Savage
  • 889 / 6834
18-08-2008, 22:45
No jak to jaka? To prowadnica taśmy, ona odpowiada za zawijanie taśm itd. Prowadzi tasmę idealnie po głowicy.
Savage
  • 889 / 6834
18-08-2008, 22:51
Na Twojej fotce zaznaczyłem miejsce regulacji. Ale przed takimi regulacjami trzeba sprawdzić rolki, bo najprawdopodobniej to ich wina są beczkowate i dzieje się jak się dzieje.
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 22:56
To prowadnica z " rynienką " szerokości taśmy . Podaje na to lewe kółko  gumowe równo taśmę a następnie na głowice . To rozwiązanie jest też np. w TC-K670.
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 23:05
>> Savage, 2008-08-18 22:51:14
To nie  miejsce do regulacji luzu wzdłużnego osi . Jak podałem jest z tyłu koła zamachowego. Takie tematy już przerabiałem. To co pokazujesz to regulacja kółka .
Sorry, za sprostowanie.
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 23:12
To te białe elementy z tyłu kół zamachowych.
 TC-K 75  (Zdjęcie zapożyczone).
Savage
  • 889 / 6834
18-08-2008, 23:16
>> Gardenus, 2008-08-18 23:05:16
TAk, ale ja nie pisałem o regulacji osi, nie sprecyzowałem się śrubą zaznaczoną przeze mnie reguluje się wysokość rolki a zarazem prowadnicy eliminując zaginanie i tym podobne rzeczy. Luz na osi chyba nie wpływa na to za bardzo,  większości moich decków mam luz wzdłuż osi i nic się nie dzieje.
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 23:24
Wpływa i to bardzo jeżeli taśma jest w magnetofonie o dasz na start ( play) koło zamachowe wraz o oślą " podbija do góry" i wałek przesuwa taśmę po za prowadnicę i masz zagięcie. Jeżeli luz jest mały to nie ma problemu ale jak on pisze to ma bardzo duży luz. Owszem beczkowate kółka też mogą to zrobić ale najczęściej wciągają taśmę zaczynając od zagniatania krawędzi a o tym gotyk1 nie pisał.
Savage
  • 889 / 6834
18-08-2008, 23:33
>> Gardenus, 2008-08-18 23:24:54
 NIe bardzo rozumiem co oznacza "podbija do góry"? sprawdziem w denonie z dual capstanem mam 2mm luzu mechanizm oryginalny i nic nie zagina! Jak wałek jest idealnie prostopdle wg rolki to co ma się przesuwać? Jeśli kąt nie jst idealnie zachowany albo rolka jest beczkowata to taśma dopiero może jeźżdzić, tak mi się wydaje.
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-08-2008, 23:45
Sam moment startu koła przy zbyt dużym luzie powoduje przesunięcie się osi do góry lub w dół . A oś startując przesunie taśmę  na rolce dociskowej  wyprowadzając ja na ten moment z prawidłowego toru przesuwu taśmy.
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-08-2008, 00:13
Tutaj rys. z OPTONICA RT 7000 odnośnie dopuszczalnego luzu wzdłużnego osi
Savage
  • 889 / 6834
19-08-2008, 00:55
Ale mówiliśmy o wałku podającym, a nie odbierającym, ten 2 nie może mieć luzów. Zaś wałek odbierający ma luz we wszystkich deckach jakie posiadam, odbierający nie ma i to zrozumiałe. To tyle ode mnie.
w 770es wałek podający ma luz wzdłuz jakies 1,5-2mm w gx75 jakiś 1mm w denonie 1,5mm(mierzył teraz nie będę)
więc mój sprzęt jest "voodo" albo tak musi być, nie zamierzam wnikać wszystko działa bez zarzutu. Denon giął taśmy wyregulowałem rolkę podającym i do tej pory jest ok. Wystarczylo jakieś 1/8 obrotu śruby.
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-08-2008, 01:12
Mogę stwierdzić ogólniej.
Usterki wynikają zawsze z czegoś. Może to być jedna przyczyna albo cały ciąg nakładających się spraw : luzy, zużycia materiałowe brak konserwacji itp.
W SONY TC-K670 wałek podający  ma ok 1 mm luzu wzdłużnego obierający ten przy głowicy 0 mm. Podobnie w TC-K75. W MP 7301 CCCP przed wymianą wkładki kalibrującej na ośce ( miał strasznie rozjechane fi) owszem wciągał i niszczył brzeg taśmy zwłaszcza początek ale nigdy nie zagniótł jak opisał gotyk1
To z mojej strony tyle.
Dobranoc.
gotyk1
  • 1317 / 6819
19-08-2008, 01:15
Savage to masz dużą tolerancję co do "luzów" u mnie musi być wszystko na tip top jeśli nie jest wylatuje do serwisu z obowiązkową karteczką " PROSZĘ NIE PORYSOWAĆ - EGZEMPLARZ KOLEKCJONERSKI"
Pozdrawiam i dobranoc
rafal996
  • 1090 / 6831
19-08-2008, 08:53
Tolerancja tolerancją... ale czy naprawdę Wasze decki nie mają luzów na wałku podającym? Ja jeszcze takiego decka nie widziałem. Sądzę, że jeśli luzy by były niedopuszczalne, to producent zadbałby o to, żeby ich nie było, tymczasem wygląda na to, że wcale się o to nie stara.
cles
  • 1604 / 6834
19-08-2008, 09:54
Wałek podający zawsze ma luz. Odbierające są sztywne.
