Karta USB- trzaski
  • 2076 / 6703
03-03-2013, 20:37
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów.
Walczę z trzaskami w dzwięku  w połączeniu Nokii Booklet 3g (karta Realtek)  z DAC-em z wejściem na Tenor te7022l.
Używam Foobar ASIO (kernel/wasapi jest  niedostępne do mam winde XP).
Wymiana sterowników na nowsze/ starsze nie pomogła. Bios w tym komputerku jest mocno okrojony i nie ma dostępu do zaawansowanych funcji.
Na dwóch innych moich laptopach (z win Vista) jest OK.
Wymienić win na siódedmkę?
  • 2596 / 6239
03-03-2013, 21:29
Jaki bufor? Wyrabia? KS powinien być dostępny na WXP.
ogorek
  • 855 / 6112
03-03-2013, 21:39
@Corvus mnie ubiegł :) Dodatkowo - jak łączysz po USB to jakiś dobry kabel (z podwójnym ekranowaniem np LINDY CROMO za 40PLN) i jak nie zasilasz urządzenia z USB to bez kabla zasilającego. Gdzieś takie widziałem na eBay lub alledrogo.
  • 2076 / 6703
03-03-2013, 22:26
Trzaski są we wszystkich możliwych ustawieniach.
A DAC nie jest zasilany z USB- ma własne zasilanie.
ogorek
  • 855 / 6112
04-03-2013, 12:14
@Jjurek - ja miałem podobne objawy ale u mnie kabel USB był długości 5m i dopiero wymiana Belkina na coś innego pomogła. Więc czasem kabel pomaga na takie przypadłości.
  • 2596 / 6239
04-03-2013, 12:18
Są DACi, które mając zewnętrzne zasilanie, dla odbiornika USB korzystają z zasilania USB.
  • 2076 / 6703
04-03-2013, 12:50
cuda...
Nie ma trzasków, gdy robię coś z jakąś  grafiką (np. poruszam stale obrazkiem przytrzymywanym przez myszkę).
To chyba jest jakiś konflikt sprzętowy...
Dziękuję za podpowiedzi.
  • 2596 / 6239
04-03-2013, 13:10
Z laptopem na baterii lub stacjonarnym na baterii może będzie ok. Jak stacjonarny z kontaktu, to spróbuj zmienić gniazdka. Zakładam, że uziemnienie masz dostępne i podciągnięte. Jak nie, to upewnij się, że jest z masy. Sprawdź też którędy idzie przewód USB. To bardzo ważne. Jak idzie do panelu w obudowie, to nie korzystaj z niego. W obudowie komputera łatwo zebrać śmieci. To, co opisujesz, to pestka przy tym, co ja miałem. Podepnij pod gniazdo USB dostępne na płycie. Nawet nie próbuj pod śledzia, bo to półśrodek.
Kraft
  • 448 / 6734
05-03-2013, 10:27
Spróbuj zamiast ASIO użyć standardowego interfejsu DirectSound. Ten DAC ma dedykowane sterowniki ASIO czy używasz ASIO4ALL?
  • 2076 / 6703
05-03-2013, 11:34
Dziekuję wszyskim za podpowiedzi.
Całą noc walczyłem z problemem.
Już gra bez trzasków. Przeinstalowałem system, zastosowałem inne niż firmowe (o dziwo) sterowniki ASIO i wszystko hula.
