Klub Technics
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 13:16
Witamy
Musisz podać trochę więcej szczegółów. Jakie to modele?
Rikus
  • 30 / 4336
06-01-2015, 14:19
Masz racje :) Od tego powinienem zaczac.
To jest tak :
Wzmacniacz SU-V670
CD SL-PG590
Korektor SH-GE70
Deck RS-B655
i na koncu gramofon Pioneer PL-990
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 15:35
Trochę Cię zmartwię, bo zasadniczo SU-v670 nie ma wejścia/wyjścia do korektora, ale jakoś damy radę ;)
RS-b655 wepnij do SH-GE70
RS-B655 line out =>tape playback SH-GE70
              line in <= tape rec out
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 15:38
SL-PG590 do CD w SU-V670
SL-990 do PHONO w SU-V670
tomasz.janas.3
  • 2 / 4336
06-01-2015, 15:44
Panowie gdzie dostane zamienniki lub oryginały do tych kolumn ?
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 15:46
SH-GE70 LINE OUT do TAPE 1 PLAYBACK w SU-V670
              LINE   IN  do TAPE 1 REC OUT
To czego słuchasz przez korektor wybierasz dolnym przełącznikiem REC SELECTOR w SU-V670 przy włączonym na INPUT SELECTOR TAPE 1.
Jeśli będziesz chciał słuchać bez korektora to wybierz dane źródło przełącznikiem INPUT SELECTOR.
Rikus
  • 30 / 4336
06-01-2015, 15:47
Tylko ze z tego co widze ani cd ani gramofon nie pojda przez korekcje. Dobrze kombinuje ?
Z wejscia Phono nie moge skorzystac, bo z tego co wiem chodzi o jakas wkladke chyby w gramofonach ktora nie dziala na tym wzmacniaczu i musialem podpiac pod inne wejscie.
A co do innych to wszystko mam wpiete do wzmacniacza pod poszczegolne wejscia i dodatkowo ze wzmacniacza do korektora i z korektora do wzmacniacza.
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 15:50
Wszystko pójdzie przez korekcje. Ten wzmacniacz powinien obsłużyć raczej każdą wkładkę MM i MC.
Rikus
  • 30 / 4336
06-01-2015, 15:53
No wlasnie troche sie zawiodlem bo po podpieciu pod Phono dzwiek katastrofa, nawet po przelaczaniu przycisku MM/MC, dopiero jak podpialem np po CD idzie elegancko. Dowiadywalem sie troche i uslaszalem ze pod to mozna podpiac stare gramofony, ze te nowe nie funkcjanuja.
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 15:56
Ok, sprawdziłem Twój gramofon, faktycznie ma wyjście liniowe, czyli możesz go włączyć pod np. AUX.
Rikus
  • 30 / 4336
06-01-2015, 16:01
Ok, to bede probowal, a powiedz okiem experta czy ten sprzet jest w miare dobry ?
Wgryzam sie juz jakis czas w to, ale ciezko jest co chwile kupowac i sprzedawac klocki zeby sobie samemu porownac, jak to gra. Przy czym jest nie wiele okazow na rynku juz w dobrym stanie.
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 16:01
Jeszcze możesz sobie spiąć we wzmacniaczu TAPE 2 REC OUT do POWER AMP DIRECT. Wtedy po włączeniu tego przycisku na przednim panelu wszystkie źródła wpięte do wzmacniacza będą odtwarzane w najwyższej jakości, ale bez korekcji.
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 16:08
Wzmacniacz, CD, i magnetofon mogą fajnie zagrać, ale przy niezbyt głośnym słuchaniu. Jak słucha się głośniej to SU-V670 robi się trochę jazgotliwy. Tego PL-990 nie znam, przypuszczam tylko, że każdy stary gramofon Technicsa z allegro nawet za 200 zł zagra lepiej niż ten Pioneer. Pioneer to bardzo dobra firma, ale ten gramofon akurat to taka budżetowa budżetówka.
aulait
  • 1484 / 6492
06-01-2015, 16:10
Zresztą najważniejsze są kolumny. Jakie masz głośniki ?
Rikus
  • 30 / 4336
06-01-2015, 16:12
No wlasnie spotkalem sie z opinia ze wogole te wzmacniacze klasy AA juz nie byly takie dobre.
Jaki wzmacniacz bylby najlepszy wedlug ciebie ? I czy ten korektor jest ok ?
Kolumny to Altusy 140.
