Problem z lampą
piotras
  • 17 / 6048
10-08-2013, 20:37
Mam do was pytanie o getter w lampie . Mam jedną taką lampę która na pierwszy rzut oka wygląda ok , getter jest tam gdzie ma być ale w ciemności widać że prześwituje na samym czubku . Lampa do wywalenia ?
  • 11712 / 6456
10-08-2013, 22:31
To po prostu niedokładność produkcji przy napylaniu getteru.Lampa jest do wywalenia jak getter bieleje.
piotras
  • 17 / 6048
12-08-2013, 21:42
Dzięki almagra .
gracz
  • 39 / 6775
15-07-2014, 21:53
podłączę się pod ten temat ;
Mam prośbę o diagnozę o rozmiary uszkodzenia: założyłem dwie używane 300b do wzmacniacza , włączyłem i wszystko było ok ,muzyka zagrała , a ja musiałem wyjść na chwilę i po 15 minutach smród wylewającej się żywicy z trafa głośnikowego, cisza w głośnikach i z tejże lampy wyparował także getter....
  • 11712 / 6456
15-07-2014, 23:44
No to masz pan problem...Prawdopodobnie w jakiś sposób wzrosło napięcie na siatce,np przez urwanie minusa.Prąd lampy przekroczył dopuszczalną wartość,lampa poszła na czerwono,przegrzał się transformator,pękło szkło,weszło powietrze...Czy trafa różnią się teraz opornością uzwojeń czy nie?
gracz
  • 39 / 6775
16-07-2014, 15:41
Tego dowiem się dopiero jak wróci kumpel z urlopu , sam tego nie sprawdzę. Prawdopodobnie spaliło się trafo sieciowe , przewody wychodzące z obudowy są nadpalone i osmalony róg płytki zasilacza....
  • 11712 / 6456
16-07-2014, 21:36
To co tam za bezpiecznik siedział?
gracz
  • 39 / 6775
16-07-2014, 22:30
Właśnie ,że nie siedział.
Konstruktor z założenia nie stosuje bezpieczników i taki tego skutek :(
  • 11712 / 6456
16-07-2014, 23:04
No to ciesz się,że chałupa nie spłonęła!
