Musical Fidelity A1 - powrót do świetności
  • 2525 / 6707
13-11-2013, 17:34
Bo ja wiem czy złe, ja też zazwyczaj daję jakąś srebrzankę na takie akcje. Osławiony efekt naskórkowy przy takiej długości, prądach i częstotliwościach nie ma najmniejszego znaczenia. A linka jest potrzebna tylko w miejscach które mechanicznie pracują, co tutaj raczej nie wystąpi.
Chociaż ja też dał bym krótsze i dalej od kondensatora. No i oczywiście inne kolory na sygnały i masę :).
  • 2525 / 6707
13-11-2013, 17:37
A wracając do pytanie prawie z początku (i w tym wypadku odpowiedź przychodzi dużo za późno) to potencjometr powinien być logarytmiczny. Trzeba też uważać na aplsy bo one ten fakt zaznaczają odwrotnie niż cały świat.
  • 2076 / 6642
13-11-2013, 17:44
Swoją drogą-potek jest ciekawie wpięty. W sprzężenie zwrotne opampa napięciowego.
  • 20990 / 6714
14-11-2013, 09:34
dzięki za porady - będę miał na uwadze na przyszłość
na razie wzmacniacz zaklejony (potencjometr wykąpany w płynie do czyszczenia i jak na razie nie ma problemów), więc nie będę bez potrzeby ruszał, bo daje radę
ale jak mnie najdzie, to pobawię się z tymi kondensatorami
(próbowałem znaleźć te 10 000, ale jest problem z rozmiarem)
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
Cypis
  • 2479 / 5850
14-11-2013, 09:58
>> magus, 2013-11-14 09:34:26
Jaki wymiar? Może ja coś znajdę u siebie odpowiedniego.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6714
14-11-2013, 10:03
w tym momencie nie pamiętam, ale ten Hennesy coś pisał o 25 mm bodaj (nie zmierzyłem, niestety) - dekiel jest dość nisko, a w dodatku mocno ciepły
  • 20990 / 6714
14-11-2013, 10:16
tak, on pisze o 25 mm (przy min. 95 C)
Cypis
  • 2479 / 5850
14-11-2013, 11:42
>> magus, 2013-11-14 10:16:30
To jest wysokość, "fi"? A drugi wymiar?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6714
14-11-2013, 11:47
to jest wysokość, a drugi wymiar chyba standardowy, nie?
Cypis
  • 2479 / 5850
14-11-2013, 12:55
>> magus, 2013-11-14 11:47:31
Różnie to bywa.
Niestety mam tylko >dwa< Rubycony 6800uF/35V, 105*C; wymiary: fi30x26mm, rozstaw nóg 10mm. Mam też jakieś "Japan"10000uF/35V (nie Rubycon) w większych ilościach ale sporo wyższe. Tak ze 35mm. Patrząc na zdjęcia dostępne w sieci też powinny wejść. Mógłbyś zmierzyć wysokość
Zmieniony kolor denka kondensatora to wynik temperatury a to może (ale nie musi) spowodować, że kondensatory podeschły i straciły właściwości. Warto byłoby je sprawdzić i ew. wymienić.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6714
14-11-2013, 16:51
Cypis, ok dzięki
umówmy się tak - jak mnie najdzie i otworzę wzmacniacz znowu (do czego potrzebuję pastę termoprzewodzącą - to znaczy potrzebuję ją do zamknięcia :) ) to się odezwę - jak będziesz miał jeszcze te japany (jaka temperatura?), to będę wdzięczny
zrobię też wtedy pomiary, ale myślę, że Hennesy ma rację
tu nie chodzi tylko o to, czy kondensator się w ogóle zmieści, ale i o to, czy jest wystarczająca odległość od górnej pokrywy, która jest równocześnie radiatorem
Cypis
  • 2479 / 5850
14-11-2013, 19:02
>> magus, 2013-11-14 16:51:06
No. Kondensatory elektrolityczne nie lubią być podgrzewane. A "Japany" leżą i się kurzą., max temp. sprawdzę jak dotrę jutro do pracy ale nie sądzę by było mniej niż 85*C.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2525 / 6707
14-11-2013, 20:13
Magus,
Jak nie znajdziesz odpowiednio niskich kondensatorów to możesz  wlutować wyższe ale na poziomo w stronę radiatorów.
