cles
  • 1604 / 6834
06-08-2008, 16:32
Sądzimy, że powinieneś w końcu postarać sie o porządnego ESa
discomaniac71
  • 275 / 6835
06-08-2008, 16:34
Hehehe z pewnoscia kiedys:) Poko co zobaczymy co potrafi Alpine:)
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-08-2008, 13:23
>> discomaniac71, 2008-08-06 16:34:38
Czy przypadkiem nie pomyliłeś nazwy .
Wklejam ALPAGE AL 80.
Czy z tej serii ?
discomaniac71
  • 275 / 6835
07-08-2008, 15:02
Alpine AL 85 to Alpine AL 85:)
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-08-2008, 15:17
W miedzy czasie dowiedziałem sie, że ALPINE to znaczy to samo co ALPAGA .
Fakt AL 80 i 85 to praktycznie dwa różne aczkolwiek oba piękne magnetofony.
discomaniac71
  • 275 / 6835
07-08-2008, 15:18
Zdaje sie ze MaciekLK mowil ze Alpine i Alpage to to samo:)
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-08-2008, 15:22
Na niemieckich stronach to też wyczytałem.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-08-2008, 15:33
Marek-41
  • 393 / 6833
07-08-2008, 18:23
Mam pytanie do wszystkich.Może ktoś już natrafił na podobny problem.W mojej Aiwie-3800 podczas zapisu pojawiają sie pyrknięcia w prawym kanale.Występuje to tylko po co najmniej kilkunastominutowej pracy urzadzenia.Słychac to podczas podsłuchu i oczywiście zapisuje się na taśmie.Magnetofon posiada przycisk "mute" służący do wyciszenia sygnału.Po jego wciśnięciu wykonuje sam krótką przerwe w nagraniu i przechodzi do pozycji "pause".Podczas wykonywania tej przerwy,też słychać pyrknięcia.Jak magnetofon dobrze ostygnie,to wszystko jest ok.
Marek-41
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-08-2008, 19:09
Podobny problem mam co prawda nie w magnetofonie a amplitunerze SONY STR 434L i też po kilkunastu minutach.
Z tym, że konsekwencją tego prykania czy jak u mnie dodatkowo z lekkimi trzaskami jest wyłączenie się stopni końcowych wzmacniacza . Wnioskuję , że gdzieś przedostaje się do toru sygnałowego  napięcie stałe. Na razie walczę z tym, może wygram.
Kiedyś  takie prykanie, oczywiście zapisujące się na taśmie miałem w M 2405S ale to następowało od ładunków elektrostatycznych które taśma załapała.
Wystarczyło przepuszczenie taśmy przez  element z wkładkami filcowymi ( dostarczany wraz  z magnetofonem).
gotyk1
  • 1317 / 6819
09-08-2008, 19:32
Witam
Jestem po kolejnym testowaniu decków u yogiego1, tym razem przywiozłem jeszcze 2 swoje.
Zacznę od SONY modeli 970es kontra 990es
Jest dokładnie tak jak napisał cles - porównując oba 970 gra górą, 990 jest wyrównane, ma dużo lepszą średnicę. Pomimo że to niemal takie same modele - to grają inaczej - mnie bardziej spodobał się dźwiękowo 990 - ZDECYDOWANIE
Teraz Pioneery
CT-S910 JEST LEPSZY od CT-S710, bardziej wybrzmiewa ,ale żeby wychwycić różnice trzeba się było wsłuchać , 710tka jakby trochę obcina, ale chyba jest lepsza niż model S820S - który moim zdaniem za bardzo przytłacza werblem perkusyjnym resztę instrumentów, jakiś taki ten werbel na przód wysunięty (choć to tylko moje skromne zdanie - yogiemu jednak bardziej 820 podeszło)
Skonfrontowałem także z ciekawości CT-959 oraz CT-S710, z którego 959 zrobił na starcie miazgę, dźwięk z 710 był naprawdę kiepski - jakości papieru toaletowego - takie wrażenie sprawiał po przepięciu słuchawek - w bezpośredniej konfrontacji naprawdę widać jak te niższe modele mocno odstają.
Do discomaniaka
Porównałem też bezpośrednio CT-959 oraz Ka6ES i wniosek taki, że to CT-959 jest lepszy (nawet sporo lepszy) , Ka6ES taki płytki dźwiękowo przy Pionerze
Dobrze zagrał jeszcze Nakamichi CR 4 - nawet bardzo dobrze porównywalnie do CT-959, choć wygląd ma niepozorny
cles
  • 1604 / 6834
10-08-2008, 17:33
he he
A no widzisz przyjacielu. Poczekaj aż 950 przyjdzie do Ciebie i jeśli jest ok nie będziesz chciał jej wyłączać.
gotyk1
  • 1317 / 6819
10-08-2008, 20:33
Datum  Zeit  Ereignis
08.08.2008  13:22  Abgang Grenzstelle Aufgabeland
08.08.2008  13:22  Ankunft Grenzstelle Aufgabeland
06.08.2008  10:19  Aufgabe bei der Poststelle
JEśli dopiero 8mego dek opuścił Szwajcarię (bo tak zrozumiałem) to sobie jeszcze sporo poczekam zakładając że 2 kraje aby przepuścić paczkę przez swoje terytorium potrzebują prawie tygodnia (paczki z niemiec dochodzą po średnio 6ciu dniach wliczając sobotę i niedzielę)
Savage
  • 889 / 6834
11-08-2008, 12:07
Do posiadaczy Esów. Ma ktoś serwisówkę do 770es? Albo coś podobnego?
gotyk1
  • 1317 / 6819
11-08-2008, 17:38
http://www.allegro.pl/item416766430_pioneer_ct_95_stan_idealny_cena_nowego_3500_zl.html
http://www.allegro.pl/item415871028_sony_tc_k970_es_wysokiej_klasy_deck_hi_end_.html
JAki wysyp Hiendu :)
Którego byście woleli? Oba mają zaporowa cenę jak na magnetofon - nawet bardzo dobry magnetofon
