  • 9079 / 5778
22-03-2016, 11:24
3/8" x 10mm   w OBI  np.
Variolux Nr. 25170 9
kolor czarny  nie szary
wkladasz go do zamrazalki
musi byc twardy
i wtedy troche  go dopasujesz  :-)  tzn
grubosc jego jest troch nie taka  musisz papierem sciernym troszku dopasowac
zresta bedziesz widziec o co biega
kup pare sztuk  za pierwszym razem  ci nie wyjdzie
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 11:32 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3766
22-03-2016, 12:31
musi byc twardy
Dzięki za instrukcję nano
Uśmiałem się trochę bo zabrzmiała jak instruktaż ojca dla syna, który idzie pierwszy raz na randkę.
"KUP PARĘ SZTUK - ZA PIERWSZYM RAZEM CI NIE WYJDZIE !"
He he he
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 12:41
he he
nie no pisze z wlasnego doswiadczenia
a ze to przechodzilem  i  mnie nie wyszlo  he he he he
no i nie jestem swinia  he he he
mowie co mysle
niekiedy brzmi to dosc szorstko
za to tez sorry
slinik z 990sr  wyladowal  na razie spokojnie w szufladzie
braklo mi wczoraj cierpliwosci ...a
ajk wiemy do deckow  trza ja miec
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 17:34 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 18:28
O takich uszczelkach nawet nie pomyślałem... :)
Pomysł niezły .
  • 2204 / 3766
22-03-2016, 19:26
Pomysł niezły .
Niezły! Niezły ! Nawet bardzo niezły !!!
Kolega nano ma głowę nie od parady.
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 19:31
zaczerwinilem sie  he he he
i dlatego nie cierpie  gumowych idlerow
teraz wiecie dlaczego
za czesto bywalem w OBI   he he he he he
i ochrona dziwnie patrzyla  he he
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 20:52
Coś mi zaczął świrować Akajec 75 podejrzewam odklejenie się czoła głowicy kasującej :( .
Objawy :
- brak wystarczającego prądu podkładu ( pozostaje stary zapis na taśmie )
- nie prawidłowo działająca kalibracja (kasety nie dają się skalibrować )
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 21:35
1  wloz czysta skasowana kasete i zrob kalibracje
2 jak wyglada  pasek
jak stary  wrrrrr
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 21:45 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 21:51
nawet nie potrafi skalibrować czystej nowej kasety ...  :(
Kaseta nowa TDK MA-X rozpakowana niedawno, na innych magnetofonach kalibracja poprawna , GX-75 jak na zdjęciach pierwsze położenie level i bias na 0. Drugie zdjęcie bias na -20 i lewel na +3 i co wychodzi ... :(
po głowicach nic nie widać zdjęcia na 3 i 4 chyba że ja już ślepy jestem...
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 22:09 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 22:21
mysle
kiedy wyminiles pasek
czemu pytam
jak lewa strona z powodu luznego paska inaczej obraca walek to sa takie objawy
przy kalibracji odciagnij srubokretem lewa rolke od capstana
i zerkinj na bias
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 22:33 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 22:24
Tak coś mnie tknęło dziś by coś sobie posłuchać z 75 i potem powiedziałem sobie to może coś nagram.... i tu klops.
problem nie nagli :) akajec i tak stoi w szafie
hm... pasek powiadasz.... zamówię i zobaczymy :) ja nie wymieniałem go nigdy a mam już Akajca pare-naście  ładnych latek...
już popatrzę na tę rolkę... zaraz dam znać :)
niestety nic kiszka... drobne zmiany spada jeszcze poziom od biasu bardziej...
sprawdziłem na innych taśmach żelazo i chrom i metal tak samo kalibracja niemożliwa :(
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 22:49 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 22:49
oki czyli na spokojnie
play dziala ? dobrze ??
odtwarzanie dzala ?
jak chce wymazac
i tu problem ..nie maze czysto ?
kiedy czysciles go
spiritysem pozadnie
moze masz smiec na glowicach
odmagnetyzuj go
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 22:58 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 22:57
Posprawdzałem znów jak kasuje na czystych kasetach było ok bo ja nie może być ok.. skoro tam nic niema. Kasuje także dobrze na nagranych dziwne.... Ale zauważyłem że jak kalibrowałem kasetę np. w Aiwie i potem odtwarzałem w Akajcu to sygnał dochodził do -4dB na akaju (0VU akajowe) czyli ok. Ale jak kalibrowałem na akajcu i odtworzyłem te same sygnały na nim to był poziom jakieś -20dB ...
Czy może być walnięta kalibracja ? Sam już nie wiem , ale wiem że podobne przypadki były jak w 75 i 95 odklejało się czoło głowicy kasującej dość znany przypadek... i taki był właśnie efekt błędna kalibracja.
Demagnetyzowane są jakieś co miesiąc :) wszystkie deki bo dużo słucham . A do czyszczenia głowic używam IP-y (izopropanolu ).
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 22:59 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5778
22-03-2016, 22:59
tak tez o tym czytalem o tym odklejaniu
ale jestem optymista zyciowym ...
niech pomysle
otworz go i  specjlnam spryem po  potencjometrach od bias przelec mozy brak kontaktu
potem klawisz bias trza zerkac moze nie kontaktuje
jak to nic nie pomoze
nalegam na wymiane paska
« Ostatnia zmiana: 22-03-2016, 23:15 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
22-03-2016, 23:28
Po wyczyszczeniu kontaktem PR udało mi się skalibrować TDK AR-X i tylko te kasetę , jak wiemy jest to kaseta która podbija okrutnie dół i górę pasma .... Inne w dalszym ciągu nic...
Paski zamówię, i chyba rolki także. Przydała by się kompleksowa konserwacja Akajcowi :) Na razie idzie okrutnik do szafy ... niedobry ty ... dostało mu się opierdziel ... :)
