Bassreflex
  • 11712 / 6484
16-11-2013, 21:03
W świetle moich ostatnich doświadczeń okazało się,że nie tylko długość kanału bassrefleksu,ale również głębokość na jaką wchodzi do kolumny ma kolosalne znaczenie.Co ciekawe strojenie optymalizujące na słuch jest niezależne dla długości i zanurzenia.Lepiej działa jak jest częściowo wystający z obudowy.Ciekawe,czy jest to powszechne.Bardzo proszę o relacje z tego nadzwyczaj prostego doświadczenia.W większości kolumn rura bassreflexu siedzi na wcisk.Wystarczy delikatnie podważyć.
  • 7477 / 6829
16-11-2013, 21:28
Najlepsze jest to, że dobieranie bass-refleksu nie wpływa tylko na bas, ale i średnie tony, zagadnienia przestrzenne, itp.
szwagiero
  • 2240 / 6831
16-11-2013, 21:32
@almagra - masz pełną skrzynkę PW!
17-11-2013, 10:19
almagra, wszystko OK, strojenie ma wplyw na wiele rzeczy tak jak majkel pisze...ale nie do konca rozumiem co to dlugośc a co glębokośc w Twojej opowiesci ?;-)
Chodzi Tobie o to ze b-r zlicowany na zero z frontem (jak zwykle) vs wypuszczony na zewnątrz ?
Czesto przy strojeniu tak sie bawie (wkladajac zwiniete kartki do rury). Na final sprawy strojenie gotowej rury pod charakterystyke impedancji mierzona w trakcie testow. Nie zauwazylem różnic przy takim podejsciu.
fakamada
  • 1066 / 6333
17-11-2013, 11:21
Jesli rura jest długa i o duzej średnicy, a obudowa niewielka, to takie wysunecie rury moze spowodowac znaczaca zmiane objetosci. Moze o to chodzi.
  • 11712 / 6484
17-11-2013, 19:01
No co Ty? Oczywista,że chodzi o nierównomierny rozkład fal w obiętości kolumny.Możnaby poszukać punktu G w całej objetości, tylko jak technologicznie? Moim zdaniem bardzo dobry temat na małą burzę mózgów.Najprymitywniejszy pomysł to wykonanie powiedzmy kilku lub kilkunastu otworów we wszystkich ściankach i mozolne metodą prób i błędów przekładanie rury i korkowanie otworu.Co o punkcie optymalnym mówi teoria elektroakustyki? Jeżeli w ogóle mówi...
17-11-2013, 19:41
Teoria mowi ze wpychasz rure gdziebądź i nie ma rożnicy. Jedyna roznica to wspolpraca otworu z pomieszczeniem w zaleznosci od tego czy dajemy go z tylu, przy podlodze czy z przodu.
MAG
  • 2403 / 6816
17-11-2013, 20:17
Ja dodam zdanie do tematu myślę że w temacie.
Po przeprowadzce z mieszkania  o słabej akustyce do niezłe wytłumionego oraz rozłożonego tak że jest sporo naturalnych pułapek basowych w postaci wijących się korytarzach , zaułkach i małych pomieszczeniach gdzie ta fala energii ma szansę się rozłożyć   moje 2,5 drożne zestawy z basreflexem na na frontowej ściance zaczęły mieć czytelny kontrolowany bas , jest go mniej ale jakość mniam nic nie ruszam normalne umeblowanie dywan zero symetrii i gra jak trzeba.
Poprzednio próbowałem przytykać tłumić wieszać piękne zasłony rozpraszać nic nie pomagało a tutaj można sobie w końcu posłuchać .
d(-_-)b  MAG
  • 11712 / 6484
17-11-2013, 20:37
Praktyka dowodzi,że głębokość ma znaczenie.Olbrzymie.
  • 11712 / 6484
17-11-2013, 20:41
Ruszcie tymi rurami wreszcie!
meloV8
  • 1566 / 6798
17-11-2013, 21:41
A kto by tam chcial tracic czas na zabawe z pierdzifleksem.... ;)
