Ustawienie punktu opadania ramienia gramofonu
Andrzej Serotiuk
  • 3 / 4385
05-11-2014, 22:19
Używam gramofonu Philips AF-729 Mark II, z pełną automatyką. W niektórych płytach, o krótkim odcinku rozbiegowym ramię opada za daleko, w trakcie pierwszego utworu. Czy punkt opadania ramienia gramofonu jest regulowany? Czy spotkaliscie sie z problemem takiej regulacji?
« Ostatnia zmiana: 05-11-2014, 22:27 wysłana przez Andrzej Serotiuk »
  • 2531 / 6814
05-11-2014, 23:15
Nie bardzo rozumiem ale jeżeli przy opuszczaniu ramienia ramię mocno cofa się w stronę poczatkową płyty to masz ustawiony dość mocny antyscating.
Andrzej Serotiuk
  • 3 / 4385
06-11-2014, 08:51
Nie o to chodzi, antyscanting jest ustawiony dobrze. Rzecz polega na tym, że ramię opada za wcieśnie o około 0,5 - 1 mm (patrząc na średnicy płyty). W efekcie kilkanaście pierwszych sekund utworu nie zostaje odegranych. Chcę przeregulować punkt opadania w tak sposób, aby po nasunięciu się ramienia nad płytę ramię opadło mozliwie blisko krawędzi płyty.
W moim gramofonie nie widać żadnej regulacji tego parametru, w dostępnych manualach również nic nie znalazłem. Może ktoś miał tego typu problem.
  • 2531 / 6814
06-11-2014, 12:43
A ja jak zwykle nie doczytałem kluczowej informacji. No tak pełny automat. Może to pomoże (podobne ramię od Philipsa).
« Ostatnia zmiana: 06-11-2014, 12:45 wysłana przez Bacek »
Andrzej Serotiuk
  • 3 / 4385
09-11-2014, 08:33
Dzięki wielkie:-), oglądałem już wczesniej to mocowanie, ale z pewną taką niesmialoscią...
