Mytek i kHz
Synthax
  • 2323 / 5037
15-11-2013, 02:04
Witajcie,
Mam wypożyczonego Myteka i dziś po 2 dniach zabaw napotkałem pewną nurtującą kwestię. Otóż kiedy używam go jako Daca z moim Pioneerem PD9700 podłączonym po coaxialu, najlepiej brzmi wybór synchronizacji zegara w trybie INPUT SYNC. Czyli nie wewnętrzne ustawienia zegara z Myteka 44-192kHz.. Dodam że przy niektórych częstotliwościach wkrada się 'hiss' i dźwięk ulega delikatnej lecz wyczuwalnej degradacji. Taki minimalny hiss jest nawet przy 192Khz a najgorszy przy 96kHz, wrecz rezonuje.
Jak to jest z tymi kilohertzami i synchronizacją w przypadku pracy z zewnętrznym napędem?
  • 7477 / 6818
15-11-2013, 11:57
Wybieranie narzuconej częstotliwości zegara z wewnątrz DACa narzuca mu pracę asynchroniczną, co musi owocować gorszym dźwiękiem, jeśli tylko transport jest w miarę dobry. Korzystaj z INPUT SYNC, bo tak musi grać najlepiej - to jest jedyna opcja, kiedy przetwornik będzie pracował synchronicznie, ale też jakość dźwięku wtedy zależy od jakości transportu i jego jittera. Widocznie u Ciebie jest z tym dobrze. Wewnętrzne zegary to jest dobre do korzystania z USB, bo tutaj praca synchroniczna jest niemożliwa z racji budowy interfejsu jak i zasady działania systemu operacyjnego Windows.
patrykvel
  • 282 / 5618
15-11-2013, 12:27
Ale z tego co widziałem, to każdy DAC z Sabre ma dedykowany zegar/generator przy tym układzie który wymusza stałą prace w trybie asynchronicznym.
maccoo
  • 162 / 5107
15-11-2013, 13:26
Ja tylko napiszę, że korzystając z mietka w trybie all in one - po USB i wpięciu się bezpośrednio w dziurkę z denonami to szału nie ma.
maccoo
  • 162 / 5107
15-11-2013, 13:35
Ale to może dlatego, że konfrontuję się z muzyką  zaraz po koncercie ;)
maccoo
  • 162 / 5107
15-11-2013, 13:35
maccoo
  • 162 / 5107
15-11-2013, 13:35
Soundman
  • 775 / 4942
15-11-2013, 15:07
No cóż, Denonom daleko do naturalnego przekazu, to takie słuchawki sprawiające dużo przyjemności ze słuchania...
Synthax
  • 2323 / 5037
15-11-2013, 15:09
Dziękuję za wyjaśnienie Majkel,
czyli zamiast zegara tutaj korzystamy z tej technologii, czym z resztą chwali się Mytek
http://www.tctechnologies.tc/index.php/products/jetpll
Dla mnie to kompletnie nowy świat, ale wciągający..
Na razie wygrzewanie. Choć bez odpowiedniej wiedzy łatwo się przejechać w odsłuchach :)
  • 7477 / 6818
15-11-2013, 15:24
>> patrykvel, 2013-11-15 12:27:15
To ja nie chcę DACa na Sabre w takim razie. :P Jedyne, co grało do końca dobrze z Sabre na pokładzie (umówmy się, że tak było), kosztowało tyle, co dobre auto klasy średniej.
Maccoo, zacytuję tu ś. p. konstruktora - dziurki są do podsłuchu, a nie odsłuchu.
maccoo
  • 162 / 5107
15-11-2013, 15:34
Z Twoim kablem lepiej, wokaliska nie siedzi w głowie. Soundman - ździwiłbyś się, denony są o wiele bliżej niż Ci się zdaje - zwłaszcza w oddaniu klimatu sali, perkusji, gitary.. Nawet ta basowa kołderka na kontrabasie jest bardzo blisko
  • 7477 / 6818
15-11-2013, 15:40
Wydaje mi się, że z docelowym wzmacniaczem tym bardziej ten kabel docenisz. Dla mnie z fabrycznym kablem dźwięk trochę w Denonach pływa, jest taki jakiś niestabilny, słabo osadzony. Poza tym jak piszesz - środek sceny pcha do głowy, a tam przeważnie jest wokal.
patrykvel
  • 282 / 5618
15-11-2013, 16:16
Ja tez bym raczej olal dziurke od mytka i sprawdzil jakis dedykowany wzmacniacz sluchawkowy. Z ciekawosci sprawdzilem wyjscie sluchawkowe w audiolab M-DACu. Juz po pierwszych dzwiekach bylo slychac, ze to jedynie opcja do sprawdzenia czy sam DAC dziala, bo sluchanie Denonow z tej dziurki nie mialo kompletnie sensu.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
15-11-2013, 16:20
Podłącz Senki to się zdziwisz :-)
patrykvel
  • 282 / 5618
15-11-2013, 16:29
>> majkel, 2013-11-15 15:24:16
Teoretycznie mozna olac generator i na pin Xin podac sygnal MCLK z jakiegos odbiornika S/PDIF lub konwertera USB, ale cos takiego widzialem jedynie w dwoch projektach DIY. Wszystkie firmy co robia dace na Sabre wciskaja jakis generator, nawet Accuphase 901 o ktorym wspomniales.
