Celeste - Hobby HiFi 6/2013
Cypis
  • 2479 / 5693
01-11-2013, 08:59
Okazało się, że ktoś jednak ma to czasopismo:
http://diyaudio.pl/showthread.php/22804-Celeste-Hobby-HiFi-6-2013?p=376999&viewfull=1#post376999
Zwrotki nie takie straszne. Ilość elementów robią "zoble" przy głośnikach i korekcja impedancji całości. Zwrotki są zwykłe II-go rzędu bez udziwnień.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
01-11-2013, 10:43
Tomek, wygląda dobrze. Woofer jak widac ladnie (lepiej niz myslalem) sie spisuje rozniez pod katem.
Wex i sprawdx. Jesli w przyszlosci cos bys mial poprawiac to sekcje sredniowysoktonowa, wtedy inny driver, troche wieksza tuba i nizszy podzial, ale na razie masz dobry uwazam punkt wyjsciowy, obudowa i woofer zostanie bez zmian.
Pokazane jest z tego co widze (moze xle bo dokladnie nie widac) gdzie działaja zoble. Mozna sprobowac jak brzmi bez nich .
Cypis
  • 2479 / 5693
01-11-2013, 12:42
>> lancaster, 2013-11-01 10:43:17
Wystarczy skan zapisać na dysk (ten po powiększeniu). Rozdzielczości ma dość. Tamto forum automatycznie pomniejsza nawet te duże skany.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
01-11-2013, 20:03
OKi, teraz widac dokladniej. Trzeba by tego posluchac, z moich doswiadczen taka "liniowa" ch-ka nie musi byc odbierana jako liniowa i są ku temu dobre powody (lepsze niz pomiar spk na osi). Robie rozne rzeczy komercyjnie wiec nie chce sprzedawac pomyslow ale generalnie robiąc odsluch (bo to jest najwazniejsze przeciez) oceń czego jest troche za duzo a czego za malo. Niektore fragmenty pasma moga byc odtworzone średnio choc spl wskazuje ze jest "liniowo". Nie podejrzewam 30woofera o superfinezje w okolicach 2KHz, a jest to czulu dla ucha zakres.
Robiac przykladowo horna z 20cm wooferem podzial ponizej 2KHz, podobnie z 10 calami, 30cm nawet bym nie sprawdzal tak wysoko. Pamietaj ze wspolczesne glosniki PA to nei to samo co glośniki wysokoskuteczne z początkow ery audio. Na estradzie musza wytrzymywac duze moce, calkowicie zbędne w domu.
duza waga membrany nie wroży dobrego odtworzenia detali na srodku.
Dosc dlugo kibicowalem wszelkim"wynalazkom", z czasem przestalem sie czarowac. Jestem ciekaw nowych rzeczy, ale jesli mamy jak w tym wypadku do czynienia z 30cm wooferem mms 46g grajacym do 2,5KHz to wiem ze jest mnostwo glośnikow mniejszych ktore lepiej odtworza pasmo powyzej 1KHz.
01-11-2013, 20:19
Prywatnie dalbym ten woofer w lekko wytlumionych 60l strojonych do 55-60Hz, zapomnial o basie ponizej 50Hz i mial konkrety powyżej.
...a jakby mnie krecilo nizsze basicho to dolożylbym drugi taki woofer, zwiekszyl bude do 80-90l, mocniej ją wytlumil zestroil na 40Hz  i cieszyl sie basem od okolic (moze nawet lekko ponizej, w pomieszczeniu na pewno) 40Hz.
W drugiej opcji lekka przeróbka zwrotnicy.
Tyle odnosnie dolu, na gore inny driver lub sprawdzil jak sie ten konkretny driver celestion spisuje w wiekszej tubie, w zaproponowanej roluje sie tak, ze ciezko go ciac nizej. Moze to uroda drivera, ale raczej tuby.
Podsumowujac ten woofer jest przyzwoity nadaje sie jako baza, cena w miare znosna, choc podobne mozliwosci na basie kupisz w eminence za mniej, za to nie wiem czy 30-ki eminenca tak ladnie ukladaja pasmo na gornym skraju. Wiele "audiofilskich" driverów moze o czyms takim pomarzyc.
01-11-2013, 20:24
"dolożylbym drugi taki woofer"
mam na mysli 2,5 way
Cypis
  • 2479 / 5693
02-11-2013, 08:00
>> lancaster, 2013-11-01 20:03:35
To dość typowa (im bardziej PA tym niższe Mms) waga w 12" wooferach. Beyma 12BR70- 65g, STX 12" - od 41-66g, Tonsil - od 47-65, itd... A mimo to są deklarowane przez producentów jako również "2-way systems".
Ale zgadzam się. 12" woofer aż prosi się o 3-way.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
