Czy jakość selektora ma istoatny wpływ na dźwięk ?
Synthax
  • 2323 / 4811
27-02-2013, 11:48
T70, Koss Porta Pro | Crimson Elektrik 610C | Rehdeko RK115 | Philips CD104
Synthax
  • 2323 / 4811
27-02-2013, 11:54
Przepraszam za błąd w tytule, ale ze względu na brak możliwości edycji postów nie mam jak tego poprawić.
Moje pytanie jest takie, czy jakość przełącznika obrotowego (rotary switch) 2 polowy 6 poz, ma wpływ na dźwięk? Aktualnie mam posrebrzany 3 letni i pojawiły się szumy i szalesty. Wolę zrobić to kompleksowo a nie na razie psikać kontaktem. Czy lepiej kupić taki za 9pln który niebawem spotka pewnie podobny los
http://www.photonage.com.au/images/images/prod/S/S3021.gif
czy lepiej pozłacany (który poleca mi sam konstruktor wzmacniacza)?
Dodam że przedwzmacniacz ma prostą konstrukcje i poza małym pcb wszystko odbywa się na pająku. Więc ten selektor obecny to chyba najsłabsze utleniające się ogniwo, bo reszta lutowana.
  • 11712 / 6247
27-02-2013, 23:47
Mikroprzekaźniki są wciąż najlepsze.Również w pomiarówce i radiówce.Co to za problem,aby twój obrotowy przełącznik sterował przekaźniczkami?
Synthax
  • 2323 / 4811
28-02-2013, 12:11
To prosta konstrukcja i wydaje mi się, że nie ma co jej rozbudowywać.
  • 11712 / 6247
28-02-2013, 21:44
Podałem rozwiązanie najlepsze ze wszystkich możliwych,które jest jeszcze na dodatek proste i tanie.Jeżeli ta przeróbka ma polegać na zastąpieniu lepszym typem przełącznika to przede wszystkim raczej nie są takowe dostępne powszechnie,poza tym na pewno będzie trzeba zrobić niezłą relokację mechaniczną,czyli rozpierduchę a efekt całej tej roboty z całą pewnością bardzo mizerny.Kompletnie bez sensu.
ahaja
  • 518 / 6595
28-02-2013, 23:42
Dokładnie jest tak jak Almagra pisze. Ciągnięcie kabla przez cały klocek to było dobre rozwiązanie dawno temu.
Ostatnio w pre phono stosowałem małe zgrabne RSM957.
  • 2596 / 6059
05-03-2013, 21:15
Co z ostatnio popularnym rozwiązaniem umieszczaniem mechaniki z tyłu i stosowaniu przedłużeń mechanicznych do panelu na froncie?
  • 11712 / 6247
05-03-2013, 22:58
No jakość wzrasta od pęciu do siedmiu klas w zależności od materiału i długości przedłóżki.
Synthax
  • 2323 / 4811
07-03-2013, 08:32
No właśnie, tak jak pisze Corvus, ja widzę w wielu współczesnych pre tego typu rozwiązanie. Chociażby Audio Note, Music Hall. Na prawdę nie warto podmieniać selektora na lepszy gatunkowo ?
  • 7477 / 6592
07-03-2013, 09:29
Wydaje mi się, że stosując przełącznik obrotowy Alps niczego się nie traci względem przekaźników. Na pewno za rozwiązaniami czysto mechanicznymi przemawia większa siła docisku styków niż w przekaźnikach, a ponadto nie trzeba wprowadzać kolejnego napięcia zasilania dla logiki lub obciążać istniejące cewkami przekaźników. Przekaźniki są stosowane głównie tam, gdzie wszystkie sygnały prowadzone są na płytce drukowanej, bo do przełącznika obrotowego trzeba podłączyć przewody. Ja tam wolę dobre druty od ścieżek. ;)
Synthax
  • 2323 / 4811
08-03-2013, 10:52
Zamowione, producent Elma, pozłacany 2 polowy 6 poz. Tak czy tak obecne trzaski nie dają już komfortu słuchania.
