Haka
  • 3000 / 5898
12-09-2016, 18:37
Bywają na Allegro.
Ja kupiłem nówki i to  całkiem niedawno po jakieś 5 zł./szt. + przesyłka.
Andy777
  • 180 / 6600
12-09-2016, 19:50
Właśnie przed chwilą wydłubałem, z pewnym niedowierzaniem, elektrolity z toru audio i daca w DP-1000, ominąłem sraczkowate Muraty i wstawiłem MBGO z magicznymi cewkami bifilarnymi i....  znowu muszę przesłuchać wszystkie płyty!!
Jest rewelacyjnie. Almagra należą się podziękowania i krata browaru czy tam czego sobie życzysz za pracę wykonaną przy Kenwoodzie.
Czekam na kwarce od Chińczyków i będę dłubał z zegarem.
Widzę teflony i styroflexy przy S&H. A ten niebieski kwadratowy w podstawce?
zibi079
  • 66 / 5116
12-09-2016, 21:34
4 uf MBGO były w niedzielę u Sławka, który handluje demobilem, leżały grzecznie w pudełeczku, rezystory moc obojętna, coś małego 0,25,; 0,6W, u siebie zastosowałem rezystory zamawiane kiedyś w krakowskim Telpodzie
Byłem w niedzielę ale chyb za wcześnie jeszcze mało kto był ale gdzie lokuje się Sławek nie mam pojęcia :) Dzięki za odzew i mam prośbę czy ktoś mógłby wkleić fotę tych 4uf MBGO żebym "organlolepytcznie" wiedział czego szukać?
Jeszcze raz dzięki pozdro.
zibi079
zibi079
  • 66 / 5116
12-09-2016, 21:37
zibi079
jacekw
  • 105 / 6612
12-09-2016, 22:42
>zibi079
Dokładnie takie kupisz w niedzielę na stoisku z wojskowymi gratami, wejście od Kasprowicza przy budynku administracji, nie sposób nie znaleźć, jak zobaczysz wojskowe rzeczy to rozglądaj na stole za MBGO
>Andy777
Styroflexy 100pf były oryginalnie, teflon 1 n FT1, niebieskie to słynny 47n vishay od Petera z dawnych czasów
>almagra
MBGO przelutowane, nie wiem co robi ten peerek 200 om z dławikiem, ale daje radę, obowiązkowo trzeba kręcić peerkami od napędu, wszystko się zmienia.
Na zdjęciu wsad dewizowy za 1PLN!!!
jacekw
  • 11712 / 6265
12-09-2016, 22:49
Brawo Ty!
zibi079
  • 66 / 5116
12-09-2016, 23:17
>zibi079
>Andy777
>almagra
zibi079
  • 11712 / 6265
13-09-2016, 08:39
Dławik 100mikro powoduje zwiększenie zawartości składowych wysokich tonów w przeciwfazie w obu kanałach.Podkręca w ten sposób stereofonię.Wpływ dławika regulujemy bocznikowaniem opornością nastawną.Bardziej elegancki byłby dławik o regulowanej rdzeniem indukcyjności zapewne.
jacekw
  • 105 / 6612
13-09-2016, 17:36
Następna rzecz zrobiona, kądziołki powietrzne dołączone, wieczorem robię wypasioną cewkę
jacekw
jacekw
  • 105 / 6612
13-09-2016, 17:45
Gdyby ktoś potrzebował, dojechało 50szt!
jacekw
  • 11712 / 6265
13-09-2016, 23:06
Teraz musisz zrobić selekcję,aby uzyskać parę nie różniącą się więcej niż 10-20 Hz.
Rezonator musi pochodzić parę godzin,aby ustabilizowała się częstotliwość.Na początku będzie nieźle płynął.
Niektórzy zalecają szokową terapię wstępną,tzn parę razy wrzątek-lodówka.
To są zapewne kwarce tanie,niskiej klasy dlatego na pewno nie były poddawane takiemu hartowaniu.
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 12:51 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6265
15-09-2016, 15:15
Ale nawet jak tylko włączysz taki kwarc i usuniesz pojemności obciążające go,jakość znacznie wzrośnie.Po precyzyjnym zbalansowaniu pojemności tymi strojeniowymi kondensatorami na tylnej ściance już będziesz miał NAJLEPSZY PLAYER W GALAKTYCE!
a jak jesteś kozak i zrobisz tego McCoya i go prawidłowo nastroisz,to WE WSZECHŚWIECIE!!!
« Ostatnia zmiana: 15-09-2016, 15:22 wysłana przez almagra »
Andy777
  • 180 / 6600
15-09-2016, 18:31
Chętnie, masz pw
zibi079
  • 66 / 5116
17-09-2016, 19:58
Wybieram się jutro do Pana Sławka na wolumen po MBGO składa ktoś zamówienie??
Ps. Co myślicie o braun cd 3 na podwójnym graalu tzn 2x cx20152?? Niestety ma on OS w postaci cx23034 czy podwójny graal da lepszy efekt niż pojedynczy... bez multiplexu sample hold itp...
« Ostatnia zmiana: 17-09-2016, 20:00 wysłana przez zibi079 »
zibi079
  • 11712 / 6265
18-09-2016, 10:48
Jak znam życie,to pewnie nie pomyśleliście,że te kondensatory muszą być sparowane,tzn mają mieć równe pojemności.Nie wspominam o oczywistych oczywistościach,ale chyba robię błąd,sory.
Te kondensatory mają 10% tolerancję i może się zdarzyć,że w jednym kanale będzie 3,6,a w drugim 4,4 mikrofarada!
« Ostatnia zmiana: 18-09-2016, 12:29 wysłana przez almagra »
