Regeneracja padów Sennheiser HD 540 Reference I
aulait
  • 1484 / 6434
18-03-2014, 19:27
Poniżej patent jak ze starych padów do Sennheiser HD 540 Reference I zrobić pady przybliżone do oryginałów z przed 30 lat. Na początku tylko zaznaczę, że jeśli posiadasz te zacne słuchawki z oryginalnymi padami, to nie wiesz na co te słuchawki stać, bo wszystkie oryginalne pady są już zwietrzałe.  Skórka warta wyprawki, gdyż od wielu lat oryginalne nowe pady są niedostępne u Sennheisera. W dodatku sam Sennheiser zalecał jako pady zamienne, te z HD 540 Reference II (też już niedostępne) To dość dziwne bo te z serii II wydają się być padami otwartymi, oryginalne z serii I były w brew pozorom zamknięte o bardziej kwadratowym przekroju. Występowała w nich przegroda akustyczna w postaci podwójnego T. Od góry Sztuczna skórka, połączona wewnątrz taśmą/przegrodą z dolnym plastikowym krążkiem.
aulait
  • 1484 / 6434
18-03-2014, 19:54
Teraz miałem wkleić zdjęcie, ale go nie wkleję, bo nie wchodzą.
aulait
  • 1484 / 6434
18-03-2014, 19:54
aulait
  • 1484 / 6434
18-03-2014, 19:56
Hmmm. OK. To daje bez fotek. Czy warto bawić się w dość mozolną regeneracje? Dla mnie na pewno tak, w moim mniemaniu słuchawki w wersji 600 Ohm (były też 300 Ohm), z nowymi padami to najlepiej grający model z tych jakie miałem okazję porównać z tej niemieckiej stajni, czyli do modeli HD580/600 i HD650. Choć oczywiście ktoś inny może woleć np. HD 600 czy 650, ale to całkiem inne granie. HD 540 Reference I są na pewno szybsze, bardziej przestrzenne i otwarte w brzmieniu (mimo zamkniętych padów). Nie mają tego koca, co następcy. Bas też schodzi nisko, ale brzmienie określiłbym jako wyrównane.
Dla ścisłości dodam, ze posiadam w domu modele HD414, 420, 430, 520 I 600 Ohm, 520 II 300 Ohm, 530 II, 540 Reference I 600 Ohm i 300 Ohm, 560 Ovation I, 580 Precision i 250 Linear I. Wszystkie mają klimacik, choć 540 wydają się być najlepsze.
Na Head Fi właściciele HD 800 piszą, że to podobne granie, co HD 540 I, ale osobiście HD 800 słuchałem tylko Majkelowych i nie miałem okazji porównać słuchawek łeb w łeb, to się nie wypowiadam.
W porównaniu z K701 niżej schodzi bas, lepiej zarysowane i osadzone w przestrzeni mikro detale na wysokich częstotliwościach. K701 są delikatniejsze. Wole słuchać HD 540 I, ale K701 też lubię.
aulait
  • 1484 / 6434
18-03-2014, 19:58
Przechodząc do meritum potrzeba nam:
1.Starego pada  dobrze zachowanymi bocznymi płócienkami/siateczkami.
2.Piankę poliuretanową twardości 50, chyba taka dokładnie T-3050. Czyli o gęstości 30 kg na m3.
3.Skaj-taki bardzo delikatny, elastyczny, lekko rozciągliwy, z którego robi się np. spódniczki i tym podobne cuda.
4.Igłę z czarną nitką.
5.Obustronnie klejącą taśmę piankową (jak do wykładziny czy przyklejania luster na kafelki)
aulait
  • 1484 / 6434
19-03-2014, 07:54
Pracę zaczynamy od rozebrania starego pada. Pozostałości po starym skaju dość łatwo odchodzą od bocznych pasków materiału. Mi udało się to zrobić bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Następnie po wydobyciu starej gąbki pierzemy go ręcznie wraz z tą wewnętrzną tasiemką/izolacją. Za zrobiłem to w Woolite Perła do ciemnych kolorów, po wcześniejszym moczeniu przez pół godziny.   Na pada potrzeba pasek gąbki o wymiarach 20x20 mm rozcięty po środku czyli dwa paski 10x20 mm. Przyklejamy je na paski taśmy obustronnie klejącej, ważne by były wąskie, bo inaczej nie da się ich uginać. Jak widać w środek, między paski gąbki wkładamy oryginalną taśmę izolacyjną wyjętą ze starego pada, która musi zachodzić na dolną część plastikowego krążka a u góry dochodzić do lica, gdzie znajduję się kawałek skórki/skaju. Potem zszywamy wcześniej wycięty krążek ze skaju z materiałem(musimy to sobie dopasować nie zapisałem wymiarów skajowego krążka). Najlepiej zacząć od środka przewracając materiał pada i krążek skajowy na lewą stronę. Potem obszywamy zewnętrzną stronę skurzanego krążka wraz materiałem pada. Tu niestety nie możemy już zszywać na lewej stronie, ale pocieszające jest, że sam materiał padu optycznie ukrywa ścieg.  W ten sposób po zszyciu pada staje sie on szczelną i sztywną zamkniętą konstrukcją z elementami tłumiącymi (gąbką) po bokach. Ważne by zachować tę same punkty zszycia/łączenia materiału, żeby uzyskać pad o tych samych gabarytach. Trzeba zrobić to z dużą starannością, bo inna wielkość pada to inny dźwięk. Wygodniej by było wyciąć krążki gąbki i skaju na ploterze laserowym i pewnie następne tak zrobię. Wtedy postaram się podać dokładne wymiary krążków z gąbki i skaju.
aulait
  • 1484 / 6434
19-03-2014, 08:09
Zdjęcia się nie wgrywają, choć próbowałem z różnych kompów. Na razie wklejam z serwera zewnętrznego. Jak administrator poradzi sobie z tym problemem, to proszę usunąć te fotki, a ja wkleję jeszcze raz na audiohobby bezpośrednio.
Zdjęcia przedmiotu
kliknij, aby powiększyć
Perul
  • 246 / 5243
09-04-2014, 10:19
Świetna robota :) .
Ile czasu się zeszło ze zrobieniem?
Rozumiem, że ten szew po zewnętrznej stronie padu, to taki "zewnętrzny", nie schowany?
  • 11712 / 6429
09-04-2014, 17:01
A nie prościej dobrać jakieś ze słuchawek za 20zł z supermarketu?Tyle tego zalega,że na pewno coś podpasuje.
  • 11712 / 6429
09-04-2014, 17:03
Tzn.powiem inaczej.wacek by mnie strzelił jak miałbym to uszyć!
aulait
  • 1484 / 6434
10-04-2014, 20:53
>> Perul, 2014-04-09 10:19:50
Świetna robota :) .
Rozumiem, że ten szew po zewnętrznej stronie padu, to taki "zewnętrzny", nie schowany?<<
Dzięki Perul :)
Trochę zeszło, nie ukrywam, że samo szycie to ciężka, mozolna praca mojej Pani, za co jestem jej bardzo wdzięczny.
Tak jak piszesz szew zewnętrzny jest "nie schowany, ale jakoś tak to zszyła, że ..... "znikł" Tego nie widać :)))
aulait
  • 1484 / 6434
10-04-2014, 21:10
>> almagra, 2014-04-09 17:01:57
A nie prościej dobrać jakieś ze słuchawek za 20zł z supermarketu?Tyle tego zalega,że na pewno coś podpasuje.<<
Mi chodziło o "odkrycie" oryginalnego dźwięku słuchawek. De Facto inne pady nie "grały" tak jak te odnowione. Zakładałem pady od HD 250 Linear, HD 560 Ovaton w obu przypadkach nowe i nie umywają się do dźwięku jaki generują słuchawki z "nowymi" starymi padami.
Słuchawki mają niesamowitego kopa, słuchanie dobrze zapisanego koncertu perkusyjnego to doznanie dające odczucie uczestniczenia w samym koncercie. Nie mają się czego wstydzić przy np AKG K701, mają nawet większą przestrzeń ;)
aulait
  • 1484 / 6434
10-04-2014, 21:12
>> almagra, 2014-04-09 17:03:05
Tzn.powiem inaczej.wacek by mnie strzelił jak miałbym to uszyć!<<
No jak patrzyłem na moją Kobietę, jak to robiła to .... cho cho, ja bym chyba nie dał rady.
Bednaar
  • 556 / 6733
11-04-2014, 07:52
To kazałeś żonie to zrobić??? No nie, moja chyba by mnie wyśmiała... Zresztą i tak specjalistą od szycia w naszym związku raczej ja jestem :)
Audiotetryk
  • 9 / 4708
11-04-2014, 12:39
Cześć. Również posiadam te słuchawki- wersja 600 Ohmów. Niestety po oryginalnych padach został tylko plastikowy zatrzask, do którego zamocowałem pady od Philipsów HP 2000. Musze tu zaznaczyć, że posiadam b. małą wiedzę w temacie słuchawek, i dopiero dotarło do mnie jak istotnym elementem akustycznym są pady. Podsumowując- nowe są nie do kupienia, więc co byście mi poradzili żeby naprawić te Sennheisery? W ostateczności byłbym wdzięczny nawet za zwymiarowanie oryginałów. Pozdrawiam.
Nie garb się :)
