  • 7477 / 6771
18-03-2011, 12:54
Ale trzeba przyznać, że wirtualna masa "gra" w audio- nie hulają śmieci po całej masie.
Na razie mam na BUF634, zastanawiam się czy można lepiej...
Jak masz 12V, to weź OPA2613 i pokombinuj, albo ja Ci powiem co z nim najlepiej zrobić. Z bufora dyskretnego zrobił u mnie jesień średniowiecza... i tak między innymi powstał Moonlight v.4.
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 13:02
http://www.head-fi.org/forum/thread/417735/woo-wa6se-maxxed-internal-pics
Tak wyglada oryginalny maxxed dodam ze tych modyfikacji w moim nie robil Woo.
Jak wylacze wa6 to lewy kanal gra przez ok 8sec w ostatniej sekundzie dolacza sie prawy.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 13:14
Do montażu pokazanego na zdjęciach nie można się przyczepić.
Musisz zrobić zdjęcia swojego egzemplarza.
PS. Ten Woo6 ma wyjście transformatorowe ?
Na zdjęciach nie ma transformatorów- tylko dławiki.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 13:15
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 13:19
https://picasaweb.google.com/116743322817159933830/WA6SE02?authkey=Gv1sRgCKWX6svJ49mvmAE#
Tu sa moje zdjecia, do tych kopul nie moge sie dostac bo potrzebuje imbusow;(
  • 7477 / 6771
18-03-2011, 13:19
Woo 6 SE a wyjście na trafach i zasilacz w osobnej obudowie.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 13:34
>> kuben
Pierwsze co się rzuca w oczy w Twoim egzemplarzu to zbyt długie kable do rezystora 3,3kom (brązowy Mills) ciągnące się równolegle do sygnałowych- może to powodować szumy/brumy.
Ktoś wsadził dobre części nie dbając o jakość połączeń.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 13:41
Jeśli dobrze widzę: różna jest ilość rezystorów i różne od oryginału  ich wartości.
Skoro wzmacniacz szumi/brumi to w takiej sytuacji podejrzewam "wiejski tuning".
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 13:48
Miedzy innymi celem tych modyfikacji bylo umozliwienie wsadzenia lamp 6FD7.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 14:04
>> kuben,
O ile pamiętam (trzeba sprawdzić w kartach) lampy serii 6em7, 6fd7 i.t.p są podobne.
Nawiasem mówiąc bardzo ciekawe lampy (chociaż telewizyjne).
O ile dobrze rozpoznałem kolory na paskach rezystorów to są diametralnie odmienne  wartości.
Np. rezystory odpowiadające za wzmocnienie napięciowe :56k w oryginale - 200k w przerabianym.
Zaznaczam- mogłem się pomylić patrząc na zdjęcia.
Wydaje mi się, że warto by było wrócić do fabrycznych wartości.
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 14:07
Output Unit - Non-polar BG 100uf/160V x 4 (Super E\'ed), BG 22uf/350V x 2, Non-polar BG 220uf/160V x 4 (Super E\'ed), RMG and Mills Resistors
Power Supply Unit - BG Heart of Muse 100uf x 2/500V
to jest w moim.
  • 2076 / 6702
18-03-2011, 14:11
>> kuben
W Twoim wszystko jest OK- poza dwiema rzeczami:
- niechlujny monaż tuningowca
- inne niż fabryczne wartości rezystorów- nie wiem czy dobrze czy źle dobrane - trzeba policzyć
Reszta ma drugorzędne znaczenie.
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 15:19
Napisalem do Woo z opisem problemu i zdjeciami. Ciekawe czy cos z tego wyjdzie.
kuben
  • 488 / 6182
18-03-2011, 18:47
Dostalem odpowiedz.
Buczenie PSU
J: Could this be caused due to shipping? You may need to open the cover to tighten it.
Tu musze te holerne imbusy wykombinowac;(
Szum.
J: 6FD7 has a higher output than the 6EW7. It is possible to hear loud noise at louder volume range. Normal listening would not dial into this range and thus it should not interfere with normal listening.
Wlozylem 6EW7 i minimalny szum zaczyna sie dopiero na 12godzinie a tam zajde dopiero po 80-ce ;)
kuben
  • 488 / 6182
19-03-2011, 17:43
Ok kupilem dzis zestaw imbusow i dokrecilem srube w transformatorze i teraz mniej buczy ale za to sluchawki bardziej. Sprobowac odkrecic calkiem i poruszac troche nim?
