chyba tylko za sprawą sentymentu , i posiadania kiedyś takowego modelu w latach końca 80-tych. Może coś popróbuje z podmianka głowicy na lepszą ... bo ta jakaś taka nijaka zajechana troszku ...
jakoś nie daje za wygraną hehe.
To tyle narazie z wyczynów z ZRK M7020.
  • 9079 / 5640
19-05-2016, 07:52
dzieki za linki
i informacje o naki
obawiam sie ze nie bedzie duzego skoku jakosciowego (  cr 3  cr 4 )
od 950 sony czy  malego 880hx kenwooda
tak wiec na razie nie znajduje sie w gronie wypatrywan
po drugie strach mnie bierze jak patrze na serwisowki z naki
moze ktos napisze ze bedzie
pilot podjezdzam pod dom
dzwonie  do goscia nie ma
ze stoickim spokojem dzwnie  na tel. nie  odbiera
wrzucilem do skrzynki list ze bylem
to wsio
NIE ODPUSZCZE TEGO PILOTA
po odejsciu od wejscia
poszedlem pod wazywniaka i kupilem sobie cos do picia ..
drepcze w miejscu
dzis bede siedzial mu na telefonie
dzieki za info o olejach
najlepiej podoba mi sie  SVI 20 >>  masz go na cale zycie  ..  podarujesz potomkowi  ten nastepnemu a ten nastepnemu  :-)
he he  to zart
« Ostatnia zmiana: 19-05-2016, 08:07 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3628
19-05-2016, 08:09
dzieki za linki
i informacje o naki
A powiem Tobie nano, ze jest różnica I to słyszalna gołym uchem !!!
Trzeba posłuchać - nie podejrzewać.
  • 2204 / 3628
19-05-2016, 08:09
dzieki za linki
i informacje o naki
A powiem Tobie nano, ze jest różnica. I to słyszalna gołym uchem !!!
I nie mówię tego ze słyszenia od kogoś, a z własnego doświadczenia.
Mam akurat te wszystkie trzy decki o których wcześniej wspomniałeś i porównujesz na sucho..
Trzeba posłuchać - nie się obawiać.
Oj nie doceniasz firmy.
A pilota nie odpuszczaj.
Zastanawiam się tylko nad tym facetem od pilota ?
Ludzie są nie mądrzy. Przynajmniej tak się zachowują.
Szkoda gadać.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2016, 08:53 wysłana przez eMandDe »
