Interkonekt prądowy
  • 1906 / 6822
30-05-2008, 20:30
Dla wszystkich kablomaniaków którzy słyszą wpływ interkonektu na dźwięk i dobierają je do swojego systemu mam propozycję eksperymentu. Chodzi o budowę odświeżonego typu interkonektu - interkonekt prądowy.
Nazwa pochodzi od sposobu przesyłania sygnału - pracuje on na określoną oporność na której powstaje napięcie, czyli zachodzi przepływ prądu zależny od tej oporności. Ze względu na ograniczopną obciążalność prądową i rezystancję wyjściową oporność musi mieć pewną optymalną wartość,  tak żeby nie wprowadzać zniekształceń. Dla testów przyjąłem max. wartość prądu na około 1mA.
Potrzebna jest para dowolnych interkonektów z rozkręcaną wtyczką i dwa możliwie najlepszej jakości rezystory. Ostatecznie mogą być zwykłe metalizowane, ale wtedy potrzebujemy po dwa i  o dwa razy wyższej oporności, bo będą połączone równolegle, czyli w sumie cztery takie same o wartości 6-10k. Łączymy antyrównolegle tzn. tak by paski różnych kolorów były po przeciwnych stronach a nie obok siebie. Z rezystorów pojedynczych mogą być Dale, Riken, Vishay, Caddock i inne.
Na jednym końcu każdego interkonektu lutujemy równolegle, między żyłę sygnałową a masę, rezystor o wartości 3-5k (lub wspomnianą parę o takiej oporności wypadkowej). To jest strona którą podłączamy do wzmacniacza. Od strony źródła - wtyczka bez rezystora.
Po wykonaniu IC i jego próbach proszę o informacje na temat wpływu takiej modyfikacji na brzmienie systemu lub ich brak.
ArtPaw
  • 138 / 6794
30-05-2008, 23:17
Jutrotozrobię,mamodkilkudniproblemyzkablami.Nowezródełkoma70ohmnawyjściu.Napiszęjakposzło.
ap
  • 1906 / 6822
30-05-2008, 23:40
To miło, dla zaintereoswanych rysunek poglądowy w razie jakichkolwiek wątpliwości.
  • 1906 / 6822
30-05-2008, 23:55
Sam jeszcze nie wiem! Nie jestem kablosłyszącym, a na wejściu wzmacniacza mam niską impedancję (shunt regulator 3,3k).
ArtPaw
  • 138 / 6794
31-05-2008, 00:05
dlawyjaśnienianaszybko:
niechodziwmoimwypadkuokablosłyszenie,aleoewidentnechamskiezniekształceniaibrumypochodzącecholerawieskąd
70ohmnawyjściuzródłatopoważnewyzwaniedlakabli.
damznać
ap
  • 1906 / 6822
31-05-2008, 01:14
To może coś jest uszkodzone (DAC). Brumy są wtedy gdy masa idzie po obudowie lub masa gniazd ma z nią kontatk -  wtedy na wejściowy lub wjściowy sygnał użytewczny nakałda się prąd w niej płynący, np. ten zaindukowany przez pracujący transformator. Również może być pętla masy przez przewód zerowy, wtedy w tym przewodzie płynie prąd zmienny 50Hz który też się nakłada.
ArtPaw
  • 138 / 6794
31-05-2008, 08:58
umniewystępujepermanentnybrakobudowy:)
NatomiastICjestbliskonieekranowanychtaśmcewkowych,któreużywamjakogłosnikowe,prawieleżynanich.Takieżycie.
Nadobrzeekranowanymaudioquesttopazlubquartzjestok,alenamoimulubionymsreberkuodAudiogradejestmasakra.Wtymwynalazkugorącymsygnałemjestsrebrnyoplot:)
zakilkagodzindamznać.ap
ArtPaw
  • 138 / 6794
01-06-2008, 22:25
Zrobiłem.10kohm.
Wmoimprzypadkupomogło.Dzwiękbyłdośćmęczącyi"zapieczony"Zyskałemniecoswobodnegoprzekazuktóregobrakowało.NiedolutowałemRdowtyczekkabli,alewwolnegniazdaRCAwzmacniacza.Mogęsobienatychsamychkablachposłuchaćróżnicyktórawystąpiła.
  • 1906 / 6822
02-06-2008, 17:34
To super.  A czy będziesz eksperymentować z mniejszymi wrtościami, np. 3k i 5k?
ArtPaw
  • 138 / 6794
02-06-2008, 21:55
napoczątkudałem2,5kOhmisłabopomogłostądte10kilo.
naraziedamspokój,ap
  • 1906 / 6822
02-06-2008, 23:11
2.5k to za mało, a już 5k powinno być bezpieczną wartością, choć więcej też może okazać się odpowiednie.
ArtPaw
  • 138 / 6794
03-06-2008, 00:02
Piątkamówisz?Trzebasprawdzić.Przynajbliższejokazjiwlutuję.Takogólnie,todzwięknabieraumnieogłady,zmieniasięteztworzonaprzestrzeń.Stereofonianieznaczniezawężona.Naprawdęmalutko.Mniejjesttakże"syczenia".Czylidobrzebomuzagraspokojnie.
Arek_50
  • 1130 / 6822
03-06-2008, 09:18
To rozwiazanie polecal D.Burmester.NVA stosuje rezystor 10k na potencjometrze ale tlumacza to jako logarytmizacje liniowego.
ArtPaw
  • 138 / 6794
03-06-2008, 19:29
Burmester?cholerawtakimraziejatochybawylutuję
  • 1906 / 6822
07-07-2009, 17:38
Dwa włączone antyrównolegle rezystory nie muszą być obok siebie - można dać je na obu końcach IC, we wtyczkach, co powinno (czysto teoretycznie) zmniejszać wpływ indukcyjności żył.
