Najlepszy dac-wzmacniacz słuchawkowy do 4-5K
  • 20990 / 6837
16-04-2013, 11:15
Corvus,
ale chyba nie o to pytał Synthax...
pytanie brzmi, dlaczego płaci się takie pieniądze za kable łączące osobny dac i wzmacniacz, skoro w sytuacji, kiedy są w jednym pudełku łączy się je kabelkami za parę groszy?
moim zdaniem odpowiedź jest taka, że w jednym pudełku dac i wzmacniacz są zaprojektowane "dla siebie" nawzajem, więc nie ma problemów z różnego rodzaju dopasowaniem urządzeń "uniwersalnych", które wcale takie nie są, a kiedy to kabel ma (może mieć) znaczenie
ale to w wielkim uproszczeniu i po laicku
  • 2596 / 6301
16-04-2013, 11:21
Reaktancja (zarówno pojemność i indukcyjność), rezystancja, giętkość, wytrzymałość, estetyka, ekranowanie. Są wtyczki, żyły, osłona, opcjonalnie ekran. Jak przylutujesz żyłę z obu stron, to odpada problem wtyczki. Do tego na małe odległości masz mniejszą impedancję, a więc mniejsze problemy. Nie musisz w dodatku dbać o stabilność odbiornika i nadajnika, bo wiesz, że nikt tego nie zmieni, jak jest kompakt.
  • 6463 / 6804
16-04-2013, 11:34
A tam.....
Sluchaj Syntax to jest tak. Jak kabelki sa w srodku za kilka zlotych to analogiczne, z dobrym ekranowaniem czy zrobione "wedle sztuki" mozesz kupic do 100 PLN.  Rzadko ktory audiofil wymienia obablowanie w urzadzeniu - najzwyczajniej w swiecie - czego oczy nie widza, tego sercu nie zal :)) Czy jakos tak. Byznes sie robi tam gdzie Audiofil moze latwo cos zmienic a sam w urzadzeniu grzebal nie bedzie, wiec mu sie sprzedaje takie ustrojstwo co se moze sam polaczyc za gruba kase.
Wiesz jak juz chcesz byc audiofilski to kup jakies magiczny kabel za 1/5 ceny tych urzadzen. Oczywiscie na samym interkonekcie sie nie skonczy. Musisz sobie jeszcze doliczyc kabel audiofislki USB oraz pozadna audiofilska listwe zasilajaca. Przy cenie 5K za oba urzadzenia powinien byc interkonekt za 1K, zasilajacy po minimum 500 PLN dla kazdego, no i listwa minimum za tauzena :)))
  • 6463 / 6804
16-04-2013, 11:36
PS. Nie zapomniaj o nozkach, specjalnym stoliku antywibracyjnym oraz kamieniach na dociazenie. Moga byc te myszy z piasku co je Roland ma w Avatarze :)
  • 7477 / 6834
16-04-2013, 11:47
Ja natomiast tylko przypomnę, iż "electricity is fifty percent of music"!
  • 20990 / 6837
16-04-2013, 11:49
says who? :)
Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom - byli bardzo wiarygodni i przekonujący. Na szczęście mam inne poglądy. - prof. Kik
aulait
  • 1484 / 6494
16-04-2013, 11:54
Nie ma co się śmiać z rasowych audiofilskich bardzo skutecznych rozwiązań. Takie myszy z piaskiem przywiązane po dwie do każdego pada zdecydowanie polepszają kontrole basu jak również znakomicie poprawiają przestrzenność i stabilność pozornych źródeł dźwięku, ale tylko i wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi audiofilskim dociskami granitowymi stosowanymi również jako cokoły pod kolumny położonymi na kabłąku słuchawek.
  • 6463 / 6804
16-04-2013, 11:55
>> majkel, 2013-04-16 11:47:07
Oooo, dawno nie ogladalem :)) Musze znow sobie przypomniec.
Dla "niewtajemniczonych" ->
  • 20990 / 6837
16-04-2013, 12:45
Thou shall not mistake the sound for the music
  • 11712 / 6489
16-04-2013, 16:10
Drugie 50% muzyki to dobry mach.A najlepiej trzy machy.
  • 4852 / 6439
16-04-2013, 16:53
Wracając do meritum, za jakieś $300-400 masz PS Audio GHCA z drugiej ręki. Spełnia wszystkie wymogi tematu, jak by cofnąć się trochę w czasie to i cena też była ~5k więc pasuje jak ulał ;) Do wszystkich Grado lepiej już nie trzeba (choć nie twierdzę, że się nie da), z Sennheiserami powinno być ok, ale sam nie słuchałem więc nie potwierdzę, z Beyerami - who knows :>
Synthax
  • 2323 / 5053
16-04-2013, 23:07
T70 są finezyjnę, detaliczne, żywe. Do pełni szczęścia potrzebują masy w dźwięku i gęstości.
Synthax
  • 2323 / 5053
16-04-2013, 23:10
PS Audio GCHA nie ma coaxa :(
  • 6463 / 6804
17-04-2013, 08:58
Zaden audiofil przy chorych audiofilskich zmyslach nie uzyje CGHA jako DAC. Ten DAC tam jest tylko tak na doczepke. To jest wzmacniacz sluchawkowy z dodatkowa funkcja DACa od biedy.
  • 6463 / 6804
17-04-2013, 08:59
Tak wiec Snythax, musisz po prostu oprocz tego doliczyc jeszcze DAC :)
