przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-08-2008, 21:06
A jedna minuta nagrana kilka razy pod rząd z przerwami równo 10 sek? Ja tak mam no i stoper jak najbardziej. Przy odrobinie cierpliwości udaje mi się uzyskać różnicę mniejszą od 0,5 sek na jedną minutę czyli na jedną stronę kasety 30 min to ok 30 sek różnicy.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-08-2008, 21:09
Ale mniejszy problem jest chyba kiedy deck ma licznik pokazujący czas odtwarzania jak np Sony TC-K670. Tam czas pokazany na liczniku powinien być chyba równy czasowi trwania utworu na kasecie.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-08-2008, 21:14
Mam SONY TC-K 670 to jest licznik powiedzmy "do zgrubnego odczytu czasu taśmy"
Savage
  • 889 / 6834
17-08-2008, 21:22
Te liczniki żyją swoim życiem. żaden pkt odniesienia
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-08-2008, 21:45
Odnosnie pokazanego k890es
Te plomby sa na 99% oryginalne
Cena nie jest niska ale wygórowana absolutnie też nie jest jak na taki magnetofon
Co do podobieństwa 890 i 990 to nie są to modele aż tak bardzo podobne, tzn głowica jest taka sama z tymi niebieskimi kwardacikami (w rok wcześniejszych 870 / 970 był klasyczny amorphous) ale mechanizm jest już nieco odchudzony w 890 i nie jest tak pancernie osadzony na płycie dolnej choć na oko pracuje tak samo, no i  4 kg różnicy wagi Dźwiękowo nie ma co ich porównywać 990 to falgowiec gra naprawdę pięknie 890 to już "tylko" drugie miejsce i bardziej można je porównywać z modelami 909es / 870es niż z 990
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-08-2008, 22:01
Tak wygląda  TC-K75 ostatni mój zakup.
Pancerna budowa i obudowa . Ten model ma już prawie 30 lat.
Zdjęcia zapożyczone ale oprócz innego włącznika zasilania identyczny pod względem jego stanu wizualnego.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-08-2008, 22:12
Dodam jeszcze :
Przedni panel to aluminiowy odlew.
Gra przepięknie . Technicznie 100% sprawny. Wymagał jedynie umycia i konserwacji. Obudowa tylko parę rysek.
MaciejLK
  • 508 / 6772
17-08-2008, 22:29
Odpowiadasz na wpis
>> Savage, 2008-08-17 21:22:04
To prawda. Liczniki czasowe nie zawsze są dokładne, a w instrukcjach obsługi (np. Technicsa) można znaleźć ostrzeżenia, że odchylenia na długości całej taśmy mogą sięgnąć nawet kilku minut, zależnie od długości taśmy, wielkości szpulek, itd.
rafal996
  • 1090 / 6831
18-08-2008, 00:21
Ja mam chyba najbardziej oryginalny sposób sprawdzania poprawności obrotów jaki sobie można wyobrazić.
Zaczynam od dokładnego strojenia gitary bardzo dokładnym stroikiem... a potem puszczam fabrycznie nagraną taśmę z utworem, w którym wiem jakie dźwięki w którym miejscu powinny być. Wystarczy sobie zagrać razem z taśmą, różnice obrotów (wysokości dźwięku) słychać od razu :)
Nie jest to oczywiście precyzyjny sposób regulacji i traktuję to z przymrużeniem oka... ale jednak się nieźle sprawdza ;)
gotyk1
  • 1317 / 6819
18-08-2008, 21:40
Kilka stron wcześniej wkleiłem rysunek zgniecionej taśmy z zapytaniem co może być tego przyczyną. Długo zajęło mi szukanie ale w końcu znalazłem - przyczyną zgniatania taśmy jest niestabilny lewy wałek - ma 1,5 mm luzu wysuwa się do przodu i wsuwa do tyłu - razem z bębnem który go napędza - deck jest już spakowany do serwisu mam nadzieję że nie powiedzą mi że odpowiedzialna za to jest część która jest juz nie do dostania :(
rico1973
  • 221 / 6785
18-08-2008, 21:43
Tak z ciekawości: który deck tak traktuje Twoje taśmy?
gotyk1
  • 1317 / 6819
18-08-2008, 22:19
moje pierwsze sony es K909ES paradoksalnie cały jest w idealnym stanie i nie ma dużego przebiegu może coś się poprostu poluzowało
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 22:20
>> gotyk1, 2008-08-18 21:40:58
Jeżeli jest jak piszesz to trzeba było sprawdzić czy ten bęben w domyśle lewe koło zamachowe  ma wkładkę plastikową regulującą luz wzdłużny . Jest zapewne ona od tyłu koła i  wystarczyło pokręcić w prawo aby luz zmniejszyć.
gotyk1
  • 1317 / 6819
18-08-2008, 22:32
Deck leży w samochodzie już mi się nie chce wyciągać po nocy dzisiaj ale jutro zobaczę ale faktycznie coś takiego tam było plastikowy element
gotyk1
  • 1317 / 6819
18-08-2008, 22:42
Jednak nie powstrzymałem się i poszedłem z latarką do auta, nie wiem jak to zrobić wogóle trudno dostać się za ten bęben a nie chcę kombinować
Jak tak szukałem usterki to moją uwagę przykuł ten element - na lewej rolce plastikowa nakładka - jaka jest jej funkcja?
