USB DAC
24-06-2008, 15:04
Czy zwykly (np. NOS DAC) da sie przerobic tak by byla mozliwa jego obsluha za pomoca kompa ?
  • 2531 / 6829
24-06-2008, 16:28
Potrzebujesz np. pcm2707 zaimplementowany tylko na obsługę cyfrowego wyjścia (I2S i spdif). Pamiętam ze Peter Daniel miał kiedyś jakąś małą płytke dla TDA1543 i pcm\'a
  • 2531 / 6829
24-06-2008, 16:41
Są jeszcze małe karty usb z C-Media badajże cm108 na pokładzie z których możesz wyciągnąć spdif ale tu już nie ominiesz odbiornika w DAC\'u.
  • 2531 / 6829
24-06-2008, 16:43
CM102, CM103+ i CM108
  • 2531 / 6829
24-06-2008, 16:51
No dobrze ostatni post CM108 wypuszcza I2S więc jak by dorwać taką kartę/sticka to prawie gotowe rozwiązanie, tylko się dolutować.
  • 1906 / 6836
24-06-2008, 16:56
CM108 wypuszcza I2S czy EIAJ, można sprawdzić jaki układ tam siedzi?
  • 2531 / 6829
24-06-2008, 18:25
c-media CM108 to jest właśnie układ
http://www.cmedia.com.tw/files/doc/USB/CM108%20DataSheet%20v1.6.pdf
i wyrzuca I2S.
Chyba zaryzykuje coś takiego, jak nie trafię to spdif też mi się przyda
http://www.allegro.pl/item387916166_markowa_karta_muzyczna_c_media_na_usb_od_reki.html
konto_usuniete
  • 56 / 6359
25-06-2008, 10:19
A może złącze FireWire będzie łatwiejsze do implementacji niż USB ?
USB ma jednak pewne wady jeżeli chodzi o kompa. Generalnie zaleca się aby w tym samym czasie nie były aktywne inne urządzenia USB na tej samej magistrali. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić zakłócenia. Jeżeli DAC ma pracować maksymalnie 96/24 to USB 1.0 wystarczy. Dla wyższych częstotliwości próbkowania USB 2.0.
25-06-2008, 10:20
Gustaw, to ma być 16 bitowy DAC w starej, zmurszałej Philipsowskiej technologii :))
Myślałem raczej o jakiejś prostej kostce na wejsciu pozwalajacej podłączyć DAC własnie USB.
25-06-2008, 10:26
Dzieki Panowie, to co widzepowyzej jest dla mnie OK :) Szkoda tyko zre takie pająki :))))
Ale dam radę;)
  • 2531 / 6829
25-06-2008, 15:01
Gdybyś szedł w CM108 to jest tam jeszcze jeden trick do zrobiena oprócz wyciągnięcia wyjścia. Nogę 38 trzeba zewrzeć do masy. Wyłącza to wewnętrzny mixer. I jest wtedy podobno "bit-perfect".
tallica
  • 12 / 6821
25-06-2008, 15:22
Ciekawe jak się ma CM108 do PCM2707 ;) Co lepsze?
26-06-2008, 09:11
Peter, dzięki. JAk oceniasz dźwięk wersji USB przy standardowym NOS DAC z użytym 8412 ?
Peter Daniel
  • 118 / 6823
26-06-2008, 15:18
Niestety nie jestem w stanie ocenic gdyz nigdy nie mialem odpowiednio skonfigurowanego systemu komputerowego.  Gosc ktory pisal na AudioCircles mial wczesniej mojego standardowego DACa SPDIF na 8412 i przed nim HAG-USB module i twierdzil ze gralo podobnie, bezposrednio na USB moze ciut lepiej.
