bobaj
  • 91 / 3986
05-04-2016, 16:33
play działa normalnie, pamiętam, że jak odtwarzałem kasetę C60 na nim i dla porównania na drugim Soniaku który mam, to czasy odtwarzania były prawie identyczne: 32.18 i 32.23, nie pamiętam który czas na którym był osiągnięty, ale tu już widać, że procentowo to różnica około 0,3%, więc chyba można powiedzieć, że obroty w obu soniakach są identycznie ustawione
co do przewijania bez kasety, to w ogóle nie przewija ani jeden ani drugi,nie da się tego zrobić, więc nie wiem, chyba że jest jakiś myk, jakaś sztuczka (coś gdzieś wcisnąć, nacisnąć paluchem) żeby to zrobić
bobaj
  • 91 / 3986
05-04-2016, 16:54
a czy jest możliwe że te czujniki sczytujące z lusterek nie łączą gdzieś tam z tyłu?
dobra znalazłem ten myk, podnosząc palcem czujnik kasety mogłem włączyć przewijanie w przód i w tył, w jedną i w drugą stronę przewija 1-2 sekundy i się wyłącza (nie wiem czy tak ma być czy nie?)
aha wcześniej ponownie rozkręciłem i znowu zmieniłem lusterka (przy okazji przewijanie w przód znowu mi działa ;))
dzisiejsze czasy:
przewijanie w przód 15.24
przewijanie w tył 16.21
« Ostatnia zmiana: 05-04-2016, 18:14 wysłana przez bobaj »
  • 9079 / 5890
05-04-2016, 18:12
jak wadomo sprzet twoj byl grzebany
zalozmy ze prz wymianie paska tego zielonego gosc przsunal troche czujnik
i juz sprzet glupieje
ja bym niestety od tego zaczal kiedys
rozebrac go wymienic pasek  i szczegolnie sprawdzic od srodka czujniki
nie wydaje mi sie zeby oska ze spulki byla krzywa i nie odbija dobrze swiatla od lustra
sony wszystkie moje  odliczaja poprawnie to samo w dwo kierunkach
u ciebie nie
czyli patrz rada u gory
bobaj
  • 91 / 3986
05-04-2016, 18:19
dobra, w takim razie raz kozie śmierć, wezmę i rozkręcę ten mechanizm, wydrukowałem sobie obrazek o którym pisałeś z ustawieniami tych zębatek w jakim mają być położeniu, nie wszystko kumam, ale w razie czego zapewne będę mógł liczyć (tak jak do tej pory) na Twoją pomoc
sk-victor
  • 13 / 6348
05-04-2016, 21:36
Nie będę szukał taniego bo dzisiaj taniego już nie ma, a po wtóre kto mi przełoży głowicę ?
Sam nie potrafie a serwis zarzyczy sobie połowę wartości magnetofonu.
Policzyć cenę zakupu 620-tki plus dawcy plus przełożenie przez serwis to wyjdzie kosmiczna cena.
Nie warta gra świeczki.
He he he.
A co do szlifu to się nie podejmuje ponieważ nie mam doświadczenia. Mogę tylko bardziej popsuć.
Kiedyś wcześniej ktoś o tym pisał, zaś inny bombardował ten pomysł gdyż musi być zachowany odpowiedni kształt. A jaki ? Ja nie wiem.
Jak mówią "nie święci garnki lepią". Nie przesadzaj gdybyś tylko spokojnie się do sprawy zabrał zrobił byś i zobaczył że żadna to filozofia. Każdy robił coś pierwszy raz. A tu naprawdę nie trzeba Bóg wie jakich umiejętności. Szlif ?? No co by kto nie gadał czy to dobry czy zły pomysł - źle już masz ;) Jeżeli zniwelujesz tylko sam "schodek" to nie wpłyniesz bardziej na głębokość czoła głowicy niż jest w stanie obecnym. A jak zrobisz i będzie git - wiesz jaka satysfakcja ?? Bezcenna ;)
Witek
bobaj
  • 91 / 3986
06-04-2016, 19:53
nano, wziąłem się za rozkręcanie mechanizmu i utknąłem przy rolkach dociskowych, więc postanowiłem wymienić pasek od podnoszenia mostka z głowicami sposobem, który mi podałeś czyli przecisnąć go pomiędzy zębatkami, trochę sobie poklnąłem pod nosem ale udało się, a to co było paskiem okazało się tzw. gumką recepturką
« Ostatnia zmiana: 06-04-2016, 19:55 wysłana przez bobaj »
  • 9079 / 5890
06-04-2016, 19:59
ech  ktos sie bawil  w tym decku juz   he he
ale to nie rozworze problemu   licznika :-(
mimo wsio  gratulacje
bobaj
  • 91 / 3986
06-04-2016, 20:12
po wymianie paska poskręcałem cały mechanizm, podociskałem czujniki sczytujące z lusterek, chociaż wydawało mi się, że wszystko siedziało na swoim miejscu, przeczyściłem i zacząłem przewijać taśmę w obie strony aby sprawdzić jak pokazuje czas i mnie zatkało, bo już nie wiem co o tym sądzić, a mianowicie wyszły mi takie czasy:
31.47
31;17
30.49
29.47
31.10
29.34
29.04
24.33
31.46
28.53
następnie sprawdziłem na drugim magnetofonie jakie czasy powinna mieć ta kaseta i wyszło 31.49 i 31.50
bobaj
  • 91 / 3986
06-04-2016, 20:14
czyli jest już lepiej, ale nie ma stabilizacji
  • 9079 / 5890
06-04-2016, 20:21
tak dziwne
moze ruszales calym mechanizmem i sie cos przesunelo
moze wlsnie czujnik ..i jest lepiej  ... hm lub kontakt sie poprawil  zimy lut ...
ech
jak widzisz  zawsze mniej liczy  przy przewijaniu
z lewej na prawo ??
« Ostatnia zmiana: 06-04-2016, 20:26 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
06-04-2016, 20:39
przewijane było raz w przód, raz w tył i tak kilka razy bez przekładania kasety
  • 9079 / 5890
06-04-2016, 21:00
czyli do przodu
zawsze wiecej pokazuje
tyl  mniej
to jedno jest pewne
zrob prosze inny eksperyment
wez  stoper do reki
przewija do przodu i podaj czas
to samo i  do tylu i czas zmiez
i tak pere razy
moze silnik sie nie wyrabia przy tescie przewijania
znaczy sie kreci w prawo oki
a w lewo nie
szczotka w silniczku siada lub jakas inna czesc silniczka srodkowego
lub to jeszcze
jak przewijasz    , przytrzymaj placem spulke  poczuj moc  he he
tak samo lew i prawa rolka
czy silnik ma dosc sily   w obu
ech krecimy sie w kolko
i to jakos do niczego nie prowadzi
trza go rozebrac i zejrzec na te czujniki
inaczej to nie ma sensu
« Ostatnia zmiana: 06-04-2016, 21:43 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
06-04-2016, 22:29
Dzięki nano, na razie z braku czasu muszę go odstawić na półkę, ale zrobię jak piszesz i dam znać, pozdrawiam
marantz
  • 1 / 3846
07-04-2016, 00:23
Czesc,witam .
jestem tutaj"nowy".Poradzcie mi gdzie dostane paski napedowe do Aiwa AD-F500 i Aiwa AD-WX777.
Albo chociaz wymiary tych paskow.
  • 2204 / 3878
07-04-2016, 10:30
Cześć Marantz.
Witaj w gronie chorych na deck-omanie !!!
He he he
Ja bym zrobił tak.
Zapytaj na alledrogo alle...wicza o loginie: ElektronikDK
Ja szukałem do AIWA AD F 910 i ściągnął i wystawił aukcje dla mnie i nie tylko.
Podam Tobie link do jego aukcji
http://allegro.pl/paski-do-aiwa-ad-f660-ad-f770-ad-f800-ad-f810-i5873735478.html
Wejdź i zapytaj poprzez pytanie do sprzedającego i podaj do czego szukasz te paski.
Pewnie i Tobie ściągnie.
Mam taką nadzieję i życzę Ci tego.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 10:42 wysłana przez eMandDe »
