kuben
  • 488 / 6182
19-03-2011, 18:22
Ok rozebralem go i tak to wyglada. Zanim go zloze mam jeszcze pytanie, wyprostowac ten "pierscien" z obrazka nizej?
Cypis
  • 2479 / 5910
19-03-2011, 18:29
Nie, to podkładka sprężysta zapobiega odkręcaniu się nakrętki od drgań.
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
aasat
  • 2423 / 6754
19-03-2011, 18:29
>> kuben, 2011-03-19 18:22:26
Ten pierścień to jest sprężyna, taki ma być, nie da się go wyprostować łatwo :)
kuben
  • 488 / 6182
19-03-2011, 18:39
Skrecilem tak ze sie wyprostowal, znaczy ze za mocno?
Cypis
  • 2479 / 5910
19-03-2011, 19:11
Tzn. skręciłeś odpowiednio mocno ;)
A "brumienie" to IMO wina trafa, z kiepsko zalanymi zwojami.
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
kuben
  • 488 / 6182
20-03-2011, 00:15
Pogibalem nim troche, skrecilem mocno i troche mniej buczy ale za to sluchawki glosniej i jakby dostojniej. ;) Moze jakies przebecia sa czy cus? Moze wtyki na sluchawki? A jeszcze jest mozliwe ze koles wlutowal wibrator w srodku pod podwojnym dnem?
  • 7477 / 6771
20-03-2011, 00:31
>> Cypis, 2011-03-19 19:11:37
Tak, to wina trafa, ale nie zwojów. Nawijarki do transformatorów dają taki naciąg, że po zafoliowaniu zwoje nie mają prawa hałasować. Buczy rdzeń od zbyt wysokiej indukcji magnetycznej, a to że jest zbyt wysoka spowodowane może być następującymi czynnikami:
- za wysokie napięcie w sieci
- trafił się niedogrzany w piecu rdzeń i jego maksymalna indukcja jest mniejsza
- transformator z oszczędności zaprojektowano na styk i lekki skok napięcia w sieci wpuszcza rdzeń w nasycenie
- luźno gonią jakieś blaszki lub warstwy w toroidzie, ale wtedy to bardziej brzęczy niż buczy. Pomaga obsmarowanie rdzenia klejem cyjanoakrylowym dookoła, lub jakimś lakierem, varnishem.
- bywa, że transformator poprzez pole magnetyczne trzęsie jakimś elementem ze stali, np. niedokręconą śrubą
kuben
  • 488 / 6182
20-03-2011, 15:20
Powtykalem go w rozne kontakty w domu, bez zadnych zmian. Teraz siedzi w przedluzaczu z filtrem przeciw przepieciowym 250V/50hz imax10A i tez nie ma roznicy. Srube dokrecilem tak ze Herakles by sie nie powstydzil.
A gdybym zmienil ustawienie na 115 zamiast 230?
  • 11712 / 6426
20-03-2011, 15:28
Dym pójdzie i cześć.
MicSzu
  • 73 / 5792
20-03-2011, 15:30
Dodaj sobie więcej podkładek gumowych:) może się poprawi.
  • 11712 / 6426
20-03-2011, 15:33
Rdzeń za mały i warczy.Magnetostrykcji nie zlikwidujesz żadnym skręcaniem.Zalać trzeba czymś gumopodobnym.
  • 11712 / 6426
20-03-2011, 15:34
Pole wyłazi poza przesterowany rdzeń i indukuje brumienie w przewodach.
  • 7477 / 6771
20-03-2011, 15:49
Gumopodobnym nigdy w życiu! Będzie się telepał jak truskawki w galaretce. Nic, co daje możliwość elastycznych ruchów, tylko materiały wiążące na sztywno. Polibutadien wprawdzie się stosuje, ale to do przekładników, żeby efekty termiczne nie zrywały cienkiego drutu, a i też sama aplikacja przeważnie pracuje na małej indukcji. Poliuretan jest wporzo, bo miększy od epoksydu i nie sprężynuje. Uważać na utwardzacz przy kobietach w ciąży - zawiera izocyjaniany. Po utwardzeniu jest konsystencja podeszwy taniego "eleganckiego" buta. Tyle że to i tak tu nie jest na temat. Dobre gołe trafo się nie trzęsie, a trzęsie się od nadmiaru indukcji, o której już było. Można sobie spróbować dokręcić zwojów na pierwotnym przewlekając przewód w izolacji, a potem zmierzyć czy wtórne mają dobre napięcia, nie za niskie lub, czy ładnie gra. :)
kuben
  • 488 / 6182
20-03-2011, 15:57
Gdy zaniose go do jakiegos serwisu z oscyloskopem to cos sie wyjasni?
  • 7477 / 6771
20-03-2011, 16:03
Dobrze będzie obejrzeć prąd jałowy trafa po odpięciu go od reszty układów. Można na obciążonym przekładniku lub na watomierzu cyfrowym z funkcją rysowania przebiegów. Ten drugi to droga zabawka i mogą nie mieć. Ważne jeszcze, żeby chłopaki wiedzieli jak wygląda prąd nasycającego się rdzenia. Ma takie szpile przed zmianą znaku przebiegu, czyli słonie z zadartą trąbą, zamiast czegoś zbliżonego do zaokrąglonego prostokąta.
