F.A.S.T.
  • 4401 / 6556
24-10-2014, 13:07
FAST (fullrange and subwoofer technology) to kolumna z głośnikiem szerokopasmowym wspomaganym subwooferem.
Macie jakieś propozycje głośników do tego typu konstrukcji?
« Ostatnia zmiana: 24-10-2014, 13:09 wysłana przez cadam »
meloV8
  • 1566 / 6524
24-10-2014, 14:05
Ja mam chrapke na Dayton rs100 i Dayton rs180 na boku. Taki ladny, waski slupek. Cos w stylu Eryk S Ketsus.
Cypis
  • 2479 / 5694
26-10-2014, 07:36
Visatonowska wersja low-budget: FRS8M + W170S
i bardziej kosztowna: B80 + AL170
Ja słuchałem dość długo FRS8M + AL170 (cięte coś koło 200Hz) i jak na razie żadna moja konstrukcja do tego nie ma/miała startu jeśli chodzi o fun ze słuchania. To tak jakbyś porównał np AKG K701 i CAL!e. W tych drugich doszukasz się niedoskonałości ale frajda ze słuchania jest większa niż z tych pierwszych, które są w swojej "doskonałość" aż nudne.
Korci mnie by wrócić do pomysłu ale w wydaniu B80 + W170S, dlatego, że uważam (a i doświadczenia akustyków również o tym mówią), że mniej ważny w paśmie jest dół i mógłbym na nim nieco przyoszczędzić. Na dzisiejsze ceny B80, to 243,- i W170S 110,-. To IMO tani eksperyment z gwarantowanym zadziwiająco dobrym efektem. A jakby tak jeszcze ktos policzl TL do tego W170..... Byloby IMO bardzo ciekawie.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5694
26-10-2014, 21:23
O proszę. Policzył:
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6524
26-10-2014, 21:54
Policzyl ale na odwal sie. Najpierw to byl zmierzyl realne parametry tego Visatona, bo jesli sa tak sciemniane jak dla w130 to moze nie warto go kupowac.
  • 4401 / 6556
26-10-2014, 21:56
Jakby ktoś szukał komory średniotonowca dla szerokopasmówki to na alle się pojawiły.
Cypis
  • 2479 / 5694
27-10-2014, 10:22
A cóż to za dziwne wnioski i pokręcona logika?!  :-\
Skoro nie wiesz czy TS dla W170 są podane poprawnie to skąd wiesz, że policzył na odwal się. Przecież nie dość jedno z drugiego nie wynika to jeszcze nie jest od siebie zależne.
BTW. Zerknij jeszcze raz na skany. Jest tam wykres pomiaru owej TLki. Oczywiście można założyć, że mierzyć też nie potrafią. Można też nie wierzyć, że Visaton potrafi zrobić dobre głośniki a nawet można Visatona nie lubić.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6524
27-10-2014, 12:00
Za maly offset, dolek w pasmie basu. Nawet nie musze widziec pomiaru, wystarczy, ze widze rysunek pogladowy, ale pomiar tylko potwierdza to co pisze. Glosnik z wysokim qts i slabo dotlumiony tunel. 40 litrow to chyba troche za duzo jak na tak maly glosnik.
Cypis
  • 2479 / 5694
27-10-2014, 13:52
Głośnik wg danych Visatona ma Qts = 0,41. Jakie Qts powinien mieć głośnik do zastosowań w TLce?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6524
27-10-2014, 14:43
Qts, to nie wszystko. Poza tym to zalezy jaka forme TL masz na mysli. Jesli taka w klasycznym ujeciu, to qts od 0.4 do 0.6 jest ok. Do tego jak najnizsze Fs i spory xmax. Glosnik w klasycznej TL ma slabsza wytrzymalosc mocowa. Kazdy glosnik, ktory nadaje sie do OZ, nada sie rowniez do TL.
Ja wole glosniki o nieco innych parametrach, Qts od 0.3 do 0.4 jest ok, do tego mozliwie maly Vas, niezbyt wysoki Qms. Tunel raczej krotki. Krytycznym parametrem jest wielkosc offsetu, ktora musi byc dobrana z duza dokladnoscia, czasami odchlylki 2cm moga zepsuc idealna wartosc dla danej obudowy. Wszystko zalezy od tego, na jakie kompromisy chcemy sie godzic.
Parametrami jakie podaje Visaton ja bym sie nie sugerowal. To jest niestety problem. Moze wyzsze modele tych glosnikow maja bardziej dokladne parametry.
  • 4401 / 6556
10-11-2014, 23:12
Ciekawe może być połączenie SW178WA01 i FU10RB
  • 4401 / 6556
02-07-2015, 14:54
Macie jakieś propozycje (sub)wooferów do FAST?
fakamada
  • 1066 / 6059
02-07-2015, 19:15
Zalezy jaka buda, jakie pasmo i jaka szerokopasmówka.
  • 4401 / 6556
02-07-2015, 20:16
Buda podstawkowa zamknięta lub BR. Głośnik 7" - 8"  8 om
Pasmo do 1kHz, szerokopasmówka z membraną 2,5" lub mniejszą
« Ostatnia zmiana: 02-07-2015, 20:20 wysłana przez cadam »
