Wspólny system- na razie luźne popozycje
  • 2076 / 6738
25-10-2013, 09:39
Jest na forum kilka osób z dużą wiedzą i sporym doświadczeniem w budowaniu  klocków audio.
Wydaje mi się , że jest szansa zbudowania wspólnymi siłami   kompletnego systemu ( DAC, pre słuchawkowe, duży wzmacniacz).
Nie wiem jak z kolumnami...tu nie da rady zrobic jednych uniwersalnych.  A może...
Zapraszam do "teoryzowania" na razie.
Może  coś się wykluje.
PS. O praktycznym wykorzystaniu różnych kabli   będzie można dyskutowac po wykonaniu prototypu systemu :)
Zapraszam do dyskusji.
  • 6463 / 6777
25-10-2013, 09:43
Moge sie dolaczyc jezeli bedziecie chcieli dobry driver USB, mysle ze USB to dzisiaj must-be i wypada zrobic to dobrze.
  • 6463 / 6777
25-10-2013, 09:47
PS. Widzilabym tez mozliwosc wyboru w programie zarzadzajacym w stylu "Pure Audiophile" - czysty streaming oraz "Modern Audiophile" ze zintegrowanym graficznym EQ z pieknym interfejsem uzytkownika, powiedzmy wzorowanym na designie Accuphase.
26-10-2013, 12:53
jjurek, ampa tez nie do konca zrobisz uniwersalnego. Spójrz na chocby Nelsona Passa, sprzedaja kilowatowe piece a sam słucha na kilku/nastu watowych wlasnej konstrukcji.
Dublowanie stopni mocy poprawia prad, ale moim zdaniem nie tedy droga.
Dobry kilkunastowatowy amp napedzi w pomieszczeniu ok 25m2 sporo konstrukcji, w tym takie 86dB/4ohm.
Luxne uwagi. Zacząłbym od konca czyli sluchawek/kolumn. Tak jak moim zdaniem powinno sie zaczynac konfiguracje systemu, bo to te elementy maja na niego największy wplyw.
Dosc bezpiecznym rozwiazaniem jest uwazam podlogowka na 18cm midbasie i dobrej klasy tweeterze, bardziej awangardowo i pewnie pod jednymi wzgledami ciekawiej, pod innymi moze imniej temat zrobilby fullrange, lub maly, niekoniecznie 100dB horn.
Niedawno czytałem recke koreanskiego sdaje sie Calix, opinie po wystawach bdb, a cacko kosztujace 67 000$ ma zaledwie 85 (osiemdziesiat pięc) dB.
W kazdym razie majac ustalony typ kolumn i zalozenia co do ich budowy wskazalbym rozmiar pomieszczenia docelowy a nastepnie zajal sie ampem do ich napędzenia..,.dalej cała reszta toru.
Nad źrodlem jakie sugeruje fallow mozna pracowac niezależnie.
  • 2596 / 6274
26-10-2013, 13:56
Kilkanaście watów powinno być ok. Później wymogi tak rosną, że jak u siebie potem mocniej podkręciłem, to analogowy amperomierz przy napięciu zasilania wzmacniacza 12V skakał ponad 10A bez problemu. Konstrukcja zamknięta, pomieszczenie 9m^2. Przy normalnym słuchaniu więcej niż 10W nie szło.
Co powiecie na konstrukcję modułową zasilacz / odbiornik / DAC / amp w jednej lub dwóch obudowie, gdzie będzie można skorzystać z np. dwóch opcji DACa, ampa, zasilacza czy modułu odbiornika? Wyciągasz z szyny lub odkręcasz element, przypinasz taśmę i gotowe.
  • 2076 / 6738
18-11-2013, 09:15
  • 2076 / 6738
18-11-2013, 09:23
Najbadziej uniwersalnym byłby DAC z wejściem I2S/EIAJ.
Do takiego mozna dokupowac coraz to nowocześniejsze konwetery USB lub SPDIF np (pierwszy z brzegu):
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=141
