Klub Technics
vitosn
  • 19 / 4766
18-11-2013, 23:02
A ja  dostałem od kolegi Radmar namiary,a właściwie wymiary rolki dociskowej do RS-B605 której poszukuję:
Ma ona wymiary 13,0 x 8,0 x 2,0 mm.
Jeśli ktoś życzliwy ma,jest mu niepotrzebna - chętnie odkupię.
A może ktoś wie gdzie taką zdobyć?
Fabryczne oznaczenie tej rolki to:
SMQA 1231
A tu wklejam - jak obiecałem zdjęcie mojej maskotki,która niezwykle mi się podoba i z której jestem dumny... :)
Także z tego,że takie cudeńko przy odrobinie uporu i cierpliwości można dziś jeszcze skompletować.
Chaos
  • 874 / 5924
19-11-2013, 13:47
wiecie co to jest? nazywa sie "programmable audio processor" SH-D1000.
http://www.hifido.co.jp/KW/G4001/J/0-10/C09-46416-28037-00/
patrykvel
  • 282 / 5632
19-11-2013, 13:55
Pewnie cos w stylu dosc prostego DSP ktory programuje sie za pomoca komputera przez zlacze szeregowe.
Radmar
  • 1190 / 6835
19-11-2013, 19:21
Wiktor,
Bardzo ładny ten Twój zestaw i do tego te klasyczne kanciaste kształty. Co do rolek, to bez większego problemu można rolkę dopasować. Poniżej masz kilka linków:
http://www.centrumelektroniki.pl/Czesci_elektroniczne,c535_1029_1024_949_950.html
http://sklepelektroniczny.com/pol_m_Czesci-RTV-i-VCR_Rolki-magnetofonowe-104.html
http://radioserwis.pl/elementy-mechaniczne-rolki-dociskowe-audio-c-29_72.html
Jeśli chodzi o wymiar, to może być drobna różnica (do 0,5 mm) w zakresie pierwszych dwóch wartości. Natomiast ostatnia wartość to jest rozmiar otworku wewnętrznego rolki i ten najlepiej jeśli będzie się zgadzał. W razie czego posiadam zapas około 20 sztuk. Gdybyś miał problem z dobraniem, daj znać.
Marek
Chaos
  • 874 / 5924
20-11-2013, 00:23
> patrykvel
jak na swoja epoke to chyba nie taki prosty DSP. sporo wejsc i wyjsc, pamiec ustawien, no i to wyjscie na kompa z odpowiednim softem... do czego mialo to sluzyc? taki spliter sygnalow z korektorem? znalazlem to na aledrogo, sprzedawca chce za to kupe kasy a ja nawet nie wiem co to jest...
vitosn
  • 19 / 4766
20-11-2013, 01:48
Radmar - dziękówka.
Za pomoc,chęci i ofertę.
Spróbuję jeszcze pogłaskać moją lalunię RS-B i jeśli nic nie wskóram - zgłoszę się ze schyloną głową :)
Pozdrawiam - Wiktor
aulait
  • 1484 / 6492
20-11-2013, 10:32
Chaos w czasie kiedy ten procesor był produkowany, w  jakimś bodajże niemieckim czasopiśmie audio bardzo się ekscytowali tym urządzeniem. Jeśli dobrze pamiętam pisali, że po podpięciu do komputera daje on nieograniczone możliwości w kreowaniu brzmienia. Chyba chodziło o korektor, ale dziś już nie pamiętam dokładnie. W tedy byłem ortodoksyjnym audiofilem, gdzie miało być tylko źródło i końcówka mocy. Choć pamiętam, że i tak zaintrygowało mnie to wtedy.
Wiktor bardzo fajna wieżyczka ;)
Radmar
  • 1190 / 6835
20-11-2013, 18:02
>> vitosn, 2013-11-20 01:48:31
(...) Spróbuję jeszcze pogłaskać moją lalunię RS-B i jeśli nic nie wskóram - zgłoszę się ze schyloną głową :)
Jakby co to dawaj śmiało. Kilka Technicsów rozmontowałem na drobne i złożyłem więc odrobinę się w nich orientuję. :)
Marek
vitosn
  • 19 / 4766
20-11-2013, 21:40
Dzięki Radmar - po raz enty :)
A dla innych fotka cuda,którego szukam usilnie.
Jest to SH- 8066
Ktokolwiek widział,ktokolwiek wie...
O ile zechce,niech sprzeda mnie...
Chaos
  • 874 / 5924
21-11-2013, 00:12
> aulait
dzieki za info. tez mi sie wydaje ze jak na "tamtego" technicsa to bylo cos specjalnego. w polsce takiego urzadzenia nie widzialem. sprzedajacy chce jednak za to cos ok. 4 kzl. przy calym moim wielkim sentymencie do technicsa, w zyciu bym tyle nie dal...
> vitosn
ale ten twoj korektor tez jest niczego sobie, przynajmniej z wygladu. SH-8066 jest faktycznie duzo lepszy czy to tylko tak do kolekcji?
vitosn
  • 19 / 4766
21-11-2013, 01:40
Do kolekcji użytkowej,że się tak wyrażę :)))
Czy jest lepszy od SH-8046?
Nie mam zielonego pojęcia,za to wiem że jest ładniejszy,dostojniejszy,świeci jak hotel Flamingo w Las Vegas i...
- tu moje ulubione określenie Technicsa z tamtych lat i serii - bardziej monumentalny...
Szukam i znajdę.Prawda? :)
vitosn
  • 19 / 4766
21-11-2013, 02:06
...zdjąłem mundur i pokazałem publicznie swoją twarz...
aulait
  • 1484 / 6492
21-11-2013, 09:42
Ładniej świeci SH-8055, ma bajeranckie czerwone diody na każdym suwaku ;)
Z SH-8066 miałem ciekawe doświadczenie. Ponieważ sprzedałem go przez all...  , przed spakowaniem w celu sprawdzenia ostatni raz podłączyłem go w salonie pod wzmacniacz Luxmana L530 i ku mojemu zdziwieniu L530 zagrał lepiej z wpiętym w pętle niepodłączonym korektorem, niż bez niego. L530 to wspaniały wzmacniacz, jednak z wpiętym tylko jako przelotka korektorem Technicsa pojawiło się jeszcze jakieś piękne dopełnienie. Wiem, że dla wielu to herezja, ale tak było. Głośnikami współpracującym były Jamo Concert 8 a źródłem Marantz CD60 Skorpion.
  • 2531 / 6828
06-12-2013, 00:02
Mikołaj już był więc mogę się do klubu zapisać.
aulait
  • 1484 / 6492
06-12-2013, 06:38
Witamy w klubie.
Te elfy Mikołaja robią na biegunie północnym lepsze podróbki niż małe żółte rączki w Azji. Wygląda całkiem jak oryginalny japoński Technics.
