HiFiMeDIY Sabre U2 DAC
  • 6463 / 6787
02-11-2013, 17:06
Byc moze i tak jest, poczytam.
Mnie ostatnio bardzo spodobalo sie kilka DACow na PCM5102.
Nie wiem tylko czy to raczej nie kwestia sekcji analogowej, bo jakos nie chce mi sie wierzyc ze sama kosc przetwornika (zakladajac ze porownujemy te same technologicznie) moglaby dawac az takie roznice.
  • 2076 / 6748
02-11-2013, 17:39
Niestety w ESS nie bardzo mozna pogrzebac...
Jeślibym jeszcze bawił się tą kostką to spóbwałbym dwie równolegle- "na kanapkę".
  • 2076 / 6748
02-11-2013, 17:45
Dzięki za link. Popróbuję.
PS. Masz pełną skrzynkę PW.
  • 6463 / 6787
02-11-2013, 23:32
Jurek:
Dzieki, juz oproznilem. No problem, ja tez mam wlasnie zamiar sprobowac.
domzz
  • 1114 / 6734
04-11-2013, 18:10
>> fallow, 2013-11-02 14:18:09
PS. Nie to wyjscie to nie jest optyk/jack. To po prostu mini-jack, tylko ta dioda go podswietla, swiatlo wychodzi lekko z obudowy co daje fajny wizualnie efekt :)
Fajny temat założyłeś Fallow.
Hmmm... od kilku miesięcy bawię się UAE23 oraz U2 i u mnie jack działa normalnie jako optyk. Chyba, że żartujesz sobie z mości Corvusa :)
Generalnie w brzmieniu nie ma jakiś gigantycznych różnic między nimi. Co najwyżej w U2 wszystko jest bardziej poukładane.
Spróbuję też pobawić się w zamianę kondów, z tym, że dla mnie basu jest całkiem sporo, natomiast dodałbym mu więcej analityczności i rozdzielczośći na górze i średnicy - czy są jakieś kondy, które coś takiego potrafią dodać?
StartRockToday
  • 171 / 5620
08-11-2013, 12:29
@Fallow to już rozumiem czemu sprzedałeś U2 ;). Rzeczywiście, jeśli wzmacniacz nic nie zrobi to z takimi T70 może być nieciekawie. Też wolę mieć normalne źródło i modulować wzmacniaczem, ale ze swojego doświadczenia wiem, że nawet na O2 można diametralnie zmienić sytuacje DACiem. Nie znam się na zestawianiu sprzętów i nigdy w to nie wniknąłem (szkoda mi czasu na żonglowanie kabelkami) więc pozostaje mi jedynie życzyć Ci powodzenia w dalszych poszukiwaniach :]
BTW. próbowałeś już nie-audiofilskiego FiiO D03K? Jak nie to wypożycz go sobie (chyba że koniecznie potrzebujesz DACa na USB)
Na szczęście ja należę do tych dla których HD650 są zamulone. HP100 powodowały u mnie krew z uszu. Wolę mieć jednak klarowniejsze źródło i łagodniejsze słuchawki niż na odwrót.
Ja miałem sztuki na tenorze, SA9023 i asynch. Dla prawie się nie różnią, a przynajmniej tych różnic nie byłbym wstanie wskazać. Jako transportu korzystałem tylko z U2 (reszty nie próbowałem). I jak dla mnie było ciekawie. Słyszę różnicę w transportach, ale często nie jestem wstanie powiedzieć który lepiej gra, po prostu dla mnie trochę się różnią specyfiką grania. U2 jako transport (testowane na AUNE by Johnys) trochę usztywniał dźwięk, ale w zamian dawał fajną głębie i trójwymiarowość co też mi się podobało.
Obecnie leci do mnie kolejna dostawa tych DACów. :]
StartRockToday
  • 171 / 5620
08-11-2013, 12:31
Na szczęście ja należę do tych dla których HD650 nie są zamulone.*
  • 6463 / 6787
10-11-2013, 12:29
To fajny DAC ale tak jak napisal Jurek, przynajmniej prostymi sposobami nic sie z tym nie zrobi. Jednego kupilem i odsprzedalem a drugi w ktorym troche poeksperymentowalem uzywa kolega, ma ciemne zamkniete sluchawki wiec z nimi sprawuje sie on bardzo dobrze.
Pozbylem sie go i czekam az dojdzie wynalazek na XMOSIie L1 i PCM5102, jako ze kilka malych daczkow wnasnie na tych komponenetach ostatnio bardzo mi sie podobalo, a kondy czy lepsze zasilanie jakos zawsze mozna dosztukowac.
  • 6463 / 6787
10-11-2013, 12:32
PS. Obecnie jestem na typ etapie, ze DACi bez USB kompletnie nie maja dla mnie racji bytu wiec autoamtycznie odrzucilem wszystkie inne. Lubie tez kiedy sa to urzadzenia malutkie. Im mniejszy tym lepiej.
StartRockToday
  • 171 / 5620
13-11-2013, 18:19
No rozumie. Zawsze to kolejne doświadczenie :) Ja słucham też na iPure gdzie gra to w bardzo zbliżony sposób do U2 ale trochę łagodniej.
Też lubię małe DACe, ale zastanawia mnie jaką różnicę odczułbym przy posłuchaniu czegoś "lepszego".
domzz
  • 1114 / 6734
14-11-2013, 17:24
Robił ktoś ten mod z kondami?
StartRockToday w U2 moim zdaniem ogromną rolę odgrywa kabel wyjściowy jack<->rca, którym można sobie całkiem ładnie zmienić brzmienie.
  • 6463 / 6787
14-11-2013, 17:49
Tak, coś tam mi to dało ale był to raczej szlif. Tak jak pisał Jurek.
domzz
  • 1114 / 6734
18-11-2013, 21:27
>> fallow, 2013-11-14 17:49:28
Dzisiaj otworzyłem U2 po raz pierwszy i wygląda nieco inaczej niż Twój.
Te kondensatory to Elna Cerafine 100uF/10v.
  • 6463 / 6787
18-11-2013, 22:24
To DACi sa od Chinczykow, wiec jak to u nich bywa - pewnie wsadzaja co akurat maja :))
StartRockToday
  • 171 / 5620
20-11-2013, 15:14
>> domzz, 2013-11-14 17:24:13
Na własne uszy przekonałem się, że można IC przy tym DACu popsuć brzmienie... Na jednym robił mi się krzykliwy. Na dwóch innych też zauważałem zmiany, jeden grał bardziej analogowo inny bardziej cyfrowo.  Tylko, że te zmiany były już bardzo nieznaczne. Z czasem zainwestuje w jakiś lepszy IC. Może nie tyle by poprawić brzmienie, ale by upewnić się, że nic nie jest psute.
