TDA1541 DAC
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 09:01
W jakim układzie pracuje ten oscylator?Pewnie po prostu rezonator włączony jest między kolektor a bazę,a opornik ustala punkt pracy.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 09:03
Może macie jakieś sprawdzone oscylatory wzorcowe,czyli low jitter.
28-03-2014, 09:03
Mati, pogadaj z Peterem Danielem.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 09:05
Takie sprawdzone osobiście,a nie wyguglane.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 09:07
Lepiej pogadać z krótkofalowcami i pomiarowcami,a przede wszystkim z tymi co szlifują kwarce...
28-03-2014, 09:09
almagra, ostatnio czytalem facet robil test reclockingu w DAC-u. Reclocking zrobiony, jitter wzrosl(!) a brzmienie w jego opinii  lepsze....jak slysze o druzgoczacym wplywie jittera to az chetnie bym posluchal systemu w  ktorym jitter druzgocze.
Od razu mi sie przypomina test jaki swego czasu robil zdaje sie audiofast. Fortepian vs system audio. Na ponad 100 osob zdaje sie 4 wyzej ocenily system audio.
Tak ze mitami bym sie nie przejmowal a jakis procent z aberracjami zawsze sie znajdzie.
Tent labs robi ponoc przyzwoite zegary. Kiedys pewnie sprawdze i oniemieje :-)
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 10:35
Podejrzewam,że dobre odfiltrowanie sygnału zegara więcej wniesie niż walka z jego wąskopasmowym szumem fazowym.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 10:40
Niestety w moim odtwarzaczu po tych wszystkich amputacjach pojawiły się zakłócenia słyszalne jedynie po zakończeniu utworu jak już zapada cisza,to szum ma chrypkę,czyli zakłócenia słyszalne na niskich poziomach,ale to słychać tylko na słuchawkach i w ogóle nie przeszkadza,ale dowodzi jednak,że coś nie działa jak powinno.
Mati 94
  • 253 / 5706
28-03-2014, 16:18
Mati 94
  • 253 / 5706
28-03-2014, 16:20
Nie wyguglowany , z podgrzewanym kwarcem , i stab. tem.
atmeg
  • 1202 / 5781
28-03-2014, 17:38
>> Mati 94, 2014-03-26 19:45:12
atmeg
to jest DAC z portem równoległym, a nie żaden dyskretny (litości)
Hmm i litości ? Z jakim portem równoległym ? Wejściowym jak w PCM53 czy wyjściowym jak w każdym klasycznym przetworniku ?
przeca napisałem wyrażnie !- klucze tranzystorowe w scalakach oraz zewnętrzne drabinki rezystorów przetwornika
D/a , kolega nigdy nie widzał takich przetworników ? A zdziwiłem sie troche bo według googli powinien siedzieć w tym modelu właśnie PCM53 ale niebyło go a w zamian drabinki rezystorowe :)
Mati ? co to jest dac z potem rwnoległym ? ten port to z przodu czy od dupy strony widzisz ?
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 18:01
Stabilizacja temperaturowa dotyczy dryfu powolnego i w przypadku daca nie ma kompletnie sensu to,czy częstotliwość w ciągu np.1 godziny pojedzie o 10Hz,bo takie te niestabilności są.Tu chodzi o niestabilność szybkozmienną,czyli szum fazowy,a tego nie leczy termostat.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 19:13
Fajnie zmienia się tonacja i tempo po wymianie kwarcu na inną częstotliwość.Tak jak zmiana prędkości talerza w gramofonie.Wynika z tego,że częstotliwość taktu zegara nie jest krytyczna.To wpływ poprawiający brzmienie szeregowej pojemności włączonej z kwarcem nie wynika z wnoszonego podwyższenia częstotliwości zegara,ale za pewne ze stabilniejszej pracy oscylatora nieco przeciągniętego do góry.Ciekawe,czy łączenie szeregowe rezonatorów coś zmieni.Np.łączenie równoległe powoduje możliwość szerszego przeciągania generatora,co bywa używane np.w krótkofalarstwie do uzyskania wysokostabilnego źródła sygnału przestrajanego w zakresie np.100kHz na kwarcach 10-20MHz o znacznie niższym szumie niż najlepsze syntezery PLL.Łączenie szeregowe powinno zmniejszać możliwość przeciągania.Zaraz to sprawdzę.
Mati 94
  • 253 / 5706
28-03-2014, 20:04
Atmeq
 wejściowy równoległy
PCM51,52,53.54,55 oraz DAC700 BurrBrow
 To podaj jakie masz tam scalaki , z tymi kluczami , i drabinką zewnętrzną.
  • 11712 / 6472
28-03-2014, 20:32
Co ja za głupotę napisałem,sorki.To zmienia się brzmienie,a tempo i tonacja pozostaje stałe.Co definiuje,że kwarc ma te 11 mega z haczykiem,a nie inną? Laik totalny pyta...
