konwerter USB S/PDIF - brak komunikacji z Dac-iem odbiornik YM3623
piorut
  • 117 / 6404
17-04-2013, 23:31
Witam.
Do niedawna łączyłem Denona DCD-3000 (jest to CD z wejściem optycznym, dzięki czemu pełni rolę Dac-a) chińskim pc-linkiem (obsługa tylko 44 kHz), załączam jego zdjęcia.
Niestety nie był on widziany powyżej Win XP, dodatkowo pojawiały się trzaski przy "play" czy przewijaniu i następnie "play". Stąd zakupiłem nowoczesny konwerter forumowicza JarkaC z AS, który zawiera następujące elementy - TAS1020B,ADUM3160,WM8804,PE65612:
Sygnał z WM8804 jest podawany:
 -na wyjście COAX  przez układ RC na transformator PULSE PE65612
 -na wyjście OPOTO przez nadajnik TOSLINK (TOTX147 lub odpowiednik)
Obsługuje on tryby 44,48,88,96 kHz, 16 i 24 bit. Niestety nie jest widziany przez Denona DCD-3000, sygnał nie jest odczytywany (tani, pożyczony Dac Beresford odbiera sygnał z konwertera).
Denon oparty jest o odbiornik YM3623.
Hipoteza konstruktora konwertera:
"Jedynie co mi przychodzi do głowy to że SPDIF standardowo obsługiwał do 20 bitów potem przy pomocy bitów MUX rozszerzono go do 24 bitów.
 Możliwe że YM3623 nie potrafi obsłużyć tego rozszerzenia. WM standardowo wykorzystuje 24 bity.
 Karta katalogowa YM3623 nic nie wspomina na ten temat.
 Niestety aby wymusić obsługę tylko 20 bitów trzeba zmienić tryb WMa ze sprzętowego na programowy, a do tego nie jest przygotowana płytka
 ani oprogramowanie TASa.".
Czy ktoś potrafi pomóc, wie jak zmusić do pracy konwerter i DCD-3000?
