Powlekanie membran.
josef
  • 536 / 6791
03-06-2008, 18:54
>> norbert101, 2008-06-03 12:05:35
..... rozpuszczam 50 gram na pół słoiczka od majonezu dekoracyjnego winiary średniego
hehe - niezła miarka - a ile to będzie słoików po majonezie babuni hellmansa, mały słoiczek  ;)?
norbert101
  • 17 / 6787
03-06-2008, 19:51
po majonezie babuni nie nadaje się - tylko winiary - można poeksperymentować z hellmansem bez babuni ale nie ręcze za efekty
perhes
  • 20 / 6656
28-07-2008, 01:56
A co z malowaniem membrany tylko w jakichś obszarach lub w różne wzory?
Cytat z innego, popularnego w Polsce, forum audio (ARGOS, 4 Gru 2007, 13:29)
"W impregnacji Rehdeko chodzi nie o sztywność , tylko o redukcję fal stojących w membranie. Do tego wystarczy w kilku miejscach zmienić szybkość rozchodzenia się fal, zmieniając sztywność membrany. W Scan Speakach z serii Revelator służą temu przetłoczenia na membranach, w Rehdeko impregnacja. Bardziej istotne jest gdzie się pomaluje niż czym i w jakiej ilości, a na masę drgająca to wszystko pozostanie raczej bez istotnego wpływu."
Link do patentu z tym związanego:
http://www.freepatentsonline.com/4100992.html
W załączniku foto kolumny Rehdeko z tak specyficznie pomalowanym wooferem.
Czy ktoś może eksperymentował w ten sposób?
(Też się noszę z zamiarem pomalowania membran w celach poznawczych)
BeerfaN
  • 1 / 6652
29-07-2008, 09:36
To mój pierwszy post na tym forum, więc witam szanownych audioholików. Na długi czas odstawiłem hobby audio, ale szczęśliwie (dla mnie) powracam do świata muzyki.
Zaaplikowałem kiedyś po dwie warstwy werniksu damarowego błyszczącego na głośniki średnio i niskotonowe w kolumnach HGS120A, czyli...Altusach 120. Głośniki były na licencji pioneera, o ile pamiętam.
Co się zmieniło? Ano dźwięk zrobił się precyzyjniejszy. Chaos nieco opadł, dźwięk nabrał wyrazistości, zarazem mniej kłuł w uszy. Fajna sprawa z tym werniksem. Minusem było to, że głośniki grały nieco ciszej przez co wysokotonowiec wyszedł naprzód. Ale drobna korekcja tłumienia załatwiła sprawę.
pozdrawiam serdecznie
Bartek
perhes
  • 20 / 6656
31-07-2008, 01:22
A jak z zawieszeniem górnym? nie rozpuszcza się, nie odlepi się od membrany?  :S
Mareckiyo
  • 65 / 321
03-04-2026, 18:54
A jak można zmiękczyć gumy?Macie jakiś patent,próbowałem delikatnymi detergentami ,wydawało mi sie ze przez moment było dobrze ale tylko moment,gumy w głośnikach są sztywne jak kalosze,przez co dzwięk nie jest tak wyraznie głeboki.Mówimy o niskich ...Może spróbować silikonem w smalcu takim do uszczelek samochodowych?
  • 11556 / 6727
03-04-2026, 20:55
Taki podobny problem jak u Ciebie występuje w kolumnach Spendor z serii SP i innych starszych. Można temu na krótki okres radzić, smarując górne gumowe zawieszenie płynem hamulcowym. Jest o tym sporo napisane w internecie "jak przywrócić bas w starszych kolumnach Spendor".
Mareckiyo
  • 65 / 321
04-04-2026, 09:24
Dzieki za podpowiedź,będę dalej eksperymentować nad modyfikacjami w audioroomie, już nawet przeszło mi przez głowę żeby zmienić wykładzinę na bardziej mientką,z czasem myślałem o dodatkowych wygłuszeniach tu i ówdzie.zobaczymy ,mam czas aby chęci nie brakło.Niech bas będzie z wami.Howgh
  • 5857 / 3187
04-04-2026, 09:33
Płyn hamulcowy DOT 3, 4, 5  z mojej wiedzy on reguje z normalną gumą , rozmiękcza ją deformuje, w układach hamulcowych stosuje się specjalny typ gumy do uszczelek odpornych na Dot..
Czy zawieszenia gumowe membran są odporne na Dot ? jak dłużej płyn pozostanie , wsiąknie..
Mareckiyo
  • 65 / 321
04-04-2026, 09:57
boję sie z takim agresywnym płynem eksperymentować, najpierw spróbuję może z silikonem lub czymś mniej wsciekłym.skoro płyn hamulcowy może zeżreć lakier to podobną babę może mi odpierdzielić z zawieszeniem.szczerze to wolę zmienić głosniki na tonsile ,a te dam synowi na dożynkę w aucie.bo tam będą lepiej sie sprawować,do mojego są za duże srednicowo...
