Kolumna centralna do stereo
AWS 303
  • 854 / 6567
02-07-2008, 15:51
Witam.
Do stereo stosuje się kolumny podłogowe i podstawkowe. A co myslicie o zastosowaniu dwóch kolumn centralnych do stereo? Kolumna centralna, to taka zwykła, tylko płaska...
foxbat
  • 1057 / 6572
02-07-2008, 18:12
jaka plaska???
strach sie bać...
AWS 303
  • 854 / 6567
02-07-2008, 21:05
No, postawiona na boku... :)
lopseret
  • 31 / 6566
02-07-2008, 22:00
a) muszą być podstawki
b) trudno znaleźć podstawki o odpowiedniej szerokości
c) dlaczego nie kupić zwykłych kolumn?
AWS 303
  • 854 / 6567
02-07-2008, 22:23
a) Wiem
b) Można zrobić
c) A centralna kolumna jest niezwykła?
przemo_sunny
  • 521 / 6556
02-07-2008, 22:30
Mi się wydaje że centralna gra bardziej środkiem pasma. Basu i wysokich tonów tam jest mało. Więc raczej niebardzo do dobrego stereo.
AWS 303
  • 854 / 6567
02-07-2008, 22:31
Centralny jest niestety nastawiony na odtwarzanie dialogów. Właśnie dlatego pytałem, czy do stereo sie nadaje.
przemo_sunny
  • 521 / 6556
02-07-2008, 22:45
Każdy głośnik się do stereo nadaje. Wszystko zależy od tego czego od niego oczekujesz.
lopseret
  • 31 / 6566
02-07-2008, 22:47
jaki tam nastawiony?
mam centralny B&W cnt,  którego wysokotonowiec i średnioniskotonowy
są identyczne jak w podłogówce 7NT.
misiomor
  • 2094 / 6571
06-07-2008, 11:59
Poziomy układ głośników centralnych nie wynika z jakichś racji akustycznych tylko jest dyktowany ustawnością i chęcią przybliżenia źródła dźwięku do ekranu jak tylko się da. Dlatego mając dwa centry MTM i chcąc zastosować je w stereo, lepiej obrócić je do pionu.
Poziome MTM jest IMHO totalnie bez sensu, bo ma podłe charakterystyki pod kątem - dla midwooferów odległych od siebie o 30cm pod kątem 15 stopni (słuchacz siedzący 1m od osi w odległości 3.7m) mamy różnicę odległości centrów akustycznych równą 7.5cm co odpowiada połowie fali o częstotliwości 2.3kHz - tam (i w pewnym zakresie w pobliżu) głośniki będą pracowały w przeciwfazach.
Tak więc  poziome MTM spełnia swoją rolę głównie dla słuchacza siedzącego na osi - któremu center jest niepotrzebny, bo można go zastąpić trybem phantom (jak sygnał mono w setup\'ie stereo - dający źródło pozorne na środku). Dodatkowo center o charakterystyce fazowej innej niż głośniki główne będzie od trybu phantom wręcz gorszy. Z kolei słuchacze siedzący z boku, poza obszarem prawidłowego stereo z głośników głównych, którym center przydałby się do powiązania dialogów z ekranem, dostaną podłą charakterystykę układu MTM słuchanego pod kątem.
Dlatego dobry center powinien być IMHO na koaksjalu (KEF Uni-Q ew. Seas T18RE/XFCTV2) albo w układzie W(TM)W z pionową sekcją TM na małym (12cm) średniaku i neodymowym gwizdku (5cm średnicy montażowej) żeby zmieścić się w wysokości dyktowanej przez woofery 18cm. Oczywiście charakterystyki fazowe centra i przodów powinny być takie same - ciekawe że chociażby B&W czy Focal - JMLab tak właśnie robią w swoich najwyższych seriach. Upodobnienie fazowe tyłów do przodów i centra też nie zaszkodzi.
EMiL
  • 531 / 6556
06-07-2008, 12:06
Wogole coax glosniki sa najciekawszym rozwiazaniem do kina domowego, do tego kef ma ciekawa cerie aluminiowych jajek...
