Jaki DIY Dac ze wzmacniaczem i USB
  • 2596 / 6208
23-09-2013, 12:22
Witam Was,
Interesuje mnie rynek DACów bez obudowy. Może to być jakiś chiński DIY. Dobrze, by na pokładzie było USB, brak międzykonwersji S/PDIF i opcjonalnie wzmak na wyjściu, np. słuchawkowy. Do tego mile widziany przetwornik AD/DC w zestawie. W układzie z chęcią bym widział zastosowanie pojemnych kondensatorów i ultra low ESR ceramików. Dobry zegar mógłby się przydać.  Kostka dobrze by miała sporą dynamikę. Obecnie używałem PCM1792, ale może być coś innego. Płytka przyjemna do podmiany elementów. Obudowa nie musi być, mogę użyć nawet zwykłego pojemnika z drewna, metalowa buda zbędna ze względu na cenę. Ostateczna cena: myślę, że do 500zł może coś będzie, najwyżej wystawię na sprzedaż, gdy jakość będzie daleka od tej, którą znam i nawet nie będę ulepszał. Jak do 1.000zł, to się zastanowię. Za 2.000zł to chyba nic już nie ma pod DIY. Nowy wzmacniacz głośnikowy też planuję kupić.
Jakieś propozycje lub pytania?
  • 2596 / 6208
24-09-2013, 18:01
Na ebay znalazłem różne pozycje, ale zawsze coś nie pasuje:
1. Sabre DAC: wejście tylko coaxial lub I2s, dłubanina z gniazdami, osobno do zrobienia zasilanie. DAC ESS9023, odbiornik WM8804. http://www.ebay.com/itm/SABRE-HI-END-DAC-24bit-192khz-with-ES9023-WM8804-and-i2s-input-diy-DAC-/271259596887?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3f2854f857
2. DAC na ES9018, niezłożony, zasilacz bez trafo na pokładzie, moduł USB osobno. Nawet nie ma własnej nazwy, wielka niewiadoma Sam chip kosztuje $48 i płyta z elementami drugie tyle http://www.ebay.com/itm/ES9018-32bit-192khz-Hi-End-DAC-Optical-Coax-and-Balanced-output-diy-kit-/130896291990?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7a06e896
3. TUBE DAC DIY KIT - Lampucera1.0 + Lampizator. Cześć DACa wejście znowu cyfrowe, cena chyba bez obu trafo. http://www.ebay.com/itm/24bit-192KHz-TUBE-DAC-DIY-KIT-Lampucera1-0-Lampizator-CS8416-CS4397-/261289550343?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3cd6122207
4. V1.9 DAC na WM8741 i WM8805. Opcjonalnie TE7022L dla USB. Dużo filmowców, brak ceramików, cena atrakcyjna. http://www.ebay.com/itm/NEW-V1-9-DAC-WM8741-WM8805-Coaxial-Optical-Decoder-192khz-kit-DIY-/140962939277?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20d20bc18d
5. SAA7220, CS8412, TDA1541. Elementy dyskretne niesprzęgane termicznie, obawiam się o stabilność. Elektrolity i film, nieco podstawek. http://www.ebay.com/itm/DIY-KIT-TDA1541-TDA1541A-DAC-decoder-coaxial-optical-to-RCA-/130935604594?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7c5ec572
6. USB DAC CM102S+CS8416+CS4398+5532. Raz assembled piszą, raz nie, a potem, że trzeba wszystko lutować. Tania pozycja, bo ok $14 + $10 wysyłka, a bardzo mnie zainteresowała pod własne elementy, ale jak zwykle schematu brak http://www.ebay.com/itm/USB-DAC-CM102S-CS8416-CS4398-5532-board-24bit-96K-DIY-KIT-SMD-Assembled-/221286967763?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3385bb29d3
7. TDA1541A (CS8414 + SAA7220 + NE5534). Załączony schemat to duży plus. Płytka wygląda na sporą, jest niestety bardzo ciasno, tranzystory są chłodzone niemałymi radiatorami. Wg info DAC jest 16-bitowy http://www.ebay.com/itm/TDA1541A-CS8414-SAA7220-NE5534-DAC-DIY-Kit-/321132038527?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ac4f6097f
8. 2x WM8740, coaxial i USB. http://www.ebay.com/itm/WM8740-x2-DIR9001-PCM2706-RCA-USB-Input-DAC2-DIY-Assembled-board-/130746129485?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e71139c4d
9. alternatywa do powyższego AD1955. opcjonalnie USB na PCM2704 lub CM6631 http://www.ebay.com/itm/Assembled-board-DAC-AD1955-WM8805-Coaxial-Optical-DIY-/140824841296?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20c9d08c50
