Masskotka79 i jej Yamaha PianoCraft E810 :-)
Masskotka79
  • 61 / 6735
09-06-2008, 22:39
Jutro odbieram CAL, ale w sprawie tych podstawek do głośników to koledzy nie są za bardzo wylewni ;-)
ArtPaw
  • 138 / 6798
09-06-2008, 22:51
Masskotka79
  • 61 / 6735
10-06-2008, 22:23
Dziś odebrałam CAL! Pierwsze wrażenie po otwarciu pudełka i po wzięciu ich do ręki – co to za fatalna plastikowa tandeta? Podpuścili mnie koledzy, czy co? ;-)
No dobrze. Podłączyłam CAL (bez tej niemiłej „przedłużki”) do mojej Yamaszki. Na początek „Oxygene” J.M. Jarre’e. I jedynie, co pamiętam z tego pierwszego kontaktu z CAL to uczucie bliskie ekstazie! Poczułam się znowu jak na jego koncercie w Stoczni Gdańskiej. Nie przypuszczałam, nawet w najśmielszych snach, że jakiekolwiek słuchawy mogą tak zagrać! Przy Oxygene IV – wręcz nirwana. Wszystko poukładane, elektronika ślicznie wybrzmiewa, klawisze atakują z każdej strony, a bas, no właśnie bas, wręcz rozrywa głowę, ale to dobrze! Przestrzeń i realizm to pierwsze słowa, które mi się nasuwają po godzinie odsłuchu.
Druga płyta to Dee Dee Bridgewater „Red Earth” i tu kolejne zaskoczenie – muzycy z Mali siedzą dookoła mnie i grają na tych swoich afrykańskich instrumentach typu kora – a ja, co chwilę odwracam głowę do tyłu, ulegając iluzji niesamowitej przestrzenności. Dee Dee zaś śpiewa pośrodku znakomicie czystym wokalem! Piękne to, doprawdy!
Merci, koledzy!
I jeszcze pytanie, co do kabli. Kolega z 3M podsuwa mi tu takie dość tanie kabelki Tara Labs. Warto?
Massi
EMiL
  • 531 / 6810
10-06-2008, 22:42
Kazde kable beda lepsze od tych z pudelka, jezeli chcesz placic za firme to kup Tary, jezeli nie chcesz to wez studyjne Procab;)
  • 6463 / 6793
10-06-2008, 22:48
A jakie konkretnie te Tary :) ?
Masskotka79
  • 61 / 6735
10-06-2008, 23:00
@fallow,
IC to Tara Labs Prism 100A, a głośnikowce to Tara Labs Prism Entra (o ile czegoś nie przekręciłam).
Ale i tak chyba wolę w następnej kolejności podstawki pod głośniki, a dopiero później kabelki.
M.
Switch
  • 191 / 6781
10-06-2008, 23:11
Te słuchawki zaraz po wyjęciu z pudełka względem długo wygrzewanych różnią się jakościowo. Bas uszczupli się i polepszy a wysokie się schowają. Takie są moje wrażenia po 190godzinach wygrzewania. Zmiany następowały nawet po 100 godzinach więc jeszcze długa droga przed Tobą. Może będą się podobać mniej ;)
gagacek
  • 189 / 6741
11-06-2008, 10:30
>> Masskotka79,
Mogą, mogą, a będzie jeszcze lepiej:) A pieniądze przeznacz w większej części na podstawki, nie przeceniaj kabli, chociaż tak jak pisali każdy kabelek będzie lepszy od fabrycznego. Procab to dobry wybór.
_________________
pozdrawiam gagacek
Chruper
  • 143 / 6810
11-06-2008, 14:32
http://www.allegro.pl/item381327637_tanio_sprzedam_stendy_zeliwne.html
może te, estetycznie na tyle stonowane, że mogą dać radę się wpasować i nie rzucać w oczy
AWS 303
  • 854 / 6821
24-06-2008, 23:00
Moja koleżanka ma wieżę z kolumnami na basie 10cm... :/
Wygląda to tak:
W jej kolumnach membrany latają ile wlezie, a basu jest mniej niż na moich Tonsilach, w których membrany ledwie drgają... Nie mówiąc już o Altonach i Altusach... Ja uważam tak, że do pokoju 15m.kw (taki mam ja), muszą być KOLUMNY a nie KOLUMIENKI (kolumny do 15m.kw to: bas - 20cm, średniak - 10-12cm, jakaś dobra kopułka, zwrotka, kable i jakiś piecyk). W warsztacie słucham z 2-watowego, monofonicznego radyjka, które zmontowałem, kupując kit AVT-2469. Fajnie gra ja kolumnie od miniwieży (15W 6ohm). Nie uzyskałem kosmicznych głośności z kolumny, która gra na około 15% swoich możliwości. Jednak w warsztacie, który jest garażem o sporej powierzchni, słychać bardzo dobrze. Jak testowałem moją Toscę, to słychać mnie było... w sąsiednim domu, przez zamknięte okno... Jeśli słuchasz na kolumnach o wysokiej efektywności, to do 25m.kw. wystarczy ci około 5W. No chyba, że lubisz dyskoteki, lub mocne uderzenia Bassu.
Pozdrawiam i życzę miłego... hałasowania... :)  AWS 303
  • 20990 / 6826
28-11-2010, 09:44
Słuchajcie
czy ten powszechnie chwalony Pianocraft, to każdy Pianocrraft?
czy tylko tytułowy model 810?
28-11-2010, 14:10
410 i inne też.
Chodziło o ten poprzedniej generacji mający po 60W na kanał.
Były dwa warianty mocowe: 2x30 i 2x60. Plus ileś modeli w zależności od wyposażenia w dvd i inne bajery.
  • 20990 / 6826
28-11-2010, 14:17
dzięki
czyli wszystko co ma 2x60W powinno być w porządku?
głośniki we wszystkich takie same są?
28-11-2010, 14:31
tak,wszędzie siedziały NX-E800. Tylko teraz jest nowy PC.
