rico1973
  • 221 / 6785
16-08-2008, 17:56
kiedyś podobnie zaczął mi pękać stary BASF w wielu miejscach. Myślę, że to ze starości w połączeniu z jakąś słabszą partią...
rico1973
  • 221 / 6785
16-08-2008, 18:06
Miałem już nie kupować więcej decków... a skończyło się tak...
http://www.allegro.pl/item417974499_teac_v_5000_cudo_.html
Decki z centralnie umieszczoną kieszenią nie są moimi ulubionymi ale w tym przypadku spodobała mi się rozbudowana kalibracja no i to krwisto czerwone podświetlenie... (tak przynajmniej wygląda na innych zdjęciach) mam nadzieję, że będzie w dobrym stanie...(sprzedawca oczywiście zapewniał, że jest, ale różnie z tym bywa). Cena też była na akceptowalnym poziomie.
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-08-2008, 18:49
Gratuluję zakupu z tym modelem Teaca nie miałem nigdy doczynienia ale ma chyba wszystko czego można od magnetofonu wymagać - no i jest naprawdę ładny
AWS 303
  • 854 / 6830
16-08-2008, 19:30
Witam.
Czym najskuteczniej wyczyścić głowice magnetofonowe?
Spirytus, czy może taśma czyszcząca?
rico1973
  • 221 / 6785
16-08-2008, 19:39
AWS 303
Alkohol izopropylowy w srayu i patyczki do uszu. Rozpylasz trochę alkoholu na wacik i do dzieła. Przynajmniej ja tak robię.
silverp
  • 2 / 6671
16-08-2008, 19:40
Najlepszy jest izopropanol, można go kupić w necie, poszukaj.
jaz_12
  • 170 / 6780
16-08-2008, 19:51
podobnie jak głowice w magnetowidach, głowice magnetofonowe można czyścić irchą (prawdziwą a nie syntetyczną) i alkoholem izopropylowym (http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohol_izopropylowy) lub alkoholem etylowym (ale tutaj polecałbym ten o stężeniu 70-90% - im mniej wody, tym lepiej).
j.
j.
AWS 303
  • 854 / 6830
16-08-2008, 23:15
Ja czyszczę od zawsze patyczkami do uszu i spirytusem. Efekty są słyszalne.
Jak często czyścic głowicę?
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-08-2008, 01:05
To zależy od przebiegu jaki osiąga magnetofon, średnio co tydzień warto poczyścić zakładając że codziennie słuchasz np. 2 kaset. Widzę że wciągneło cię AWS nie na żarty :) Ja dziś czyściłem gruntownie K909ES z wykorzystaniem lamp - chciałem żeby było naprawdę dobrze wyczyszczone. Alkohol izopropylowy którego używam jest w ampułce po lewej
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-08-2008, 01:19
AWS tu masz zaznaczone na szaro elementy toru które się czyści (nie tylko głowice). Tyle że prawdopodobnie w Twoim decku nie ma tego wałka i pinch rollersa z lewej ( w instrukcji jest pokazany dual capstan). Czytających AS przepraszam za powtarzanie się
  • 5033 / 6829
17-08-2008, 02:09
Ten izopropylowy w aerozolach jest brudny i robi osad wystarczy prysnąć na czystą szybę i zobaczyć czy zostawi ślad jak odparuje ,wtedy też jest wiadomo jakiej klasy mamy produkt
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-08-2008, 11:44
AWS pisał że posiada diorowską szufladę, a tam elementów do czyszczenia jest znacznie więcej. Napęd rolki dowijania taśmy jest na przekładni ciernej. Nie ma tam typowego paska tylko 2 koła gumowe. Powinno się je czyścić według serwisówki co 100h pracy magnetofonu. W praktyce nie zaszkodzi częściej.
jaz_12
  • 170 / 6780
17-08-2008, 12:36
czystość odczynnika to podstawa. rafaell ma rację. czasami warto zainwestować w alkohol etylowy lub izopropylowy cz.d.a. (czysty do analiz) - są droższe ale to cz.d.a. sprawia, że nie będą zostawiać żadnego osadu.
j.
rico1973
  • 221 / 6785
17-08-2008, 16:19
Faktycznie, sprawdziłem i jest jakiś delikatny białawy osad po tym alkoholu izopropylowym w sprayu. Przerzucam się na 95% spirytus ;-)
akism
  • 23 / 6671
17-08-2008, 17:34
Kupiłem sony TC-K700ES i uważam,że to świetny deck.Zbyt wiele nie piszą na jego temat,ale z tego co się zorientowałem był to najwyższy model w latach 1986-88,posiada głowicę amorficzną i waży ok 10kg(nie ma dech).Nabyłem w niemczech praktycznie nówkę sztukę,dałem 650zł....
